神操作之Origin调用MATLAB Console 获取数据画图
0 O' d& R: U# M/ r+ B! b/ H& m" U有时候使用Matlab进行了大量的计算工作,然后想要绘制一些数据图形,感觉用Origin会更方便一些,于是想把这些数据直接传送给Origin,但是怎么传呢?' Y2 |: K& H& s- k
使用OriginPro7.5,拥有Matlab Console工具,但是使用它有一个问题,当在Origin中打开Matlab Console时,会创建一个新的Matlab实例,而不是与已经打开的Matlab相连接。
7 j0 [) x1 ?) K+ |8 C1 a. O
; t |' p0 q0 ^& \4 i为了使OriginPro7.5能够与已经打开的Matlab相连,只需要很简单的步骤:
9 G9 x% j: z% g2 Z: C9 Q' R# O$ ]4 T& d* @6 E& X
- 打开Matlab快捷方式的属性窗口,在“目标”一栏,在Matlab的路径后面加上两个参数/Automation和/desktop即可。例如:
' z; h7 w4 V$ Y8 t2 K! @
& x! M* H. v) T2 _: c+ `% I; O- d( D* \0 x% l. C* D a( I. J
“C:\Program Files\MATLAB\R2008a\bin\matlab.exe” /Automation /desktop/ a+ T; C& Z3 t7 S8 _! M0 c% D" W
: D$ v$ i: Y5 i- 以后,使用这个快捷方式打开的Matlab,就可直接与Origin连接了。; t0 N" {6 ~' W
3 G8 N x; h7 k3 `# I2 T \
$ ?2 |2 G6 m# o3 S* P6 {; `
6 c- w, I& s: F- c% V
; P/ a$ l2 f3 ?! N& n6 c% Z; ^2 |如果Matlab已经打开,启动Origin,打开Matlab Console,此时不会创建新的Matlab实例,而是与已经打开的Matlab连接,使用gr和gc命令即可获取Matlab中的数据。1 T! g$ Z; R1 L7 y+ C. Y; e
1 {& ]! B' O0 N3 }
, e5 x! D% Y6 K [当然,不使用Automation方式打开Matlab也可达到目的。. f. u4 z$ S/ T1 t& c! V; I
# m! t- R$ @# Q6 e% @0 W- D- ^
假设我们打开了一个Matlab**(以非Automation模式,为了区分,将其称为MatlabA)**,进行了一些运算,想要传送计算结果给Origin,于是打开了OrginPro7.5并启动了Matlab Console,此时Origin会创建一个Matlab Server(为方便区分,称为MatlabB),这个Server(MatlabB)与之前打开的Matlab(MatlabA)不是同一个实例,但是这两个实例是可以传输数据的,我想Origin大概是以Shared方式创建的Matlab Server。
3 [) t$ N& ]8 S5 l7 k0 T; q7 L( I! Q) W% M" V, {7 G/ M4 w; |
- 在MatlabA中执行
- f7 v: R- J5 U# e$ U' k/ w
2 _! t/ `5 f2 {5 e6 t5 {# P1 U: U- w2 ~' z
actxserver(‘matlab.application’)/ c$ ?. h4 {" S; S
* f; R; @' ^ N! K- 可获得Origin创建的MatlabB的handle,使用这个handle就可将数据从MatlabA传送给MatlabB,例如,在MatlabA中输入:# u& R) p7 ~9 Y' Q* ~
) b1 |5 E1 X* X# o6 v ^. p
+ v+ q$ _% k5 {6 }1 A A=[1 2;3 4];
' t& J8 ~2 m; C" l5 k, q h.PutWorkspaceData(‘B’, ‘base’, A);( Y7 _5 Y: Y! e6 L" `# q O
9 ]4 a* k6 D8 @3 k1 I, p
- 将MatlabA中的矩阵A传送给了MatlabB,并在MatlabB将这个矩阵命名为B。
, c7 X' e& v& j# u6 l" c8 [. K , y, S) {! R* R- k1 J [* z4 w
: q7 @! ?% @( M; \ Y- 切换到Origin的Matlab Console,输入:; J m4 W: L* s7 f
. t7 _0 f( q: ]7 o8 M& O
+ {* D+ J: b, ]( C' f0 c% T v% d
gr B; w& j0 s3 h+ }. O1 }; u
4 N! g/ R6 A) i w) _ x+ I- 就在Origin中得到了矩阵[1 2;3 4]。
1 M( s& c5 G& Z$ L) K/ x' S2 W 7 M0 `& v* s3 a# }1 p
! G. M. J; b* W& {. A+ J- 值得注意的是,如果MatlabA不再需要对MatlabB传送数据,就使用. _5 h+ U% Q8 |& k8 V) M
% g s D- j: H# U+ t; F
% Q, Z- H( b/ P7 T+ ~3 k! \3 H. U h.release
5 J. R& Q; x; K5 ?9 {+ s- K5 D/ ]& _ u0 y7 x) C/ d% }! N" }0 X
- 这并不会直接销毁Origin创建的Matlab Server,而是减少它的引用计数,所以不必担心release会对Origin的Matlab Console带来什么影响。
/ c2 {9 _5 J6 `" |: \
4 r8 Y- i5 f+ S p& J. c0 p" {. T6 I; [+ D
& w, A% t# V& S, M
' u1 t+ b6 f6 d
+ a! {' R2 c6 I6 C |
