查看: 671|回复: 1
蚀刻液分类
发表于 2020-3-3 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ y1 [4 E) B: p; [% J% t) G
目前已经使用的蚀刻液类型有六种类型:酸性氯化铜碱性氯化铜氯化铁过硫酸铵硫酸/铬酸硫酸/双氧水蚀刻液。
编辑本段各种蚀刻液特点
酸性氯化铜蚀刻液
1) 蚀刻机理:Cu+CuCl2→Cu2Cl2Cu2Cl2+4Cl-→2(CuCl3)2- 2) 影响蚀刻速率的因素:影响蚀刻速率的主要因素是溶液中Cl-、Cu+、Cu2+的含量及蚀刻液的温度等。a、Cl-含量的影响:溶液中氯离子浓度与蚀刻速率有着密切的关系,当盐酸浓度升高时,蚀刻时间减少。在含有6N的HCl溶液中蚀刻时间至少是在水溶液里的1/3,并且能够提高溶铜量。但是,盐酸浓度不可超过6N,高于6N盐酸的挥发量大且对设备腐蚀,并且随着酸浓度的增加,氯化铜的溶解度迅速降低。添加Cl-可以提高蚀刻速率的原因是:在氯化铜溶液中发生铜的蚀刻反应时,生成的Cu2Cl2不易溶于水,则在铜的表面形成一层氯化亚铜膜,这种膜能够阻止反应的进一步进行。过量的Cl-能与Cu2Cl2络合形成可溶性的络离子(CuCl3)2-,从铜表面上溶解下来,从而提高了蚀刻速率。
b、Cu+含量的影响:根据蚀刻反应机理,随着铜的蚀刻就会形成一价铜离子。较微量的Cu+就会显著的降低蚀刻速率。所以在蚀刻操作中要保持Cu+的含量在一个低的范围内。
- C7 z" i2 e4 a- s( y/ A1 d
6 T! `- P$ F. q' d! S- B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# }" V6 F1 I" }4 K9 Y+ B
发表于 2020-3-3 17:04 | 只看该作者
蚀刻液分类
GMT+8, 2025-10-11 08:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
