MATLAB命令索引
: Y/ N2 p& T6 t, l$ A 管理命令和函数
. S, y" V/ Y, O0 @ m help 在线帮助文件
7 D4 [$ R/ r5 B/ r- Y4 `4 u doc 装入超文本说明
+ G7 G: d# _ A: y* d what M、MAT、MEX文件的目录列表3 ^% e8 v$ Z) t2 r! B& f9 H' c0 B
type 列出M文件) n* y0 I2 y: r; s7 J0 l+ ]; n: ~
lookfor 通过help条目搜索关键字
5 C8 G4 k& k5 w6 }# @+ J; G which 定位函数和文件7 X& i* U7 y) |* P" d" m1 _- G
Demo 运行演示程序0 D% m7 R) ?3 G0 N
Path 控制MATLAB的搜索路径
6 u+ @/ g, X# p f, E管理变量和工作空间3 ~( X$ X, J+ n) S7 i! C
Who 列出当前变量
) c; r7 a, g, V: ]7 ?$ D Whos 列出当前变量(长表)8 E/ f v& {8 t9 q" g3 E% T2 k" B
Load 从磁盘文件中恢复变量. ~" S( E: d& U( N7 Y
Save 保存工作空间变量4 I) O. _0 g: D, c2 | F& n
Clear 从内存中清除变量和函数
$ P6 o" n4 A P# [6 v Pack 整理工作空间内存
! q' W, z3 @) u' u+ w Size 矩阵的尺寸
7 F6 n2 a8 {6 T) l% E Length 向量的长度
. m( u: G, o" y# J disp 显示矩阵或( h. q4 p3 F6 w( V! I. N' A! z
与文件和*作系统有关的命令
1 w U* x- b. @ cd 改变当前工作目录
, A0 M. v8 `: q/ j/ i) V/ R Dir 目录列表
( m. l: S3 H% y Delete 删除文件( K9 Y: j$ V6 B
Getenv 获取环境变量值1 S1 V+ F, P1 \) `$ N# w7 P
! 执行DOS*作系统命令
% B; {, g& i* w0 [* e; L1 C Unix 执行UNIX*作系统命令并返回结果
: b' z" E' S% P C& l z) g Diary 保存MATLAB任务& x) N6 r0 N8 a
控制命令窗口
4 ` ?4 x: ]$ x) M Cedit 设置命令行编辑+ X" J" z2 ^' p0 n/ H
Clc 清命令窗口
4 Z5 j! J% z; `& {2 j) L Home 光标置左上角
: r8 R( M/ S U9 ?$ t Format 设置输出格式1 s0 `% L# Z2 s2 d; u' G
Echo 底稿文件内使用的回显命令0 P( S8 L' Z. a7 b+ {* r
more 在命令窗口中控制分页输出$ b' y1 g0 `& r& y' r; ^" S
启动和退出MATLAB0 J- }* J8 j# w* b) O! I
Quit 退出MATLAB
) v p) n9 O3 ~+ X z' u, F& Y. G Startup 引用MATLAB时所执行的M文件0 L- K; Z; |2 s3 F. }9 [3 Y$ E" N
Matlabrc 主启动M文件
, I. ]& g* o- N" [一般信息% ]! Z& S6 f* {4 B- f
Info MATLAB系统信息及Mathworks公司信息) X+ }3 |5 r) }: ?0 ~
Subscribe 成为MATLAB的订购用户. U H9 ~" ], {; o: U
hostid MATLAB主服务程序的识别代号* q, c+ ~% F/ Z/ @+ B
Whatsnew 在说明书中未包含的新信息
2 j3 c# n( x8 C8 [ Ver 版本信息
5 p' \% R8 n1 K: B- G9 {9 T! b* b*作符和特殊字符
2 C/ a8 _6 ? V0 \4 ?& r! J+ T + 加! [% V4 i+ a# I, z1 A
— 减
! Q2 i, @! Q& d7 E h* { @/ r2 H8 R * 矩阵乘法
5 e- y# ^% }3 a" h5 k! R; A .* 数组乘法: ]6 r/ Z# M, { r4 V$ t
