查看: 600199|回复: 18
[allegro16.6][8层]分享一个TI的AM335X开发板(LBEE5ZSTNC-523+AR8031_AL1A+RJ-45...
发表于 2020-3-5 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][8层]分享一个TI的AM335X开发板(LBEE5ZSTNC-523+AR8031_AL1A+RJ-45)原理图和pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:分享一个TI的AM335X开发板
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:8层
4. 用到的主要芯片:LBEE5ZSTNC-523+AR8031_AL1A+RJ-45
5. PCB尺寸:异形
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
名称类型属性类别数量位号
6605814-6CONNECTORRJ45_GIGABIT_6605814-6RJ-45 GigabitIC2J6; J7
ACM2012HACM2012_ACM2012H_ACM2012ACM2012IC2L1; L2
B520C-13-FDIODE_5ARECT_B520C-13-F_B520C-1B520C-13-FIC1D8
BGA14X10-96MT41J128M16JT-125_BGA14X10-96_MMT41J128M16JT-125IC1U32
BGA15X15-324-55MAM335X_15MMX15MM_BGA15X15-324-5AM335X_ZCZIC1U26
CN52271-0679CONN_FFC_0522710679_CN52271-067522710679IC1J2
CNFPC1X40-0P5MMCONN_40PIN_0.5MM_FFC_CNFPC1X40-54132-4097IC1J1
CNMM8130-CUS-TIMM8130-2600RB8_CNMM8130-CUS-TI_MM8130-2600IC1J10
DLW5BTN501SQ2DLW5BTN501SQ2L_DLW5BTN501SQ2_DLDLW5BTN501SQ2LIC1U30
DRCPSO_10PINTPS51200_DRCPSO_10PIN_TPS51200TPS51200IC1U14
GMD2_2PINDIODE_ZENER_5.1V_100MW_GMD2_2PIGDZT2R5.1IC1D6
HEADER10X2HEADER10X2_CJTAG_HEADER10X2_CTICTI JTAGIC1J12
HEADER_4X1HEADER_4X1_HEADER_4X1_HEADER 4HEADER 4IC1J8
HEADER_6X1HEADER_6X1_HEADER_6X1_HEADER 6HEADER 6IC1J11
HF70ACB201209FERRITEBEAD_3_HF70ACB201209_600600mAFB10ohmIC1FB14
HF70ACB201209FERRITEBEAD_2_HF70ACB201209_600600mAFB10ohmIC1FB15
HF70ACB201209FERRITEBEAD_0_HF70ACB201209_600600mAFB10ohmIC1FB16
HF70ACB201209FERRITEBEAD_1_HF70ACB201209_600600mAFB10ohmIC1FB17
LGA16PIN_3X3LIS331DLH_LGA16PIN_3X3_LIS331DLLIS331DLHIC1U10
LQFP64PINFT2232_2_LQFP64PIN_FT2232HLFT2232HLIC1U28
MC-306CRYSTAL_SMD32_2_MC-306_32.768KH32.768KHz MC-306IC1Y7
MH188X90PLMOUNTHOLE_2.286MM_MH188X90PL_2.2.286MM_MHOLEIC4MH1; MH2; MH3; MH4
MIPF20164.7UH30%0_1.9ASMD_MIPF2016_4.7U4.7uHIC1L3
MIPF20164.7UH30%0_0.9ASMD_MIPF2016_4.7U4.7uHIC1L5
MOD17X10-62PWIFI_BTMODULE_LBEE5ZSTNC-523_MOLBEE5ZSTNC-523IC1A1
QFN28_5X5<DEVICE>USB2412_QFN28IC1U16
QFN48AR8031-AL1A_QFN48_QFN48_AR8031_AR8031_AL1AIC2U23; U24
RAPC712CONN_PWRJACK_RAPC712_RAPC712_POPower Jack RAPC712IC1J9
SD-MICRO-SCHA5B0300CONN_MICROSD_8_SD-MICRO-SCHA5B0SCHA5B0200IC1J4
SJ3524SMT4PINCONN_3.5MM_SJ3524SMT_SJ3524SMT43.5mm SJ3524IC1J13
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7350.1uFIC57C1; C5; C11; C13; C15; C16; C18; C24; C34; C36; C38; C40; C47; C48; C54; C58; C65; C66; C71; C73; C89; C124; C125; C133; C138; C145; C146; C150; C153; C155; C167; C183; C187; C189; C194; C196; C198; C199; C205; C214; C218; C222; C223; C224; C241; C242; C246; C248; C251; C253; C265; C266; C272; C276; C278; C280; C281
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR10V2%0402_SM-7351-18pF, 10V, 2%IC2C4; C6
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR10V10%0402_SM-7351-1uFIC22C7; C14; C32; C35; C37; C39; C41; C83; C122; C137; C154; C195; C197; C217; C220; C228; C243; C252; C254; C256; C263; C279
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-7350.1uFIC4C8; C9; C10; C17
SM-7351-CAP-04020.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM-730.01uFIC78C19; C20; C45; C50; C51; C52; C53; C55; C56; C57; C59; C60; C61; C62; C69; C70; C72; C78; C79; C80; C82; C84; C85; C86; C87; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C115; C116; C126; C127; C136; C149; C151; C156; C157; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C166; C170; C180; C184; C188; C190; C191; C192; C206; C215; C225; C230; C231; C236; C239; C255; C258; C259; C264; C274; C275
