查看: 403|回复: 0
SMT中清除误印锡膏
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-3-6 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT中清除误印锡膏
    : |& ^( k0 L7 y  Q- ?    注意一些细节可以消除不希望有的情况,如锡膏的误印和从板上清除为固化的锡膏。在所希望的位置沉积适当数量的锡膏是我们的目标。弄脏了的工具、干涸的锡膏、模板与板的不对位,都可能造成在模板底面甚至装配上有不希望有的锡膏。不同的SMT厂家有不同的解决方法,通常使用一下方法来清除误印的锡膏:
    ; J( k+ x# w3 Z, Z" o% F
    5 O* ^  d9 ^3 L+ R     在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而不是在阻焊层上,以保证一个清洁的锡膏印刷工艺。在线的、实时的锡膏检查和元件贴装之后回流之前的检查,都是对减少在焊接发生之前工艺缺陷有帮助的工艺步骤。# j0 j6 r% X) V8 c3 _1 n! Z7 r  Z
    % }3 ?7 w" w4 O8 M1 f% C, Z    对于密间距(fine-pitch)模板,如果由于薄的模板横截面弯曲造成引脚之间的损伤,它会造成锡膏沉积在引脚之间,产生印刷缺陷和/或短路。低粘性的锡膏也可能造成印刷缺陷。例如,印刷机运行温度高或者刮刀速度高可以减小锡膏在使用中的粘性,由于沉积过多锡膏而造成印刷缺陷和桥接。总的来讲,对材料缺乏足够的控制、锡膏沉积的方法和设备是在回流焊接工艺中缺陷的主要原因。8 d2 E1 j- f; r: v4 m. b8 J2 ^
    - l  k) u- u1 F$ l/ W
        用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入某种添加剂的水,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误印的时间越长,越难去掉锡膏。误印的板应该在发现问题之后马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。
    $ Q& R4 S3 x3 @/ B! V
    1 Q( q8 R' P6 `. k5 K    避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经常可以帮助去掉不希望有的锡稿。
    ! J  U/ z! x, s+ y# x  ]: [
    GMT+8, 2025-9-29 01:11 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
