查看: 341|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的微型飞行器高度计
发表于 2020-3-5 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于单片机的微型飞行器高度计
0 Q; [3 K8 P, {% q/ z摘要: 介绍了一种新型微型”飞行器高度计的设计技术,主要是利用微型数字压力传感器和PIC单片机串行通信,读取传感器中压力、温度值及补偿参数,用软件进行温度补偿和高度计算;经试验室测试,其相对高度误差<+3m。且该高度计具有体积小、重量轻、功耗低、工作可靠等特点。9 M, n- l; \! p& a+ U% G  ^
关键词:微型飞行器;高度计;数字压力传感器; PIC 单片机;温度补偿* ~6 x+ p' G2 J% H
; ?/ i; n; W3 ~* r0引言9 \( F5 u0 D' M3 B7 ~0 i
微行飞行器体积小、重量轻,速度低、能量和带载荷能力有限,因此,最大限度地降低机载传感器的重量和功耗成为亟待解决的问题。高度计是飞行器中重要的传感器,对于飞行器的安全飞行与自主控制具有十分重要的作用。传统的高度计体积、重量、功耗都不能满足微型飞行器的要求。因此,设计适用于微型飞行器的高度计变得十分迫切。基于这样的需求,设计出一-种新型的微型飞行器高度计。针对微型飞行器的特殊性,起飞、降落都由地面遥控导航,高度计仅在按一定轨迹自主飞行时使用,因此,其设计要求是:高度范围为180 ~ 300m,误差< +3m,体积小、重量轻、低电压、低功耗、工作可靠。
3 P+ e& j% A( e7 i* N3 l
/ m" u+ w+ |% Z* J( }1  高度计的硬件设计
5 B) O* p) y8 v微型高度计主要由数字压力传感器MS5534和PIC16F876单片机两部分组成。1 s" q: X- {) H6 s' v; E
, F) Q4 ~; s7 U' @4 n1.1  数字压力传感器
# d0 r0 V6 T# X  K( z) L- o数字压力传感器( MS5534)[1集成了压力传感器、温度传感器、数据选择器、15位A/D转换器、数字滤波器及数据存储器( PROM),其结构如框图1所示。压力、温度传感器分别检测压力温度信号,经过数据选择、A/D转换,分别将压力、温度的模拟信号转换成数字信号;通过数字滤波器抑制干扰;然后,将16位的压力和温度数字信号存贮在数字模块( IC)中;同时,PROM中存贮了6个补偿参数,分别是参考温度下的零漂、灵敏度、零漂的温度系数,灵敏度的温度系数、参考温度、温度的变化系数。0 W! `" t& |0 ~: x- t2 d1 {
$ L/ r% u3 a$ y+ Q8 Y+ }3 @
* |: Y! J2 j; `( H) G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ J* s. q7 F; n% B0 {% q! ?; c7 R  ^8 a6 A6 \
* R4 m6 p$ r) A7 a4 {+ G
5 L0 S+ M6 Q" o
发表于 2020-3-5 17:33 | 只看该作者
基于单片机的微型飞行器高度计
GMT+8, 2025-10-2 12:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
