查看: 35473|回复: 306
十天学会Skill之第四天
发表于 2010-2-2 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十天学会skill之第四天
By deargds
https://www.eda365.com
学习目的:了解AXL函数,allegro PCB用户模型。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
y175813652 + 5 原创内容
推荐
发表于 2014-10-25 22:54 | 只看该作者
楼主,照着你说的最后一个例子写了代码,但是不好使呀,就是程序的执行会使所有的线段都高亮,用单步打印的方式调试,观察到不符合条件的线段会在最后一次点亮一个符合条件的线段后,全部点亮,思虑再三,没有思路,还望指教,非常感谢
代码如下:
;清除选择的Find设置
axlClearSelSet()
;修改Find命令过滤条件,前面列表代表 “可以操作列表”,后面列表代表 “使能列表”
axlSetFindFilter( ?enabled list("noall" "invisible" "clinesegs" "vias"),?onButtons list("clinesegs"))
;全选当前设计中的所有clineseg
all_clinesegs = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
;循环判断没有个clineseg是否小于1
order = 1;
foreach(i all_clinesegs
when(i->width > 0.2
  printf("%3d-%s-%5.4f\n",order++,i->objType,i->width)
  axlHighlightObject(i)   ;高亮clinesegs
  if(order == 18  then
   axlUIConfirm("you get it")
  else
   axlUIConfirm("bad")
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2014-10-30 17:05 | 只看该作者
    wxzcldw 发表于 2014-10-25 22:54
    楼主,照着你说的最后一个例子写了代码,但是不好使呀,就是程序的执行会使所有的线段都高亮,用单步打印的 ...
    获得cline信息后增加一个语句axlClearSelSet()
    (注:当一个对象被选择了以后,将会被自动的以Temp Highlight的方式高亮,而该函数运行以后将会清除这个对象的选择状态,同时该对象也不再高亮)
    这样运行的结果就是符合条件的line才会高亮
    推荐
    发表于 2014-10-30 20:09 | 只看该作者
    (注:当一个对象被选择了以后,将会被自动的以Temp Highl ...
    现在高亮是好使了,但是用系统自带的清除高亮的命令却无法清除高亮,这是何故呢?谢谢你的回答哈
    发表于 2010-2-2 18:44 | 只看该作者
    呵呵,想学习之,marking
    发表于 2010-2-4 11:59 | 只看该作者
    版主辛苦了...
    发表于 2010-2-7 12:32 | 只看该作者
    这个人比较牛,多谢指教。
    发表于 2010-2-23 15:47 | 只看该作者
    Thanks!
    发表于 2010-2-25 19:19 | 只看该作者
    写的非常好,怎么没有第5天,第6天。。。。。,一直等着呢,期待
    发表于 2010-3-22 09:12 | 只看该作者
    在学习中。。。
    发表于 2011-2-8 19:52 | 只看该作者
    努力学习中!!
    发表于 2011-4-15 10:53 | 只看该作者
    太激动了,学习学习
    13#
    发表于 2011-4-15 14:04 | 只看该作者
    谢谢   分享
    14#
    发表于 2012-2-3 14:18 | 只看该作者
    非常感谢,很好的入门篇
    15#
    发表于 2014-10-26 22:46 | 只看该作者
    版主,帖子只找到之一和之四,之二和之三的帖子呢??
    GMT+8, 2025-10-25 17:44 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
