查看: 503|回复: 1
[毕业设计] mc9s12dp256单片机在转子发动机电控系统中的应用
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-3-3 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述2 H% {$ S* X. ]  D! Y
    转子发动机基本结构部件和组成系统与活塞式发& ~/ @3 a" @& O
    动机在名称上是基本相同的,发动机主要由进气系统、
    3 l7 M0 X$ [& T- P7 I  e排气系统.冷却系统,润滑系统燃料系统机械机构、
    7 o8 R# l$ I* J电子电器系统构成。转子发动机的活塞(转子)星三
    6 r* n  Y) n7 }  }, C/ q角形,活塞重心以均匀或不均匀的速度沿圆形或其它9 O6 ~/ J6 J: s% e3 I  Z2 _
    形状的封闭轨道作单向运动(旋转)。转子发动机取
    0 c8 e1 ?4 F/ ~2 ]' y9 i% }: Q$ i消了活塞无用的直线运动,转子的旋转运动直接转化
    / c' v& U3 I2 l0 g* f为曲轴的旋转运动。"
    7 c9 `" N4 D5 [. F/ @0 `, e) y, c本文中介绍的电控系统的控制对象为高压共轨双
    ; ]4 K" q2 c, g4 f1 X* l缸柴油转子发动机,此发动机每缸有3个喷油器(引) _& Z& p4 w/ K7 n. b4 y* e
    燃喷油.主喷油和预混合嘖油)和2个火花塞,两缸转5 F2 l3 P: m0 H, ~. {3 h* D, L
    子活塞的燃烧室分别采用中置(1缸)和后置(2缸)的
    + |5 j. A! L+ V- x9 O结构。为满足发动机运行的需要,ECU必须能够采集
      n( V) q: w: }" b( L1 w多路传感器的信号和输出多路控制信号。电控系统的! P/ k2 c! W6 F% d
    构威如图1所示。
    * ]' U- ~  s8 g0 U
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    , E" u  J& [& G1 S# p8 i: w- n4 C0 Z, i4 i- P+ Y2 I
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-3 17:59 | 只看该作者
    转子发动机基本结构部件和组成系统与活塞式发$ d1 a1 g% {/ R; r 动机在名称上是基本相同的,发动机主要由进气系统、& ?/ q; H" y7 {7 a; W 排气系统.冷却系统,润滑系统燃料系统机械机构、1 s* K2 f4 s% H" F* V4 J/ X 电子电器系统构成。转子发动机的活塞(转子)星三 角形,活塞重心以均匀或不均匀的速度沿圆形或其它 形状的封闭轨道作单向运动(旋转)。
    GMT+8, 2025-10-2 07:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
