查看: 815|回复: 1
利用MATLAB模拟烟花的燃放(礼花)(超级酷炫哦)
发表于 2020-3-2 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 uperrua 于 2020-3-2 13:50 编辑 - j( j/ n+ O2 p& _
, u! {, o! m" Z% @利用MATLAB模拟烟花的燃放(礼花)(超级酷炫哦)/ A- t- \* ^4 p9 y5 P- a$ z
( @8 b0 D$ P/ D- I8 `9 n如墨的夜空,烟花(礼花)朵朵绽放,瞬间绚丽至极,迸射出璀璨夺目的光彩。只是还来不及在脑海中印上花魂,她已昙花一现般的消逝了。多少人痴迷于烟花的美,痴迷于她飘忽不定的幻影。
+ q6 X5 C* @0 q# e
8 T3 |  R# t" K, R% m    本贴利用MATLAB程序演示烟花的美,虽然她不如现实那样逼真,但一样会吸引人。看看效果图吧:
$ x* n2 T2 ^- G1 M8 e' l  ?1 J! w7 }4 Y4 J' H7 d
  g  X2 C0 Q. [2 v$ I/ H1 q" k, I/ k* J2 F, X% z* {- k: j
相应的MATLAB程序如下,希望感兴趣的版友在此基础上进一步完善。! Y; t" p- [- i  ^' [3 h
  [: g" }$ X. z8 `. k! p( j: [) \, [6 l
function firework' W. R& W9 h9 H
% 烟花烟花满天飞
) |' |6 q9 F3 L$ ]# z% CopyRight:xiezhh(谢中华)& E, E1 r" y3 q4 s
% 2011.6.25
7 L1 y+ K+ D9 K' M7 ]7 o
) A2 H) n2 k# SOldHandle = findobj( 'Type', 'figure', 'Tag', 'FireWork' ) ;) u# z8 J1 j5 W
if ishandle(OldHandle)2 }, l5 c1 ?) v/ @) H( `9 X
    close(OldHandle) ;
! Y6 j2 [9 o, yend
+ E! n+ O( E) F1 ?4 ]* @* N2 R& X% 图形窗口初始化
6 b1 g0 B% m! ?) `% U3 X, \) t5 gfig = figure('units','normalized','position',[0.1 0.1 0.8 0.8],...
5 O% V3 x7 F' f    'menubar','none','name','烟花满天飞(谢中华制作)',...( N% l# U% q, G: d: T
    'numbertitle','off','color',[0 0 0],'tag','FireWork');5 F, a0 Z% x5 D8 d+ j; E$ e/ @
% 烟花炸开前的初始位置! b, w' D3 e+ [. K8 J
h0 = line(0,0,0,'marker','.',...
, x9 f% P" e1 ^: G, a* g    'markersize',18,...; Y* @2 V+ K1 _- m: l9 k
    'MarkerEdgeColor',[1 1 1],...3 _% Q- r/ d% |. y7 @, L
    'MarkeRFaceColor',[1 1 1],...
% C& e* ~+ i7 ^2 t4 m* j    'EraseMode' , 'xor',...
