查看: 2007|回复: 22
这个电流采样电路的原理是什么?
发表于 2020-3-4 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电表芯片使用合金电阻采样电流时,都用到了同样的电路,求教一下这个电路的原理和功能是什么啊?
, V( K3 }# z8 V( I
: q' _: \) @' S+ e+ f9 P6 t; H
电流采样电路
电流采样电路
    奋斗
    2020-10-7 15:11
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-3-30 10:44 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-3-17 18:48* g' E& p7 y  c0 k& v, ^; J
    R21-R26通过电阻分压,我也没搞懂为什么要加这么多电阻,如果分压的话为什么要串四个470K的电阻,这样电阻 ...
    + I3 c* `5 `. v, q5 m( k% ]0 \; z9 x
    電壓取樣電路:7 y+ I* V' F5 c2 Z2 S
    由 R21~R24 ,R26 , 構成電壓衰減電路.
    7 R5 e2 ^0 u& i. y& u' b( @8 D: ?8 f4 e7 g9 X: `* F
    若L_in,N_in 間最大有1000 V ,  經過電壓衰減後, 電壓取樣約0.5V.
    " P$ Q& {" A7 C& N1000 *1 / (470*4+1) = 0.53 V.
    2 r0 f/ h5 Q. ~* K' l7 f
    " Q, L8 f+ [. M  ~) |; Y, k---------------------------------------------------------------------------------( U. T- c) t/ V" `2 I: \0 m6 r
    為什麼要用多顆?
    3 F7 a# Z/ Q, R" c, }- w若用單一顆1.88M , 這顆材料要使用能在1KV 下能正常動作的材料.7 @' p# _, h* ~" _! e% _
    經濟效益跟材料取得方便性?  這是量產要考慮的.
    / k( F  P; ?6 `功率: W=V*V/R = 1000*1000/1880000 = 0.53 , 至少要選1W 的電阻.- d6 M, v* x, T' n7 E
    ) g$ `4 n9 x6 d& |- b, n: y6 ?分散成4顆.每顆只要找250V 工作的, $ J1 T9 O3 n4 ]* A5 x
    功率: W=V*V/R = 250*250/470000 = 0.13 , 選0.25W 的電阻.一般貼片電阻就很多可選.4 u1 j5 x& Z; |, g. R0 `: w
    ) I6 U- m- q/ J8 Z& O+ Y/ ~
    一直是做板级设计的,连ACDC都没有接触过,这样一说我大概明白了,感谢大佬回复  详情 回复 发表于 2020-3-31 17:23
    奋斗
    2020-10-7 15:11
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-3-4 16:17 | 只看该作者
    這是low side current sense.  非隔離.; D5 t* y$ L5 t7 \; Y
    只要量測流過R29 的電流, 產生一個壓降由HLW8012 ADC 進行采樣.! ], x% w$ h7 y
    R28/R30,C11/C12 我認為是一般的Low pass filter 電路 , 限制5K 以下的訊號通過. 避免掉一些NOISE 造成量測的誤差.
    7 K3 n7 q3 \8 O5 i1 {9 x0 `7 R參考看看.
    推荐
    发表于 2020-3-4 15:25 | 只看该作者
    减少电压的浮动。因为电容上的电压不能突变,AD采样是有一个计算时间,在这个时间内采样电压,如果有很大的波动(干扰影响)采样就没有意义了
    推荐
    发表于 2020-3-4 14:39 | 只看该作者
    差分运放电路。 R29两端电压差通过 运放IC内部电阻和R28(R30)的比例放大
    请教下,C11和C12的功能是什么呢?  详情 回复 发表于 2020-3-4 14:52
     楼主| 发表于 2020-3-4 14:52 | 只看该作者
    风雨长戈 发表于 2020-3-4 14:39, k9 Y/ E. S5 X+ b" K0 N# O- I. D
    - q& c4 E" j, r* z
    请教下,C11和C12的功能是什么呢?9 }3 _' @7 Y. r
    CGX
    和R28R30组成RC滤波电路  详情 回复 发表于 2020-3-9 15:47
    滤波作用,采集的电压进入到放大器前更平缓  详情 回复 发表于 2020-3-8 15:35
    无聊
    2023-2-23 15:06
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-3-4 15:31 | 只看该作者
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz+ @. N, U9 [; b7 w% D0 i1 x
     楼主| 发表于 2020-3-4 16:29 | 只看该作者
    多谢大家的指导
    发表于 2020-3-4 17:15 | 只看该作者
    robertshen0 发表于 2020-03-04 16:17:41
    8 |3 D9 D, ~! H. S: J/ J這是low side current sense.  非隔離.