^ 矩阵幂$ v3 Y6 @' M& f) F
.^ 数组幂
( T. @: P6 ?7 N: p8 a \ 左除或反斜杠
& n# H& F- R7 d / 右除或斜杠
, [* ~8 N, p' x3 R ./ 数组除
g8 G4 M- g- r( y1 a1 v Kron Kronecker张量积
6 q J5 |$ ]. w/ ~ : 冒号/ M8 g! c* b# l0 T, J/ d. N$ O
( ) 圆括号
( e% p9 k9 k7 }! r/ D2 [ [ ] 方括号2 v+ I% t7 ]9 _% P, a- ]
. 小数点+ V6 H% r7 M3 k) v" u
.. 父目录
# v! P9 i( b- c/ R … 继续" c9 Y1 ^7 N, f4 i5 Q
, 逗号
# K/ l5 ]8 `& Q- K9 I$ z ; 分号
* d/ p" ?3 T, k$ U % 注释. q6 m: z, D+ w( R/ T5 K, g
! 感叹号
- V5 X8 ]# `0 K! m' ~. H/ u ‘ 转置或引用
, c% ~: f7 X9 w = 赋值1 I. G) m4 F. F
= = 相等
0 f; _# t, k# {7 l, ` < > 关系*作符
1 A# q+ r( m& `& `% q4 Q- n & 逻辑与
# a2 z8 k$ ]/ M | 逻辑或5 a. b& L- I' T$ s& R
~ 逻辑非
% t( C5 i8 H, A5 B xor 逻辑异或. w2 g; K' r/ @3 d) a) s/ _
逻辑函数
+ A9 f3 @ ~8 Z/ T Exist 检查变量或函数是否存在6 I% X& `$ x5 U# e3 k
Any 向量的任一元为真,则其值为真
& Q) L- y( e$ G All 向量的所有元为真,则其值为真
1 e. J0 [0 q9 ^ Find 找出非零元素的索引号* M" X9 c0 i; \
三角函数) n$ a! G! ~1 P5 E% ]5 Q. u
Sin 正弦
$ \( G- a$ j7 V @' F! z P0 h Sinh 双曲正弦
6 q- H4 }/ P0 A$ U' @/ D" J Asin 反正弦" D& y `9 z: M
Asinh 反双曲正弦
* j' H2 k* o) \/ G8 @" I0 B Cos 余弦
1 w0 T" E# d* p+ T Cosh 双曲余弦 |9 V( s8 Y" S$ S ~/ w; h+ t
Acos 反余弦5 |/ I( @+ S2 v& q5 `4 T
Acosh 反双曲余弦% J& @: h( a! ?8 N6 l& o8 w
Tan 正切
8 P& }8 a& t, m# y Tanh 双曲正切" y W- D! Z. }6 \5 `( k
Atan 反正切
; K8 H+ d6 Z) K7 t' c Atan2 四象限反正切9 }3 K i( R2 G+ h! _6 q
Atanh 反双曲正切
8 R0 T: o$ G" Q0 J" y Sec 正割- B3 [: i1 t+ f: g- Y& e0 D
Sech 双曲正割
( x0 C! }0 J2 W, J. {. w Asech 反双曲正割: `0 {& Q& A$ V9 m, r
Csc 余割/ l B4 G" R8 m; E
Csch 双曲余割7 g: R. i# h4 i6 N
Acsc 反余割1 \, b, G7 Z3 H; C! B( y
Acsch 反双曲余割
9 E2 I1 X2 D8 _: w Cot 余切
* K5 i6 @9 [' w7 H& ?( ]1 E Coth 双曲余切
: \1 Y3 n# ?1 G9 K; y) ^ Acot 反余切1 b$ Z, C- U# |2 w, w5 h; A
Acoth 反双曲余切+ Y1 G/ {0 l3 y/ Q9 ]
指数函数
9 J. v- I, N6 C* ~# e Exp 指数 W- c1 p8 ?. j u! ~7 r" d
Log 自然对数6 Z. A& O0 n; K$ ?4 B
Log10 常用对数
( {$ s, \$ |& o, \2 U! ~ Sqrt 平方根{{分页}}+ X. b, c/ m" ~# Z% p
复数函数) T8 j7 b) o) w
Abs 绝对值# Q) D$ N. g, g( `$ n
Argle 相角' |+ G8 W# `3 A! e' t9 P/ F
