1:这种设计,比较少见,我个人有2种见解,一是提供5V和3V之间的交流回路,仅仅是一个通道,因为无法预计共模电流的路径,可能会减少EMI,另外一种是5V器件和3V器件有通信关系,通过电容相连,这样可以保证这个电平之间能够保证一定的平衡,电容2端的电压不会突变,这样在传输数据中,不会因为判决电平变化,而产生误码。$ M z Z: Z/ w7 {8 Q
2地址线拉电容到电源和地址线拉电容到地(地和电源相对于交流信号阻抗都是0),效果基本是一样的,就是减少信号的高次谐波,减少EMI辐射。不过常见的还是对地接电容。
