查看: 395|回复: 0
电动车控制器8V~150V款输入电压OC5801L替代MP4689/XL7036规格书下载
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-3-3 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:2 `( @& c$ E& ~8 N: F$ \
    OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。; `5 A; N- m8 U
    OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
    ; p, M" o2 C' \4 Y" V  x$ E0 QOC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。2 e5 s3 j* t+ h) C, I6 \
    OC5801L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。) i# b( ~9 n+ k' F
    OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    ) `  r1 f! S) YOC5801L 采用 SOP8 封装。
    ) i3 k5 m2 r' d4 \2 B. p, E) @
    7 }+ x4 c6 \7 L4 o0 R8 L  l/ R
    7 Z; r% T# ]/ U特点:0 h6 k! T# i: k, Y7 X
     宽输入电压范围:8V~150V
    $ r- ]( D4 k2 d, ?8 g6 l 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
    6 p/ d9 F% [, ]  h; e6 n 支持输出恒流
    5 _: _4 j( ^# Z4 R+ z/ |6 H 支持输出 12V/10A,5V/3.1A7 h( d( t- h. }3 \
     高效率:可高达 96%
    9 A2 c& q; `' a 工作频率:140KHz- h0 \+ C6 z+ j2 ?. A2 H+ d
     低待机功耗( ^) E  p* r6 x) R/ X" }1 p
     内置过温保护
    & U# ~# ^+ g9 [  q7 u% o' O 内置软启动
    ! e6 e( L: X5 |1 B7 p 内置输出短路保护
      o9 P, O* H# p: \+ H# ]7 a/ V3 R9 D) A8 M5 N0 S" h* J' [
    3 |  a# ^* x) _  U9 ], A! d) g! D
    应用:
    : U2 z% E+ z1 R1 X    电动车控制器,
    % Z2 a; H; Y$ ]0 q/ R, ~8 o 车充、电池充电
    $ X( S. i0 ~4 }, y7 O+ ?! ]6 o5 F 恒压源; |1 ~6 P% W7 x- X4 I9 |$ e9 a
     电动汽车、电动自行车、电瓶车# V  x0 @. j; l7 H3 W
     扭扭车、卡车1 R# i' W2 `/ a2 b2 K
    * e7 k  n: d7 X9 c* gOC5801L 规格书下载: OC5801L_DS01CN.pdf (326.79 KB, 下载次数: 1) # B8 r8 ]5 N+ ~7 n( }2 s
    * `4 E/ J5 A( f相关电路/参数如图
    8 q& a5 A* l1 ?3 j5 p
    " t8 h6 e; M6 J% Z " ^& z( W0 p* L$ G( K- c+ `0 |
    ! k- y$ J7 M' ~/ Y3 \6 x
    5 m; j# E6 {) F- v$ m. A7 E
    % d' l+ I9 O2 h! e3 D3 ~5 Y
    + U) W" v# P( l( r/ u( a7 [9 d
    . J3 i# Q: V, h3 g) _
    GMT+8, 2025-10-27 13:39 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