Conj 复共轭
# L! r( F* \7 h5 Y5 n Image 复数虚部. A& }8 ^6 k! g
Real 复数实部 ) m D2 W6 y1 M
数值函数* Q4 w5 X" J3 q1 E9 d
Fix 朝零方向取整
4 i5 k" \: a7 H2 y Floor 朝负无穷大方向取整- q5 H4 h+ a0 f2 `1 U
Ceil 朝正无穷大方向取整" b8 N+ a6 R3 U4 I6 O+ L
Round 朝最近的整数取整
+ v2 E' J- u+ L- I! T4 P* [ Rem 除后取余
) P: l; f$ V. c Sign 符号函数& x" @+ u1 J6 v9 ^
基本矩阵
0 X) Q' U6 B/ X, q# e1 c: M Zeros 零矩阵0 f+ ]: c6 t% T
Ones 全“1”矩阵
. {, H3 w7 l; H- H Eye 单位矩阵
% f. W* H! V& B3 ]5 j0 b1 U Rand 均匀分布的随机数矩阵8 c% L/ n$ x/ e6 M/ O/ c
Randn 正态分布的随机数矩阵
9 G% R/ ]3 A3 [/ h- Z |4 X- R Logspace 对数间隔的向量
7 A2 U1 z7 q* A% G6 m Meshgrid 三维图形的X和Y数组
z0 e+ ?6 g! C3 c : 规则间隔的向量
- ~, ~1 b1 ?# {特殊变量和常数" _. |6 L# @6 x
Ans 当前的答案
" U- J4 [6 j! Y2 ^; H; J Eps 相对浮点精度3 ?0 b" k7 \% B# N
Realmax 最大浮点数
- u) M1 q4 E& r5 F Realmin 最小浮点数1 S: B0 ?* A7 l. V# z. \% ]
Pi 圆周率
; ?7 \# u- _0 W8 c8 H; R I,j 虚数单位
4 x) ?% {. \$ }4 H6 d) X0 p0 c Inf 无穷大
2 k; r/ ]& G8 i8 O4 _) ^- @6 k& g! D Nan 非数值- [: g( `3 S) u% A4 m/ s$ T3 H
Flops 浮点运算次数
3 M" v- g4 _8 V$ ?5 \- O Nargin 函数输入变量数+ e* `# {2 H: @. u C1 h
Nargout 函数输出变量数
0 P! ^- R/ K @5 r Computer 计算机类型
6 s, y, i9 ?$ O Isieee 当计算机采用IEEE算术标准时,其值为真
3 v! R, e6 C3 E. l6 M9 X" a Why 简明的答案; f4 L, F, I, a+ w7 n. \
Version MATLAB版本号5 C; [0 i, s; y. n
时间和日期
) v" ]; ~1 ^. J8 B+ W Clock 挂钟
4 s2 F2 V6 |$ r Date 日历
$ e+ l( i% n/ f, n. r Etime 计时函数1 L* l* @0 ^' J
Tic 秒表开始计时
6 z# w% t4 s( ~3 ]$ E# i Toc 计时函数5 P, h- Z G# v2 @6 h$ T. U
Cputime CPU时间(以秒为单位)
+ K( ~2 q" p! ~矩阵*作
/ B! u4 @; {4 o" P Diag 建立和提取对角阵3 }8 L% Z4 f9 G7 K/ @3 v
Fliplr 矩阵作左右翻转
1 D" Y0 T% p' j( v; N Flipud 矩阵作上下翻转
* T" e. u; u$ {1 B: T) U5 s1 n \ Reshape 改变矩阵大小# j8 |" Q) m( S4 I y' \, D
Rot90 矩阵旋转90度% T" R0 `6 _5 T% K+ l* S7 ^- r
Tril 提取矩阵的下三角部分3 u% `; a. K, Y- g" N' |& A! U
Triu 提取矩阵的上三角部分 H) K4 ~+ c: H" ^- i8 T
: 矩阵的索引号,重新排列矩阵! P# K7 b* S$ w+ W' b1 W# B- r2 D
Compan 友矩阵
- f% n8 A) I% ]9 U+ Y5 w: b+ J' e Hadamard Hadamard矩阵4 p' F& I, U' Z8 @, k" W5 B- h
Hankel Hankel矩阵