& y9 Q7 G9 t, J& A% Z& K    'color',[0 0 0]);
' ~( k6 z5 \& d0 v, _( s' e% 设置坐标系显示属性
( e- w- D' X4 M* r/ i4 |7 Saxis equal5 I& C1 J, o1 ], V+ Z( ^9 k
axis([-50 50 -50 50 0 100])5 n6 S" u2 U" j# ^7 P5 X7 W
axis off
# O- I* k8 O/ k: K1 i1 S7 Wview(-42,22)
1 t3 p4 W8 Y. s8 r9 |1 S, o# J; K  \( g8 Z0 ^
% 设置参数
2 J; e" f. p. l5 I5 `' P( M. F: G" urate = 1:-0.01:0;  % 颜色衰减率
9 C; x# Y5 V; \' O; ~7 u. lv0 = 45;  % 烟花头初始速度
2 k& t8 L. \2 C/ y6 U; }g = -9.8;   % 重力加速度7 [1 u# u8 N6 B; S0 @' _  q
usedtime = -v0/g;  % 烟花头爆炸前所经历时间
$ O( N) M1 D5 r9 q/ r- Pzs = v0*usedtime+0.5*g*usedtime^2;  %烟花头爆炸前达到的最高高度
4 }0 F, J8 }. x, e" c1 c
. e* _; O  t& Ltheta = rand(250,1)*2*pi;  % 各粒子速度的方位角, j8 _0 }4 x) S5 D* F& h/ i
phi =  rand(250,1)*2*pi-pi;  % 各粒子速度的仰角
7 D; q1 h$ x8 {/ n, gage = 20;  % 粒子生存期' T0 p3 g& j) K/ L
% 常用颜色矩阵
% {9 G' x8 m4 O  M. v0 ycolormat = [1.0  0.5  0.5
# R* J8 l1 G  ^) @6 ?    1.0  0.75  0.5- t5 U9 h6 D  v. ]3 b
    1.0  1.0  0.5
4 e4 g4 q4 W  Z. r) X' L! [' B# _    0.75  1.0  0.5
: N8 w: d& E' `7 O! x  X+ c    0.5  1.0  0.5
: L6 H% z9 F3 [" T+ J8 k: l    0.5  1.0  0.757 t$ s5 U" x" _% M! i
    0.5  1.0  1.0, m4 J3 p1 s5 y6 H
    0.5  0.75  1.0
; O. T' t: v2 e8 F' @    0.5  0.5  1.0
) w% ]4 q, x9 A9 e  S    0.75  0.5  1.0
7 O6 [# N5 t$ q$ C    1.0  0.5  1.0; L& m3 c8 n/ L- n
    1.0  0.5  0.75];
$ n. e  b8 e0 ~# [% 随机产生各粒子对应的颜色序号
2 c. ?1 X- B5 H9 n' v/ H9 ]colorid = randsample(12,250,true);* C: {. o. d3 n! P0 A  `
% 粒子对应的颜色矩阵* O: B& n" h: K
colormat = colormat(colorid,: );
  R2 _* K- g; |2 r0 ]0 Q0 E% 粒子颜色与背景色(夜色)的距离7 C$ b( L- T7 L6 p( `
colordist = sqrt(sum(colormat.^2,2));/ H1 u! T+ a9 H5 u* c5 X1 s5 S( p
v1 = 20;  % 粒子的初始速度  t0 f" z4 W4 u* r' x, j
k = 1;   % 颜色衰减率初始序号
4 y+ `3 [/ G2 R$ q3 K0 _
- o5 c" @& k1 k' \  j+ d8 ltimerA = timer('TimerFcn',@TimerFcnA,...
. W( m) I+ ?. n  X  Q    'executionmode','fixeDSPacing','Period',0.001);
9 F7 K; H7 p) ?6 u$ q1 `start(timerA);5 \7 H% w: j1 z' q
h = getappdata(gcf,'HandleParticle');' w+ ^1 b+ g- {5 r
timerB = timer('TimerFcn',{@TimerFcnB},...
& z8 x8 m( c, E+ C. a+ S    'executionmode','fixedspacing','period',0.001);0 C- V" [$ }+ E/ e- m
6 ~+ o! x% Q. _' m3 D. V%--------------------------------------------------------------------------
+ v' m( E) _% ~* g" a3 W7 J  {%  定时器回调函数(烟花头). v5 V4 m9 u4 s$ L/ N& U1 z
" ]5 T5 L2 p) w! ], Lfunction TimerFcnA(timerA,event)
7 ^0 g. A, g9 l9 @: n$ Uta = get(timerA,'TasksExecuted')*0.1;
' m( g, D, g. r- Wif ta <= usedtime; F, w" ?* L& c! t% b7 w
    z = v0*ta+0.5*g*ta^2;
2 Q5 ~6 r' _. g) Y* H' N    set(h0,'zdata',z,...4 f& y& _0 N; ?% U
4 x+ p# T- n5 c, b4 k7 L7 I8 H) F- r        'MarkerFaceColor',[1 1 1])
/ z* j0 C* o0 m4 }    drawnow9 {( E! t/ w* Y  s
    %pause(0.01)! o$ F) c& ~% ?4 P( ]  I0 ~# R
else6 R3 g% T1 G# D1 ]
    delete(h0)
6 Z7 k( i& x* j( t+ ?    stop(timerA);
+ b/ L0 H+ X9 r& U% K) J9 Y    x0 = zeros(2,250);
$ U2 E  B  |6 C+ s, a& y6 t    y0 = zeros(2,250);
6 E: t$ S2 W8 r    z0 = zs*ones(2,250);" ~2 ?4 k- \: D' q) E) r/ \2 {& E
    h = line(x0,y0,z0,'marker','h',...