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR10V20%SMD0402_SM-2.2uF, 10VIC2C25; C207
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R04022.2uFIC9C31; C210; C211; C212; C213; C221; C227; C232; C238
SM-7351-CAP-040247NFCAPACITOR16V10%0402_SM-735147nFIC1C64
SM-7351-CAP-0402470PFCAPACITOR25V10%0402_SM-735470pFIC6C68; C81; C226; C229; C237; C240
SM-7351-CAP-04020.001UFCAPACITOR50V5%0402_SM-730.001uFIC2C88; C171
SM-7351-CAP-040227PFCAPACITOR10V5%0402_SM-7351-27pFIC6C201; C202; C208; C209; C233; C234
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR50V5%0402_SM-7351-18pF, 50VIC2C245; C250
SM-7351-CAP-040222PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-722pFIC2C247; C249
SM-7351-CAP-040215PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-715pFIC1C257
SM-7351-CAP-04025.1NHINDUCTOR_SM-7351-CAP-0402_5.1nHIC1L13
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-7354.7uFIC14C2; C3; C12; C23; C26; C33; C42; C46; C63; C76; C77; C134; C176; C193
SM-7351-CAP-080522UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735122uFIC2C21; C22
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735110uFIC34C27; C28; C29; C30; C43; C44; C49; C67; C74; C97; C117; C123; C132; C139; C140; C141; C158; C177; C178; C179; C182; C186; C200; C203; C204; C216; C219; C235; C244; C261; C267; C270; C273; C277
SM-7351-CAP-08054.7UF50V20%SMD0805_SM-7351-CAP-4.7uFIC1C75
SM-7351-CAP-08052.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-CAP-2.2uFIC2C135; C152
SM-7351-CAP-120647UFCAPACITOR16V20%1206_SM-735147uFIC2C181; C185
SM-7351-CAP-SMDCAN100UFCAPACITOR16V20%ELECTROPOLY100uFIC1C262
SM-7351-IND-0805FERBEAD_0_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB1
SM-7351-IND-0805FERBEAD_11_SM-7351-IND-0805_150150OHM800mAIC1FB2
SM-7351-IND-0805FERBEAD_9_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB3
SM-7351-IND-0805FERBEAD_10_SM-7351-IND-0805_150150OHM800mAIC1FB4
SM-7351-IND-0805FERBEAD_8_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB5
SM-7351-IND-0805FERBEAD_12_SM-7351-IND-0805_150150OHM800mAIC1FB6
SM-7351-IND-0805FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-IND150OHM800mAIC3FB7; FB8; FB12
SM-7351-IND-0805FERBEAD_7_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB9
SM-7351-IND-0805FERBEAD_2_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB10
SM-7351-IND-0805FERBEAD_1_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB11
SM-7351-IND-0805FERBEAD_3_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB13
SM-7351-IND-0805FERBEAD_4_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB18
SM-7351-IND-0805FERBEAD_6_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB19
SM-7351-IND-0805FERBEAD_5_SM-7351-IND-0805_150O150OHM800mAIC1FB20
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7350IC51L14; R17; R20; R21; R29; R54; R55; R72; R73; R75; R77; R78; R79; R80; R84; R85; R87; R91; R92; R109; R115; R117; R122; R124; R128; R137; R138; R139; R140; R143; R167; R173; R187; R188; R189; R201; R210; R211; R213; R217; R223; R227; R228; R229; R230; R232; R233; R236; R239; R243; R244
SM-7351-RES-04021.3NHINDUCTOR_SM-7351-RES-0402_1.3nHIC1L15
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735110KIC58R1; R2; R3; R4; R5; R22; R25; R27; R28; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R37; R38; R39; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R53; R57; R58; R60; R61; R62; R64; R66; R68; R70; R74; R86; R102; R108; R112; R123; R127; R175; R178; R182; R183; R184; R185; R191; R193; R196; R198; R199; R202; R205; R207; R209; R225
