查看: 1498|回复: 3
绕任意空间轴旋转三维图形的MATLAB实现
发表于 2020-3-2 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" Z4 i  m- c( e( F* U
. g9 I+ X8 V7 n8 u1 \5 f6 v( a/ p
在计算图形学中,会经常涉及两种变化:# F. i* _' g; y) @. H  J* `
$ B5 j* [/ J4 r" Q- A一是:三维几何变换。就是在同一个坐标系中,对图形进行旋转,缩放,平移等,其中任意轴旋转比较麻烦!! d; ~" h: ^1 `2 n( C
+ T. K0 e# N% Y1 _; A; S$ |
二是:三维坐标变换。就是在不同的坐标系中观察同一物体,从一个坐标系的坐标转换在另外一个坐标系的坐标。比如我在绘制三维图形的时候有事需要建立局部坐标系,那么这里就涉及到全局坐标系和局部坐标系的数据转换了。1 R0 w9 e) Q: q
' D3 g) W) Y/ w) [6 w4 ^* b坐标变换比几何变化复杂很多,这次不讨论哦。另外一个复杂的变换可以通过一些简单的变化组成,比如任意轴旋转就可以分解为平移、绕坐标轴旋转完成。2 l8 J9 l3 u1 i5 Z) d% {
. |! W, K- I+ J7 |# c& n. W
关于具体的理论推导我们也不讨论了,感兴趣的朋友可以查看相关《计算机图形学》教材。至于平移和缩放就更加简单了,只要右乘一个变换矩阵(矩阵的内容请查看相关书籍)就可以。下面我给出图形绕任意三维轴旋转的MATLAB代码。
( g' }) L% H: I
  • function Pr=rot3d(P,origin,dirct,theta)
  • % 将坐标点P绕着,过origin点,方向为dirct的直线,旋转theta角
  • % P:需要旋转的做标集合,n×3矩阵
  • % origin:转轴通过的点,1×3向量
  • % direct:转轴方向向量,1×3向量
  • % theta:旋转角度,单位弧度
  • % By LaterComer of MATLAB技术论坛
  • % See also http://www.matlabsky.com
  • % Contact me matlabsky@gmail.com
  • % Modifid at 2011-07-26 19:51:32
  • dirct=dirct(:)/norm(dirct);
  • A_hat=dirct*dirct';
  • A_star=[0,         -dirct(3),      dirct(2)
  •         dirct(3),          0,     -dirct(1)
  •        -dirct(2),   dirct(1),            0];
  • I=eye(3);
  • M=A_hat+cos(theta)*(I-A_hat)+sin(theta)*A_star;
  • origin=repmat(origin(:)',size(P,1),1);
  • Pr=(P-origin)*M'+origin;3 U; m/ x2 G2 z* s4 b
0 S( @0 I: x8 P( ?7 K9 X5 X2 }- x  j- ~! J& F* L, g
我们下面验证下我们的效果,MATLAB中提供了rotate函数进行图形旋转,但是可惜的是不会返回旋转后的坐标数据。4 E5 k1 u) m' w$ S9 T
  • clc
  • clear
  • close all
  • % 随机生成转轴通过的点
  • origin=rand(1,3)*10;
  • % 随机生成转轴方向
  • direct=rand(1,3)*10;
  • % 随机生成旋转角度
  • theta=rand*5;
  • [x,y,z]=peaks;
  • %% 图形比较
  • % 使用MATLAB自带rotate函数
  • figure
  • mesh(x,y,z);
  • hold on
  • h=mesh(x,y,z);
  • % rotate函数中角单位是角度
  • rotate(h,direct,rad2deg(theta),origin)
  • title('使用MATLAB自带rotate函数')
  • % 使用自己编写的rot3d函数
  • figure
  • mesh(x,y,z)
  • hold on
  • P=[x(:),y(:),z(:)];
  • Pr=rot3d(P,origin,direct,theta);
  • xr=reshape(Pr(:,1),size(x));
  • yr=reshape(Pr(:,2),size(x));
  • zr=reshape(Pr(:,3),size(x));
  • mesh(xr,yr,zr);
  • title('使用自己编写rot3d函数')
  • %% 数据比较
  • % 由于该函数直接将图形旋转,如果想得到旋转之后的数据
  • % 此时可以使用get函数直接从图形的xdata,ydata和zdata属性中获取
  • xq=get(h,'xdata');
  • yq=get(h,'ydata');
  • zq=get(h,'zdata');
  • % 使用自己编写的rot3d函数
  • % 该函数自动返回旋转的数据而不是图形
  • % 也就是上面的xr,yr,zr
  • % 现在比较两组数据是否一致
  • disp('坐标Y的最大差距')
  • max(max(abs(yq-yr)))
  • disp('坐标X的最大差距')
  • max(max(abs(xq-xr)))
  • disp('坐标Z的最大差距')
  • max(max(abs(zq-zr)))
    & h$ I4 q( ^2 z$ X- z: D7 D
9 a* J5 ~2 Z5 `* X- O5 z
# n, t6 _9 b4 f  A6 D8 `. x
  • 坐标X的最大差距
  • ans =
  •      0
  • 坐标Y的最大差距
  • ans =
  •      0
  • 坐标Z的最大差距
  • ans =
  •   1.7764e-015
    6 K7 N* ~: Y* t0 w
% M; z8 c9 I9 C1 e) }5 _6 e6 S
' o8 D) [* i3 `  G5 i! n+ m8 f
+ r( B) m5 R8 _: ^
  p- N5 w' M1 S0 E
2 d7 ~- \, s( c" G/ J2 q0 Z
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-30 19:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-6 18:57 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
