查看: 625|回复: 1
欧创芯耐高压车载电源IC推荐OC2004 OC2006 OC580X
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-2 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。以下例举几款型号,以满足不同输出需求。如您需要更多资料可留言。$ b  q9 F% H! i2 d8 k- h$ B! U
    OC2004 内置 100V/5AMOS 宽输入电压降压型 DC-DC
    OC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功 率 MOS,最高输入电压 90V。
    OC2004 具 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
    OC2004 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。
    OC2004 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    OC2004 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
    OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。
    特点:
    宽输入电压范围:8V~90V  
    输出电压从 4.2V 到 30V 可调 
    支持输出恒压恒流 
    支持输出 12V/2A,5V/2A 
    高效率:可高达 96% 
    工作频率:140KHz 
    低待机功耗 
    内置过温保护、输出短路保护 
    内置软启动
    典型应用电路图
    8 V8 ^# f3 t8 A# ?$ v3 @4 F
    OC2006 内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型DC-DC
    OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
    OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    OC2006 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    特点:
    宽输入电压范围:8V~120V  
    支持输出恒压恒流 
    支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 
    高效率:可高达 95% 
    工作频率:140KHz 
    低待机功耗 
    内置过温保护、输出短路保护
    内置稳压管,软启动
    ) E$ n* x$ Z4 [+ c( |- b7 e9 u( q
    典型应用电路
    % q" {6 ^5 W+ r" n
    OC5801L宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器
    OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。
    OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。
    OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
    OC5801L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
    OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    OC5801L 采用 SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:8V~150V  
    输出电压从 4.2V 30V 可调
    支持输出恒流
    支持输出 12V/10A5V/3.1A 
    高效率:可高达 96% 
    工作频率:140KHz 
    低待机功耗
    内置过温保护
    内置软启动
    内置输出短路保护
    - }. \2 F; g7 P3 d! c& Z
    典型应用电路图
    % m# V& ?" `4 c  Y; l
    OC5808L 内置 100V/2A MOS 宽输入电压降压型DC-DC
    OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
    OC5808L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
    OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    OC5808L采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    OC5808L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
    特点:
    宽输入电压范围:8V~90V  ‹
    输出电压从 4.2V 30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出 12V/0.6A5V/0.6A ‹
    高效率:可高达 95% ‹
    工作频率:140KHz ‹
    低待机功耗
    内置过温保护、输出短路保护
    内置软启动
    * x' }+ ?2 w: k9 u6 U
    典型应用电路图
    / B8 c) v6 ]6 _* h6 I# ?% p* s
    发表于 2020-3-2 23:14 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 10:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