SM-7351-RES-0402220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE220IC4R6; R7; R8; R9
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1MIC2R10; R216
SM-7351-RES-0402470KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R470KIC1R11
SM-7351-RES-0402100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735100KIC30R12; R14; R26; R47; R49; R98; R100; R101; R103; R104; R105; R106; R120; R125; R149; R150; R151; R152; R153; R154; R155; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R163; R164
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-7310K, 1%IC15R13; R59; R76; R82; R83; R93; R95; R96; R110; R118; R119; R218; R237; R242; R245
SM-7351-RES-04024.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7354.7KIC9R15; R131; R141; R142; R169; R170; R177; R179; R219
SM-7351-RES-04024.75KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-4.75K, 1%IC4R16; R90; R234; R235
SM-7351-RES-0402180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735180KIC1R18
SM-7351-RES-04021.62MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-731.62MIC1R19
SM-7351-RES-040222OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-73522IC35R24; R51; R52; R56; R65; R67; R69; R71; R129; R130; R132; R133; R134; R135; R136; R147; R148; R168; R171; R174; R176; R180; R181; R186; R190; R192; R194; R195; R197; R200; R203; R204; R206; R208; R220
SM-7351-RES-04021.5KOHMRESISTOR1/16W5%SMD0402_S1.5KIC1R30
SM-7351-RES-04022.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7352.2KIC6R81; R165; R172; R215; R221; R231
SM-7351-RES-040233OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-73533IC3R88; R89; R241
SM-7351-RES-0402240OHMRESISTOR1/10W1%0402_SM-73240, 1%IC1R94
SM-7351-RES-0402100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE100IC1R97
SM-7351-RES-040212.1KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-12.1K, 1%IC2R99; R214
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1KIC2R107; R166
SM-7351-RES-0402150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE150IC5R111; R113; R114; R116; R240
SM-7351-RES-04022.37KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-2.37KIC2R145; R146
SM-7351-RES-040230.1KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-30.1KIC1R222
SM-7351-RES-040251KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE51KIC1R224
SM-7351-RES-0603ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-7350IC3R23; R121; R144
SM-7351-RES-060310OHMRESISTOR1/10W0603_SM-7351-10, 1%IC2R48; R63
SM-7351-RES-060344.2KOHMRESISTOR1/10W1%0603_SM-44.2K, 1%IC1R50
SM-7351-RES-08051.2KOHMRESISTOR1/4W5%0805_SM-731.2K, 1/4WIC1R126
SMCJ15CADIODE_SMCJ7.0CA_SMCJ15CA_SMCJ7.SMCJ7.0CAIC1D7
SMD02010.1UFCAPACITOR6.3V10%0201_SMD020.1uF, 6.3VIC31C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C118; C119; C120; C121; C128; C129; C130; C131; C142; C143; C144; C147; C148; C165; C168; C169; C172; C173; C174; C175; C260; C268; C269; C271
SMD1206-ANTENNAANTENNA_WLAN_2.4GHZ_SMD1206-ANTLDA312G7313F-237IC1ANT1
SMDFUSEBLKFUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AFuse 4AIC1F1
SMDSC70-5TPS71718_SMDSC70-5_TPS71718TPS71718IC1U21
SMD_MELF010249.9OHM1/3W1%SMDMELF0102_SMD_ME49.9IC1R226
SMD_SLF7055T4.7UHINDUCTOR30%3_0.1ASMD_SMD_S4.7uHIC1L4
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDGreen LEDIC5D1; D2; D3; D4; D5
