查看: 933|回复: 1
学习一下Altium Designer转GERBER格式的基本方法和步骤介绍
发表于 2020-3-5 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新手上路过程中,很多工程师都是不怎么知道导gerber文件的,gerber文件用什么软件打开,也不怎么知道,gerber文件一般都是用CAM350直接打开的。
altium Designer转gerber格式(ad6)
在转换GERBER之前要将资料放到一个单独的文件夹中,因为等下转出的GERBER文件都会默认放在文件的目录下,如果里面放了很其它文件可能就会搞错。
1:用Altium Designer 6打开要生成Gerber的PCB设计文件,首先设置一下字符串,在Place>string 菜单下(此步作用是为了生成钻孔层的孔位及分孔标识图,让PCB打样,PCB加工的时候用来对照打孔层是否有错误)
2 将字符串定在右边空白区域(此处应注意,如定在左边,那要距板的图形要远一点,否则
; a$ z* O: K( C8 I( `: h7 q6 i分孔图会与板内的标号重到一起很难分开起不到对照的效果,所以建议定在图形的右边)
3 下一步双击空白域,出现string属性对话框,在Properties选项中,Text  点选.Legend。Layer
! W  `% i: b2 w0 q' v点选DrillDrawing这样转换出来的GERBER就会带了分孔图。
4 下面开始转换GERBER文件。在File菜单>FabricationOutputs>Gerber Files
5、出现Gerber Setup 属性对话框后设计GERBER文件的格式,有三个选项的内容要我们去设置。
9 S- Q3 M& l, M& H  General 选项中通常选择英制 Inches 2:5格式(其实这里选择哪一种都无所谓但是因为PCB生
1 Y# O3 G% ]* i6 O/ N产商的光绘机大都是默认2:5的比例及英制,为了减少误差建议选择以上单位及比例)
6在Layer选项这里面是选择要输出的层,建议所有层都输出。(注意:Mirror的选择框不要打钩,& d, E% D" |$ n: |0 r
因为打钩输出的资料是镜像的,会导致线路板厂把板的层给做反了)
指分孔图中以符号表示7 X( n, F) F* p. v% n
Characters                 指分孔图中以字母表示
  j, X, }" U8 L* Y7 A* RSize of hole string          指分孔图中以孔径大小表示
" d* N6 s$ q2 B, m% F# z9 L0 e$ a+ s8 R: h9 @/ \
建议选择Characte  分孔图中以字母表示
7 :现在我们来转钻孔层。点击以下位置返回设计文件的工作界面。
8. 在File菜单>Fabrication Outputs>Nc DrillFiles
9 进入NC Drill Setup属性,我们设置钻孔文件的坐标格式及单位选择Inches  英制 2:5
# d( n9 M* j) ~(最好跟之前转Gerber 的一样,以免造成太大的误差)
10、
9 R: ~8 h! d" O5 m5 x
发表于 2020-3-5 17:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 19:55 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
