方案名称:AC_DC降压恒流大功率驱动方案!最大电流有8A高精度1% 2 品牌名称:世微半导体 3产品描述 AP2400 三功能降压恒流驱动器 产品特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~6000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装 方案描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2400 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
' {) S* B! l4 g; T! k4应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 5、原理图: 6、样板实物图: 车灯驱动板 7、车灯驱动板物料清单: 8 联系方式: 深圳市世微半导体有限公司欧阳先生 18811874036 13714437124 微信同号 QQ 2355558464欢迎大家咨询!!! $ o' @, d) L$ T" J& G+ \
