+ v; K# A# S6 g: v7 n
; b3 K9 I. ?0 r项目名称:定制通用AC-DC电源
7 K3 q0 \( K& c, m i
- u: S* F0 j; J& U0 `- d, t1 D项目背景:两路共45W输出QC3.0电源充电头
) w& E+ N1 _$ t# \+ u6 Q& y% E+ _2 H" X( v5 n
项目预算:1000. p! M- n4 T" P- |/ p) g
9 \6 v( e6 n+ ]0 L: h- S7 S
设计师要求:要求设计师从事电源设计工作经验5年以上6 t% z5 `& V& D7 X! u9 N: n- z
& O$ @2 r1 t4 S3 u+ [
性能指标:. `4 A- p2 b0 a9 p" h
2 x% x' V2 {: V3 d+ u
整体体积:20mm*70mm*10mm(不包括AC插头); h+ n5 c7 o4 b4 g5 \
全球通用全范围交流输入电压; B8 r$ }" j8 z/ D4 `; q
所有电容均为105℃长寿命电容4 ]7 Z) g- b1 e
有短路保护/过载保护/过电压保护
3 w0 B' a/ b: P/ ]4 |国际安规认证:UL/TUV/CB/CE
% Z) {" r, x4 W( ^ B! ]2 {' \自然通风冷却下,工作温度 -25~+40℃( B5 b* ]- E3 B- ~- Y
输入浪涌电流,冷启动, 230V时为33A
) D' N2 ~% A3 F3 Y$ l过载保护 过电流点在110%~150%,自动侦测自动复原2 L( T- S: n+ f' [* t
LED指示工作状态
: @& i, z0 m. o100%满载老化测试
4 {9 c, _% A8 q9 d( X. `% A6 P" f: i
45w两路DC输出。
+ z" S# _' E$ _' D6 a7 c4 L; l0 [输出电压有线补功能
/ O" J( D4 h) H" D5 l输入过压、欠压保护
$ {7 Y$ z8 A0 P" G) B输入过流保护
3 g5 y2 l0 o1 y8 U; X输出过流、短路保护1 |6 U' B- f! N8 l
整机过温保护3 x) J8 v, I* M/ O% P2 \
输出电压精度 ±2% / +8%,-4%, ?3 b" k$ H$ ^6 u0 n! |& Y0 ^
纹波 80mV / 150mV0 |9 t1 h8 {6 _% s$ V2 m- A
效率 80%以上0 m& y$ e4 t! C9 z7 A: Z
平均无故障时间 ≥2万小时,(25℃)
4 w, ~, K& v$ g接线方式 AC:美标直插
; k. J& k8 d8 k( \1 o2 J( a10w DC端外盒触点2 b6 z4 ^& R0 Z; `* ?- T1 t3 m
45w DC内部连接" B! c+ \/ k6 @% n
: u6 m! m7 i# a+ T2 {4 G一路5v最大10W输出,QC3.0连内置锂电保护板后通过外壳触点连接聚合物锂电组。" Y- Z# r$ E$ k7 N* W% {! ?4 k: Z1 C
一路12v最大45W输出,QC3.0,TYPE-C口输出,尽量多支持快充协议。
' v9 ^1 V7 v# U) o; O- d0 a0 T# b2 ~8 n' \