) i% h" ~! r, {+ b& z. V0 a2 H Hilb Hilbert矩阵% O4 a! r: x; w. h R& k
Invhilb 逆Hilbert矩阵
" V O6 W" T8 p. D. r( U Kron Kronecker张量积
; k8 W7 W& c8 h3 x) W Magic 魔方矩阵
* `' g _. z& |0 D, |5 V! h+ ]8 O" h Toeplitz Toeplitz矩阵6 W) h. o. ~( D4 D6 `& p
Vander Vandermonde矩阵
) s9 G+ d) y) X8 Z2 J" @% j* z% ~矩阵分析 0 d8 e4 p9 ^2 H9 e/ T8 J) Y6 z$ P
Cond 计算矩阵条件数
; F1 r! T B. e Norm 计算矩阵或向量范数, m0 z1 ?* x; I' o; f
Rcond Linpack 逆条件值估计
: F) a+ P( v- A7 S Rank 计算矩阵秩
5 S6 s% |2 O0 o. F, K: @ Det 计算矩阵行列式值+ J* H3 b; Q! E W2 ]% p
Trace 计算矩阵的迹4 b- h% J8 F0 Y5 k
Null 零矩阵
" F# K; H8 p% e8 u0 _4 H) ~ Orth 正交化
4 j% Y* `7 ~8 z+ b2 r6 E2 h6 Q线性方程, a; P, X' c$ S) _
\和/ 线性方程求解
z7 z+ O3 H( ]6 ]$ L Chol Cholesky分解 \9 j) W0 a1 a/ a% @" g1 G
Lu 高斯消元法求系数阵
' @5 _3 Z# v4 Q# o Inv 矩阵求逆& |6 u5 L2 d3 V0 K* k; N
Qr 正交三角矩阵分解(QR分解)
- w8 y( {7 X0 S e& ~ Pinv 矩阵伪逆
, V2 J- O+ q1 e, K3 H特征值和奇异值
) M/ |4 l$ I# ^. ~ Eig 求特征值和特征向量5 j" p0 E0 t* [: P1 i* f
Poly 求特征多项式
7 n9 {0 ^" l1 g4 U" h) Y Hess Hessberg形式 G' S1 y" @, r) E1 w+ @, C
Qz 广义特征值
* g% W! {9 ~1 n1 o" j3 A Cdf2rdf 变复对角矩阵为实分块对角形式
" Z* ~+ ]* E+ G. W0 }# o$ v0 r Schur Schur分解
2 y& _( s3 k- a5 ]9 H. o2 a Balance 矩阵均衡处理以提高特征值精度
" l# t' F: S* _- x! x' n Svde 奇异值分解+ _" t( g0 L5 K/ [. Q
矩阵函数 }0 O' U. f5 q
Expm 矩阵指数3 r" w, y7 y! O, v& f* S7 C" m. X n
Expm1 实现expm的M文件
& N4 m- W6 r0 y5 A2 u: j& M3 F+ F6 w Expm2 通过泰勒级数求矩阵指数/ ^5 P- B# M% G t7 T5 h3 h- p" Q7 [/ M
Expm3 通过特征值和特征向量求矩阵指数( M# {! Z: d* p( l& x) C2 A
Logm 矩阵对数
' G( t B' ~2 O, j5 w Sqrtm 矩阵开平方根
- }) K$ b6 h- o9 V& O4 P Funm 一般矩阵的计算. P5 a$ Y7 S: C2 y
泛函——非线性数值方法
: L) Q, d1 {9 O: Q4 x Ode23 低阶法求解常微分方程5 L3 O& ] C3 P
Ode23p 低阶法求解常微分方程并绘出结果图形
* y5 B. T$ P6 m Ode45 高阶法求解常微分方程
$ C1 W; t+ y; H/ a: K4 a' l+ Y! a Quad 低阶法计算数值积分
1 e. _9 \, r0 P) n9 M Quad8 高阶法计算数值积分. Y' [# v; Y4 M+ L" [5 r
Fmin 单变量函数的极小变化
; C5 } r% K# t3 H; O1 q" p; _! J Fmins 多变量函数的极小化
: o v5 t* c2 m2 j# R Fzero 找出单变量函数的零点
- K5 @ C5 E! h' h( O. N7 f Fplot 函数绘图7 `& z5 e! R2 |) Y ?
