查看: 384|回复: 0
电动车控制器/低功耗低纹波降压恒压恒流OC5800L电源驱动替代MP4689/XL7036方案
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-3-3 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    , m& p$ o, A/ `; l5 C! i/ }OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。% t& f$ Y8 z$ k
    OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
    $ j. ^* K2 ~& yOC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。3 M' D7 [; V: h/ `( u6 `
    OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。( l' ~0 N2 c' n* a$ }2 s
    OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    % u( [" M6 J: dOC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。+ Q8 \( A1 o: e; J
    % k5 Y5 x" c5 w特点:
    3 R9 _- L& A& ^4 V* a 宽输入电压范围:8V~90V
    % |# b- D& `/ _+ M输出电压从 5V 到 30V 可调7 R; T( ~! X0 U6 T" m. S
    支持输出恒压恒流
    : G+ w) u% {$ g3 s4 ^& i6 H5 V; `支持输出 12V/2A,5V/2A
      C1 w4 W, j. Z- S" z6 ]3 a+ }高效率:可高达 96%
    6 \) |# f5 ]- A& b1 K工作频率:140KHz/ o: ^, T" x9 G6 a8 t: [5 W
    低待机功耗
      @, x1 x1 ~2 ?! x2 ^3 G' j# \内置过温保护
    6 M) L5 j0 @' ~, b1 u内置软启动& t4 ~2 b- U( q, s' H" L
    内置输出短路保护
    4 d# o1 Y; r  b( q9 F
    & ?6 [( n/ u% _* w' ?1 b; y
    . L" X, D/ N0 P9 k) n5 x% m$ g8 p应用:! M0 n; C6 y* t- X8 r
    电动车控制器
    9 ?0 b6 S7 F! s+ E2 D追踪器
    - Y+ M( F" {/ o恒压源,# D/ {' n! m. K  K
    电动汽车、电动自行车、电瓶车
    - B0 D" Z8 l2 E8 @) y扭扭车、卡车
    9 @: p4 ?  X; i* A  }1 N4 m
    * |- ^: }% B1 k& d1 C3 W2 a规格书下载: OC5800L_DS01CN.pdf (265.98 KB, 下载次数: 0)
    ' |- n, e9 ~  K1 v' Q* I0 I( f5 y% d# P
    ' c. c! G* Z0 n 0 B" E' t3 z, V( b! b% @1 q& o( g
    / V5 e) C9 b# K7 C4 j  ]
    : Z7 d8 |9 _) k3 q' y# i' m ) o  w0 \" z3 T( d% l+ X3 v
    / H/ W  Z' Z4 @6 Y/ S  X
    & K5 i9 i5 ]+ t$ k
    ' b5 F7 Q* E& _$ K3 P0 U8 C! J2 v) }3 @: u! x
    " W) W9 h4 I$ Z) k 1 z! g  k6 N$ W: O" y
    & Y+ y" M7 N8 R
    . J9 I5 s/ d- O% J2 h
    / O3 ], j0 K% `/ F9 f
    * ]8 z- U" M3 Y8 W( z( I, S; k4 R
    ! v" ]/ ~! [% r' ]1 j) K' @' C) D3 Z
    9 Q# W/ H/ A5 @7 b0 T* H* @+ U3 G/ q" k  }, [5 n. T0 \
    " C5 L0 O" h$ q  B6 ?. n0 f2 ?. ~
    - \: g2 L# j% L% M/ g: x
    GMT+8, 2025-10-27 13:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