# k- l7 [# `) [7 [! {" _        'markersize',12,...
7 p( f7 ~+ \, `* J: D. g        'MarkerEdgeColor',[1 1 1],...- c8 b9 B+ ]# N2 D. M' v
        'MarkerFaceColor',[1 1 1],...* S0 p/ o: \& x8 J- W- C7 @
$ B5 S/ L6 L! j( P8 v0 i7 H        'color',[0 0 0]);
* {  k- \. ~! V2 m, w* o* {4 T! D. f    setappdata(gcf,'HandleParticle',h);
: R) f/ s, A$ L  H, k+ q    start(timerB);. ^5 R& Y3 m5 l" C
end
6 F$ }2 P- Y9 n5 V, j$ A
8 ^0 R5 d: }! X; Gend, L1 j! |9 f% j+ [: ]& ]2 e/ @* L
%--------------------------------------------------------------------------4 N( m  x& f& B  h* t" e* I( Q( u
%  定时器回调函数(粒子)1 _) P( P2 j) j8 p) x. M
%--------------------------------------------------------------------------5 A, Z4 v: f7 H' E# k
function TimerFcnB(timerB,event)
0 H- e: L/ \) b: f  Q6 C* Xtb = get(timerB,'TasksExecuted')*0.15;" Z) l9 c$ v7 `8 Q, k4 m2 ]$ e
if age>0 && any(colordist>=0.05)
* \, g0 e8 J  p. c9 T    colormat = colormat*rate(k);# E8 @" W4 Y) x& G/ P. t
* u; {2 j  E4 C5 M9 ^! O    for i = 1:2500 r/ v4 s4 A" ^* l/ S; Q
        xi = v1*cos(phi(i))*cos(theta(i))*tb;1 r, t( X) A& P2 h5 @' ]9 q
        yi = v1*cos(phi(i))*sin(theta(i))*tb;
1 M$ F- }  d  A1 G5 F        zi = zs+v1*sin(phi(i))*tb+0.5*g*tb^2;# O- i* ^2 |3 n/ u+ f
        set(h(i),'XData',xi,'YData',yi,'ZData',zi,...
$ c/ f( n3 S  C            'MarkerEdgeColor',colormat(i,: ),...: L; Q4 Z( q& w; i0 f
            'MarkerFaceColor',colormat(i,: ))2 d: P2 w- o, J' Y% h/ K* n
    end
2 T  Z+ A  q' k9 P% V4 J    drawnow3 l* f; w& N* c
    age = age-0.1;
* G6 e+ Z7 x/ B% W    k = k+1;' `# Z! `' ^9 C, C/ n+ v, |9 l# k/ o
else3 E" U) Q, k0 M- Q+ d
    stop(timerB);( S4 l: L6 R% d, m
    delete(h)
! E4 {1 B; b: u+ I$ t2 F& Q: Bend
. D& Z) h# T. W* p, A0 p: x3 I- l" `2 I
end7 r! p( d' ^) l* Z# L7 x
%-------------------6 G" z# N, y2 B7 k4 H5 g& ?0 [
end
* J" z" i% N4 l' D  x% s1 q
5 Z! M2 }+ B+ y/ b  Z1 e* d" |, n$ B' Y2 }. K) Y
( |, ]; k* r8 \" J0 {8 b% A
发表于 2020-3-2 16:28 | 只看该作者
效果图真酷炫
GMT+8, 2025-11-3 05:00 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