多项式函数
& P* J K0 p G0 l; B5 v6 ` Roots 求多项式根9 u/ L0 m; s' ~$ J
Poly 构造具有指定根的多项式( I( _" E$ X! G6 l; c Y5 x
Polyvalm 带矩阵变量的多项式计算
- V& R0 {2 c6 s3 P3 Q: m Residue 部分分式展开(留数计算)
8 h. s+ T8 g8 `1 ?# E3 \ ` Polyfit 数据的多项式拟合* G4 G- t* n* `* c0 H+ N
Polyder 微分多项式
. f: o) J- J. t Conv 多项式乘法/ x- S$ g# s# R ?3 ^ C$ h
Deconv 多项式除法2 R+ W! W# I7 y5 ~
建立和控制图形窗口4 x# A$ f: w. M3 Y2 X( ^
Figure 建立图形$ a: x" \8 ~4 p
Gcf 获取当前图形的句柄
! c" ]4 n8 P/ Y3 y: x& O Clf 清除当前图形
1 W Z( I7 D+ h7 w& z9 d1 [7 B Close 关闭图形
5 }2 g: [3 i. G2 X' T# t0 Q! `6 }建立和控制坐标系5 l: @0 j5 o4 M" q
Subplot 在标定位置上建立坐标系6 n8 |4 K+ Y* c5 p! w7 q2 T
Axes 在任意位置上建立坐标系! m/ F" K, x2 l `8 J1 M
Gca 获取当前坐标系的句柄. Z. w4 o$ M$ d1 f- M
Cla 清除当前坐标系4 F$ q9 U" q( d' j U4 {
Axis 控制坐标系的刻度和形式+ D5 B8 D8 c$ {+ C5 t5 m/ X, h
Caxis 控制伪彩色坐标刻度& A0 y/ o- ?8 }8 h# R7 ]7 e S: A
Hold 保持当前图形 ?. n6 ^, z# u+ `
句柄图形对象
5 e' @& m1 T0 { Figure 建立图形窗口
/ a! s+ Q6 Y' C" Q6 z& D+ p Axes 建立坐标系 o4 c6 O5 G% l6 l8 B# i9 X; ]
Line 建立曲线8 r4 Z% c1 X; m, b9 n$ Y
Text 建立文本串. _0 G. F: A- _# }( m$ X, u x+ }
Patch 建立图形填充块
0 v- b b# a" q! [: D8 L SuRFace 建立曲面8 L$ t# \: J" w
Image 建立图像/ B8 ?) ]' W s E0 \
Uicontrol 建立用户界面控制4 X$ G; n$ H9 ^- l/ @
Uimen 建立用户界面菜单{{分页}}- T \8 A) u4 \# h, O- y; i: q
句柄图形*作2 J! A/ I/ F" }4 U4 N; {% L3 t
Set 设置对象0 \0 c. l9 C, q4 o8 v
Get 获取对象特征1 q9 W! h; H, v5 q! q
Reset 重置对象特征9 v' l# y5 G' h8 h
Delete 删除对象/ O p+ z% j3 M1 D$ R
Newplot 预测nextplot性质的M文件
8 F1 D& t P' t" ~ Gco 获取当前对象的句柄; \$ H+ B- K& \8 |! I4 ~9 M+ m$ u' S5 i
Drawnow 填充未完成绘图事件% s: T4 D' {+ y7 Q- H1 ^: F7 s
Findobj 寻找指定特征值的对象
" m* V& C( y0 @! T0 s% L$ P打印和存储% a! k n) Z E; r; n& B
Print 打印图形或保存图形
: \" I- X/ v& ]* I" b2 o8 Z& H Printopt 配置本地打印机缺省值
7 Z" O' i6 w$ e& b' x1 l) t! K Orient 设置纸张取向- V, s8 k% v4 C5 h7 r, s
Capture 屏幕抓取当前图形
, C# H+ I+ y9 u基本X—Y图形
7 J* m1 m q6 Y! i Plot 线性图形
! q& `# P% u1 l1 I Loglog 对数坐标图形