SM_OSC_ABM3CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM3_2525MHzIC2Y1; Y4
SM_RES_0805_KELV0.1OHM0.33W1%SENSE0805_SM_RES_00.1ohm1% SenseIC1R212
SM_RES_0805_KELV0.24OHM0.25W1%SENSE0805_SM_RES_0.24ohm1% SenseIC1R238
SM_RPAK_EXB-2HV33OHMX8_1/16W5%SMD_SM_RPAK_EXB-33x8IC7RP1; RP2; RP3; RP4; RP5; RP6; RP7
SOIC_8CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WCAT24C256WIC1U8
SOJ2_4X3_6-12SG-3030LC_SOJ2_4X3_6-12_32.768K32.768Khz,5+/-23ppmIC1Y2
SOT23-3MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSSBSS138IC5Q1; Q2; Q3; Q4; Q5
SOT23-693C46B_SSOT23-6_SOT23-6_93LC56B93LC56BIC1U9
SOT223_6PINTPS78633DCQ_SOT223_6PIN_TPS7863TPS78633IC1U3
SOT223_6PINTPS79518DCQ_SOT223_6PIN_TPS7951TPS79518IC1U13
SOT223_6PINTPS79501_SOT223_6PIN_TPS79501TPS79501IC1U27
SW_B3SL-1022PSWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SL-10B3SLIC7SW1; SW2; SW3; SW4; SW5; SW6; SW7
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TPIC4TP2; TP5; TP11; TP13
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1mmIC21TP1; TP3; TP4; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP12; TP14; TP15; TP16; TP17; TP18; TP19; TP20; TP21; TP22; TP23; TP24; TP25
USB_STD_A_THCONNECTOR_USB_A_USB_STD_A_TH_USUSB AIC1J5
USP1_2SQR-3XC6218P182HR-G_USP1_2SQR-3_XC62XC6218P182HR-GIC1U22
U_5_DCKSN74LVC1G00DCK_U_5_DCK_SN74LVC1SN74LVC1G00DCKIC1U4
U_5_DCKSN74LVC1G07_U_5_DCK_SN74LVC1G07SN74LVC1G07IC1U6
U_5_DRLTPD2E001DRL_U_5_DRL_TPD2E001TPD2E001IC1U2
U_6_DCKSN74LVC2G07_U_6_DCK_SN74LVC2G07SN74LVC2G07IC1U5
U_6_DRYTPD4S012_U_6_DRY_TPD4S012TPD4S012IC2U15; U17
U_8_DTPS2051BD_U_8_D_TPS2051BDTPS2051BDIC1U18
U_8_DCUSN74AUP2G08_U_8_DCU_SN74AUP2G08SN74AUP2G08IC1U19
U_10_DRCTPS61081DRC_U_10_DRC_TPS61081DRTPS61081DRCIC1U7
U_10_RSETPD6E001RSE_U_10_RSE_TPD6E001TPD6E001IC1U1
U_16_PWSN74AVC4T245_U_16_PW_SN74AVC4T2SN74AVC4T245IC3U11; U12; U29
U_20_DSBGATPS63010YFF_U_20_DSBGA_TPS63010TPS63010IC1U20
U_48_RSLTPS65910A3_U_48_RSL_TPS65910A3TPS65910A3IC1U25
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2_1.6ASMD_VLCF52.2uHIC5L6; L7; L8; L10; L12
VLCF5020T4.7UHINDUCTOR30%1_0.7ASMD_VLCF54.7uHIC1L9
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2_0.6ASMD_VLCF52.2uHIC1L11
VQFN48_RGZTLV320AIC3106_VQFN48_RGZ_TLV320TLV320AIC3106IC1U31
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_XTAL4_3P2X224MHzIC1Y3
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_0_XTAL4_3P224MHzIC1Y6
XTAL4_3P2X5SMDCRYSTAL12MHZ_ECS-120-20-30B_XTA12MHz,+/-50ppmIC1Y5
ZX62-AB-5PACONN_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USBUSB_MicroABIC1J3
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% ^3 @7 i# A& w! p  X; @  B9 A' {
推荐
发表于 2022-8-24 09:09 | 只看该作者
666666666666666666
推荐
发表于 2022-10-4 17:28 | 只看该作者
谢谢分享,下来看看
    2020-12-9 15:15
    推荐
    发表于 2021-8-11 18:11 | 只看该作者
    我想要原理图,谢谢
    发表于 2020-11-1 08:40 | 只看该作者
    谢谢分享,下来看看
    , s4 s" y( _: ?9 p
    发表于 2020-12-22 16:16 | 只看该作者
    发表于 2021-3-3 22:56 | 只看该作者
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-8 14:57 | 只看该作者
    感谢感谢 非常nice
    $ ]6 }$ D: F+ L4 d
    发表于 2021-9-16 19:12 | 只看该作者
    学习大神作品
      `3 v  l) g. V
    2022-8-24 15:58
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-19 17:15 | 只看该作者
    1111111111111
      d4 _% ~' ]1 ?( m, W- A% }  P
    13#
    发表于 2022-7-30 14:32 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    ! G! j/ }+ z) m7 D
    14#
    发表于 2022-8-3 12:11 | 只看该作者
    66666666666666
    GMT+8, 2025-10-12 06:30 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
