查看: 338|回复: 1
[毕业设计] 单片机定时器在航模直升机平衡控制系统中的应用
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-3-4 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单片机定时器在航模直升机平衡控制系统中的应用% |; Q* g- q/ N+ T) m
    0引言
    8 e1 ?* @( A1 @  H对于航模直升机的控制,一般是采用比例式遥控设备,由操纵人员手动完成.比例式遥控设备是使用
    ( i& T+ n# a" a) }/ U4 [摇臂旋转--定角度的舵机来对升降、倾斜方向、油门及其他辅助功能进行控制.舵机--般使用可变宽度的
    7 y; L) D' W5 J7 O7 p' H脉冲信号对摇臂的旋转角度进行控制.所谓比例式,指的就是:舵机摇臂的转动角度与脉冲宽度相对于脉% @/ |* v' y- ?
    宽中心值的变化成比例,而脉冲宽度的变化又与发射机上的操作手柄的偏移角度成比例.这样,舵机摇臂9 a$ I9 G4 }, O% C
    的转动角度就与发射机上的操作手柄的偏移角度成比例.但传统的手动控制方式要求操纵人员精神要高; \% ]1 S0 ?- b7 F# H
    度集中,而且对其操纵水平也有很高要求.为此,研究航模飞机的自动平衡控制是十分必要的.$ f9 x' ]% v  w4 m9 `# P: h/ y
    由于发射机输出的信号是固定周期的可变脉冲宽度信号,根据单片机定时器的定时原理,采用双轴倾
    + g9 a; c2 v- L9 M: V, K角传感器,检测出直升机在倾斜和俯仰两个方向上的变化,并将这种变化转换为与控制系统相匹配的脉宽
    9 P8 s- E% _+ E% X! `1 Q变化,用于控制舵机,进行直升机在倾斜和俯仰两个方向上的控制,以形成-一个闭环回路,从而达到对直升
      _; u1 i3 ?7 S0 m) t机的水平姿态进行自动平衡控制的目的.
    . F6 y+ E5 F( D/ C# ], }% F- B0 G/ D8 f! R/ h7 Y, U2 L- F5 a; {
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % N" X- A' k! D3 ^
    ) x2 `: q) e0 i+ G
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-4 19:39 | 只看该作者
    对于航模直升机的控制,一般是采用比例式遥控设备,由操纵人员手动完成.比例式遥控设备是使用 摇臂旋转--定角度的舵机来对升降、倾斜方向、油门及其他辅助功能进行控制.舵机--般使用可变宽度的 脉冲信号对摇臂的旋转角度进行控制.所谓比例式,指的就是:舵机摇臂的转动角度与脉冲宽度相对于脉8 `6 H5 {) X" e5 |' c% Q' I 宽中心值的变化成比例,而脉冲宽度的变化又与发射机上的操作手柄的偏移角度成比例.这样,舵机摇臂 的转动角度就与发射机上的操作手柄的偏移角度成比例.
    GMT+8, 2025-10-2 07:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
