查看: 469|回复: 0
[毕业设计] 无线调频发射器的设计
发表于 2020-3-6 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘    要- k& |% o$ E) C8 i
利用无线通信信道的远距离语音传输业务,是近年来发展很快的一门技术。由于语音业务对误码不敏感,可以采用调频方式发送信息。调频发射器可以使音频信息传送到附近的任意FM接收机。本设计中使用AT89S52控制调频发射的频率,选择了数码管显示发射的频率状态。选择了ROHM  BH1415F集成电路产生调频调制发射信号的频率。芯片的主要特征:体积小,准确性高,而且容易产生发射频率。这个系统的各个部分可以进行深入的独立设计研究,现在把它们组合成一个典型的调频发射系统。 本设计使用模拟调频技术,在88MHz--98MHz的频段上,实现了线路输入语音信号的小功率远距离单工发送。系统发射功率大约20mW,发射距离大于20m,本系统可实现无明显失真的语音传输。
1 引言
$ q* B8 n5 g* h- E& t" [% j6 v1.1 通信的发展
, ^6 N* J# o, Y* r/ m" E# f  t" p人类社会的发展可视为一部信息传播技术的发展史。从古代的烽火到近代的旗语,都是人们寻求快速远距离通信的手段。直到19世纪电磁学的理论与实践已有坚实的基础后,人们开始寻求用电磁能量传送信息的方法。信息传播促进社会进步和科学技术的发展;科学技术的进步又不断地改进、更新人类信息传播的媒体和工具,并促进信息更迅速、更广泛的传播。 / u3 @) A) U5 C% \5 W) Q+ T0 m7 ~* }
面向21世纪的无线通信,无线通信的系统组成、信道特性、调制与编码、接入技术、网络技术、抗衰落与抗干扰技术以及无线通信的新技术和新应用的发展更是一日千里。8 M4 \$ e: v# T- u+ F7 ]! I
1.2 广播的发展现状
/ c$ l3 ?7 Y, Z9 n' D: S8 a3 ~在21世纪的今天,广播的主要技术方式是调频广播,它是继调幅广播(20世纪20年代开始的)的第二代广播,它开始于20世纪50年代,克服了中波广播的很多致命不足,如串台严重、频带不够分配,信噪比差等,而实现了高保真度、动态范围宽、信噪比较好、较少串台现象。
4 b& ^7 A; n3 c调频广播因其优秀的音质和抗干扰性能而成为城市广播覆盖的主要手段。随着城市规模的日益扩展,调频发射台的功率也跟着成数量级地增大,由原来的100W、300W上升到1KW、3KW、甚至10KW,而发射天线的高度也由几十米上升到百余米甚至三四百米。随之逐步形成了高塔大功率覆盖的格局。
9 m/ I: `3 U8 g$ y' T$ F4 }从广播业界的角度来看,高塔大功率覆盖模式的主要优点是建设方便,省事省力,见效快。但其固有缺点和带来的负面影响也是不容忽视的,主要有以下几点:因调频广播工作于米波段,极易因高大建筑物和其他物体反射形成多径干扰;因高山和低谷等地形因素会产生收不到信号的阴影区;大区制覆盖因频率不能复用造成规划困难;频谱利用率低;不能解决长距离交通线的连续覆盖问题。从社会发展的角度来看,它还有更重要的三条缺点:浪费能源,覆盖区场强不均匀度可达60dB,大量超出需要的无效辐射,形成能源的巨大浪费;污染环境,大功率FM发射台在天线附近周边地区辐射场强超过环境电磁波卫生标准已是不争的事实;对航空无线电业务造成干扰。/ C" |. v) m+ i! ^, e
由于相关的国家标准和国家军用标准及频率规划多是10年以前制定的,那时寻呼业和调频广播刚起步不久,对干扰的认识还远不充分,已不适应当今电磁环境现状。当时规定的17dB的防护率早已被突破,10KM的防护间距也已形同虚设。9 h# `) |+ R! G# O4 n+ Q
在世界各国,频率资源是有限的。国家已严格限制频率的使用范围。广播频率是政府部门颁发的,现在很多公司、媒体都愿意斥巨资竞标频谱使用权。无线广播中,单一载频用来传输单一的或者单套立体声节目。由于传统的大功率的调频广播频率资源的限制,使广播技术工作者开辟了另一种广播技术形式:小调频同步广播,它的特点是多布点、小功率、同频、同相、同步广播,使用的是现有的调频技术,不过存在着多点同步问题,这在技术上是可以克服的。信号传输可使用微波、有线甚至卫星方式。
9 G! Q9 S) a) D8 J; m由于采用小功率按需布点的方法,在满足覆盖需要的前提下,把单台发射机的功率大幅度降了下来,降到10W、50W、最大不超过300W,这就使诸多问题迎刃而解。对于多径干扰,由于功率小了,大部分反射波场强下降到不至于产生干涉的水平,并且由于布点多,部分多径干扰区可能被互相掩盖;可以用同步补点的办法消除阴影区;小功率辐射易于规划,且提高频谱利用率;可方便组成单频网,满足交通线上的无缝覆盖,保证驾乘人员的不间断接收;场强不均匀度仅为30dB,加上使用低高度垂直极化天线,极大地减小对空辐射和根部近场辐射,既节约能源,又满足电磁环境卫生标准,并可避免造成对航空频段的干扰。
+ G$ q' s( }* T3 F% t! K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 U0 D  w( D& r3 H5 a; |- Y. p. _! L  L7 j& a  u' c
GMT+8, 2025-10-2 12:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