9 V; M* U) \+ K/ Q Semilogx 半对数坐标图形(X轴为对数坐标)8 e, ]9 \& S- m4 i3 `
Semilogy 半对数坐标图形(Y轴为对数坐标)
) ]5 Q; o& Z7 r: _( g Fill 绘制二维多边形填充图
: V" z: `) E: ?1 I' U) D c+ R特殊X—Y图形
6 X* _' s/ I4 A/ P5 e7 ~ Polar 极坐标图
9 A% Y; n7 Y! Q7 b Bar 条形图/ ^# e; O j j
Stem 离散序列图或杆图% [8 @* D4 p6 C+ Q- x7 g
Stairs 阶梯图7 \/ H& R* ^5 U6 K2 K
Errorbar 误差条图/ S$ ~& }# l1 v
Hist 直方图+ U) b8 }: B& b
Rose 角度直方图( P3 _) ]; p$ \5 _
Compass 区域图
" D/ @: ~' \3 A( c! w' P+ ?' d3 ] W Feather 箭头图
0 o0 ]7 b/ G( a Fplot 绘图函数
5 I) G: g* p: F Comet 星点图
! @( X5 Z* f# U1 }图形注释
6 S7 Z. m7 l0 ?8 n2 U7 ` Title 图形标题
. F7 h2 P t% v: E1 k7 F/ w5 j- F Xlabel X轴标记
# u- p4 ^6 d/ P% }- d Ylabel Y轴标记
+ v1 p( ^! h( ]2 w7 X1 R Text 文本注释
/ [7 S& H4 ^9 V Gtext 用鼠标放置文本5 M/ ^ g8 Y3 m# l
Grid 网格线
3 w, J8 E* R% U" \! ^( JMATLAB编程语言) N3 q! H8 z' d% q* ?( `1 j
Function 增加新的函数
. g! ?; B7 I4 R& f+ _ Eval 执行由MATLAB表达式构成的字串# Q/ U L+ e/ Q0 Z G4 H0 A; i3 M
Feval 执行由字串指定的函数
( o- x/ U* @+ P& J/ X( Y Global 定义全局变量 @4 O q+ V1 x& [$ v. d8 \7 D. S! t3 i
程序控制流: m- h1 a6 }* H" b/ ~, j
IF 条件执行语句$ i, y1 ]0 I3 |% ~' ?$ S6 v+ ?
Else 与if命令配合使用& E4 N% ]- C. d0 r
Elseif 与if命令配合使用
. I$ ?& q0 ?3 B6 u! B End For,while和if语句的结束1 S0 x" ]! R# f
For 重复执行指定次数(循环)
! Y: S& U8 n4 b- F" a3 w) v6 ^ While 重复执行不定次数(循环)# H; z2 U, v, }# d! Q$ }2 J: R
Break 终止循环的执行0 R0 z1 ]3 N5 N
Return 返回引用的函数3 Q4 v [/ I/ N9 P
Error 显示信息并终止函数的执行
- m1 y1 K7 t; e+ M4 r交互输入+ j$ ]- |& s) r
Input 提示用户输入
+ a! f* H8 U6 t, D9 z& ] Keyboard 像底稿文件一样使用键盘输入; C8 f4 x1 { B* V! x* H. V$ f. x
Menu 产生由用户输入选择的菜单
; V% T# s4 W& n5 B. x: x& \3 V" X' K Pause 等待用户响应9 w4 G3 G4 i" c4 \5 ^1 E
Uimenu 建立用户界面菜单3 W% m' o7 G4 q( x( T) f
Uicontrol 建立用户界面控制4 M6 v5 T2 F$ T7 ^% f/ f
一般字符串函数
X# W8 [2 b7 b+ Y6 g% l0 l Strings MATLAB中有关字符串函数的说明* t+ n( E% g# J$ R, N$ S$ c* J/ u n
Abs 变字符串为数值1 b$ ^9 R( I9 O/ { D: ~
Setstr 变数值为字符串; m0 D2 q3 _/ t
Isstr 当变量为字符串时其值为真 3 q1 L ]5 x: e
& f& O+ M3 _& A: z; E |
