查看: 334|回复: 1
电源开关回路
发表于 2020-3-3 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节,也有一些通用性规则
例如:
  • 不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
  • 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
  • 尽量保持至少一个连续的接地层。
  • 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
    0 J4 G; @: i6 t/ C6 A) j
9 m$ ]; o- V) T+ Q6 A
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例
降压电源原理图和布局
降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
" i9 j% a% ~9 G
但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。
9 u! c! c- e# M$ p  X. d
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
  • 在接通状态确定电流通路。
  • 在断开状态确定电流通路。
  • 找到连续电流的位置。
  • 找到断续电流的位置。
  • 尽量减少断续电流环路。
    ' E. ~: O5 |" r! V
3 K+ a6 H4 [3 C9 X1 X0 K" Z
此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:
  • 降压——输入电容回路。
  • 升压——输出电容回路。
  • 反相降压 - 升压——输入和输出电容回路。
  • 反激——输入和输出电容回路。
  • Fly-Buck™——输入电容回路。
  • SEPIC——输出电容回路。
  • Zeta——输入电容回路。
  • 正激、半桥、全桥——输入电容循环。
    , a4 Z$ B6 ~# X
. x, c% y1 a. w& `
电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼
$ E9 g) [+ P9 }) t! U0 O+ x7 k$ }
' D; V- W4 k. N3 B$ B5 X# S
/ W! x3 Q' ^8 i; V0 P  F, \! ^/ P7 _: x3 U
& O( Z+ K) u# E, C# V6 U$ ?
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:27 | 只看该作者
电源布局很重要,大家可以讨论还有哪些技巧
GMT+8, 2025-10-13 00:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