    7 y$ M) @. U" @' \1 p; p1 v- L只要量測流過R29 的電流, 產生一個壓降由HLW8012 ADC 進行采樣.
    7 i1 A5 d) e8 rR28/R30,C11/C12 我認為是一般的Low pass filter 電路 , 限制5K 以下的訊號通過. 避免掉一些NOISE 造成量測的誤差.% Q; u" w4 L6 ~+ ]
    參考看看.
    2 e1 W' X' ~1 ]5 u, s) D
    / h1 E6 M6 m, w3 A" F( `! zgreat!& a+ d" ?0 v- _4 |  a0 C
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-3-4 22:28 | 只看该作者
    电表里面的计量不是都用计量芯片吗
    发表于 2020-3-6 23:57 | 只看该作者
    发表于 2020-3-8 11:29 | 只看该作者
    & k8 |0 f" N! |* T4 \這是low side current sense.  非隔離.
    6 a9 e4 }* _4 x, c* g8 M只要量測流過R29 的電流, 產生一個壓降由HLW8012 ADC 進行采樣.
    ! O$ \! a" v1 u) CR28/R30,C11/C12 我認為是一般的Low pass filter 電路 , 限制5K 以下的訊號通過. 避免掉一些NOISE 造成量測的誤差.
    2 A& o1 J. j' q- ?- M' J  A參考看看.
    " a8 {$ n! Y0 P! Z  O5 @# f3 y# V+ p$ Q/ @2 q4 j% [
    繁体字,哪里人* V7 \& U1 u1 J  f! T1 d$ L
    4 m* K" Q9 A% [3 V% e
    * m( X! X$ o5 W4 M; R) S- b
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-3-8 15:35 | 只看该作者
    nihaoluohua 发表于 2020-03-04 14:52:22
    ; u4 t4 T4 M7 S; O$ O2 f7 y  i3 ~[quote]风雨长戈 发表于 2020-3-4 14:39
    , P' C- o7 m7 t# X# M* T差分运放电路。 R29两端电压差通过 运放IC内部电阻和R28(R30)的比例放大
    1 _$ k6 ~1 v1 k; D# Q2 N
    请教下,C11和C12的功能是什么呢?
    , [; B5 b1 M' ^$ K/ g[/quote]  i0 {0 E& ^; Q1 N% u/ z
    ; [4 H5 v, l4 D5 Z8 k滤波作用,采集的电压进入到放大器前更平缓0 ~6 ^. W" S$ G$ |/ Y" A
    “来自电巢APP”
    2022-7-28 15:59
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2020-3-9 15:47 | 只看该作者
    nihaoluohua 发表于 2020-3-4 14:52
    $ X) ?$ G. O0 n请教下,C11和C12的功能是什么呢?
    " H# s2 r) s6 F( H和R28R30组成RC滤波电路
    ; T( _  I( e5 V& r8 y( a% e& F
    2 F7 e6 c2 p2 o$ d2 E+ B& J
    14#
    发表于 2020-3-17 14:45 | 只看该作者
    对,这个就是计量芯片,R21-R26通过电阻分压降低电压,给计量芯片,这个是采集电压,然后R29合金电阻通过流过的电流产生一个电压,通过计量芯片内部的运放进行处理,应该就是一个I-V转换,然后通过片内处理转换成脉冲信号从CF和CF1引脚出去供外部MCU检测,我们之前用过一款贝岭的0937,原理图和这个基本是一模一样
    15#
    发表于 2020-3-17 15:29 | 只看该作者
    滤波作用,采样芯片前面都有一个小电容
    GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
