查看: 327|回复: 1
5nm造出1700平方毫米巨无霸!集成96GB内存
发表于 2020-3-6 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体管越来越小,但是高性能计算需求越来越高,有些人就反其道而行之,尝试制造超大芯片。
以前我们就见识过Cerebras Systems打造的世界最大芯片WSE,拥有46225平方毫米面积、1.2万亿个晶体管、40万个AI核心、18GB SRAM缓存、9PB/s内存带宽、100Pb/s互连带宽,功耗则高达15千瓦,而这个庞然大物也得到了美国能源部的青睐和部署。
相比之下,曾被称作怪物的NVIDIA GV100大核心是全球最大的GPU核心,但也不过815平方毫米面积、211亿个晶体管,真是小巫见大巫了,差了足足56.7倍。
台积电、博通联合宣布,双方将利用晶圆上芯片封装(CoWos)技术,打造面积达1700平方毫米的中介层(Interposer),是芯片蚀刻所用光掩模(光罩)尺寸极限858平方毫米的整整两倍。
这样规模的中介层显然是无法一次性单个制造出来的,台积电实际上是同时在晶圆上蚀刻多个中介层,然后将它们连接在一起,组成一个整体。
工艺上,台积电也用上了最先进的5nm EUV(N5),它将在今年上半年投入量产。
所谓中介层,用途就是串联不同裸片(Die)的桥梁,因为随着现代芯片日益复杂,制造单个大型SoC的代价越来越大,所以行业普遍开发出了各种新的封装技术,将不同的小芯片、模块整合在一起,构成一颗大芯片。
博通就计划用这个庞大无比的中介层,封装多个SoC芯片,以及六颗HMB2内存,单颗容量16GB,总容量达96GB/s,带宽也高达2.7TB/s。
看这规格,应该是三星最新的HBM2E
台积电和高通未透露这种庞大芯片的具体规格,只是说将用于高性能计算领域。
另外,台积电还在改进CoWoS封装技术,所以未来不排除面积超过1700平方毫米的更大芯片。
: N- z3 P' C: H
; V' j) Z7 T  f! `" R4 _
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:58 | 只看该作者
热是最大问题
GMT+8, 2025-10-13 04:49 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
