打嗝模式Hiccup Mode:# O w! }+ \& [& @! F# C5 r
一种由故障条件触发的开关电源的工作模式,此模式下开关电源周期性的开和关.
/ L/ u: r( h( f2 W
) |) O% `4 v* O3 A6 {( ?. O
- C' Z5 w2 x3 ]: e4 k P高电位测试Hi-Pot Test:9 V! l! n& [5 b7 Z
高电位测试(High Potential Test).确定电路或元件的击穿电压是否超出最小需求的测试. a1 G# i: w; Z' y
5 l- A. Y( L1 L- F; {6 u* ]. t9 a* @! S; u' W' y
延续时间Holdover Time:& ^+ _7 h1 b; N' A$ K
参见延迟时间(Hold-Up Time).. C" ?5 U- \ c0 j
+ v S k3 V' T. ]9 ?
. Z) G# j- k( A6 g, `) v
延迟时间Hold-Up Time::
6 U- \' l6 j7 u# C# K& S/ v在去掉输入功率后开关电源输出电压维持在规定范围内的时间.
E: ?) O2 y* [8 z( c9 }. y7 w, B
' V2 R# P& k& x; Z4 e8 k* R( u5 x& ], L( i$ n
热插拔Hot Plug-In::- O/ F. x* M- M. Y
开关电源接入电力线或从电力线断开(输入和输出)而不导致损坏的能力.
, j- D8 c5 _4 e, H, b6 b' I0 r- e4 i' D% e" C
9 ]0 ]+ U$ w$ G7 I' \) p* @IEC:, C+ V5 `( C5 w# H' }3 u' w
国际电气技术委员会(The International Electrotechnical Commission).制定电子产品和元器件的标准的组织.不进行任何测试." o# X) `( M2 y
, @$ r' R+ q( O2 L$ m7 o ?
. U3 j; D5 ?! Q! `$ v) q3 o k& M' {IMQ:
( H! w$ d. ^5 U- A( j8 h意大利安全局(Safety agency, Italy).
, E3 v6 m4 P7 ~ u1 Q) z$ K7 a+ d& W' m4 a+ D8 N& @
9 y% g3 w2 s: ?) e' _
启动电流Inrush Current:
$ s$ _/ F& v4 }+ u在开关电源启动时引起的瞬间的峰值输入电流.
% B% x* j! T m! {. W
2 S4 R4 |) W( \+ j5 I) {- x. a1 H1 J6 i
基本绝缘(IEC定义)Insulation, Basic (IEC Definition):
7 b# e1 _; k5 L0 C8 ^$ y* m! k! v8 a绝缘,此绝缘失效后会导致电击的危险.
, Y" t! _- F( `. |3 d. X6 E- Q+ R; N3 b, H& U- k
" i V; w5 G1 u, h1 k3 M7 G' a5 B
双绝缘(IEC定义)Insulation, Double (IEC Definition):2 o( ]& f/ F! q: ?8 d, G. G8 @
由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘., I& d7 k1 e! e7 G9 R9 I9 }
* R s6 m; y a; r' I5 u% X
0 \! T! c% ^! d: s9 B; n加强绝缘(IEC定义)Insulation, Reinforced (IEC Definition):, l$ g5 O T( O1 U d% R* ~
提供的对电击保护不低于双绝缘的绝缘.它可能包含多个不能单独作为基本绝缘或辅助绝缘的层次.
: n" j8 P- _( I' |
" e$ [- r) l& ~" n" R) V1 d! L( r) \- }3 N$ g) Y6 y" f1 K
辅助绝缘(IEC定义)Insulation, Supplementary (IEC Definition):
" X: x& }% X/ _; @7 l附加于基本绝缘的独立绝缘,目的是在万一基本绝缘失效后提供抗电击保护." u/ z, Q. j( S$ o- E E. z( B
) t4 j f, }, V: N
8 j/ c2 ` ]. [
逆变器Inverter:
7 V( b. q! D: B5 e一种输入为直流输出为交流的电源.) c+ b1 l- B' b' I6 S
. W O* n: x7 U# j* h# g
4 S( [9 P6 {! y' p& B n) q4 Q
ISO:
+ C Q- u2 ~! I9 Q) I2 \国际标准组织(International Standards Organization).3 c3 D# C* e/ R4 J
4 w7 a5 B4 X0 {8 J% o7 n. Q4 b
. ~% Y/ ` V/ ?* w1 N& L隔离电压Isolation Voltage:
) w7 ?$ ~1 w3 `可以连续加到开关电源两个部分之间的最大交流或直流电压.
1 t0 O l; o1 r
, g2 M" q8 u- \. c" p# _' F' ]
9 p3 _5 x% l5 b6 W拉普拉斯变换Laplace Transform:
: d$ a; h/ T2 r0 h一种数学运算,通过化简特定的差分方程的方法求解代数方程.
. R! ?" C. A7 W6 c) j, f% X2 y3 q$ g
! z! y; ~2 e; e7 A
9 J3 O) q6 j) j# J% Ile, 有效长度Effective Length:
I, W+ r4 C7 Q/ m% E+ k Q" Q对于给定几何尺寸的磁芯,是指具有与之同样磁场的假设的螺旋管芯的磁路的长度.: P/ N9 o! _% P- B8 e
1 C1 N }8 O" D2 S' ?1 `: W
. @+ J- v% `6 x( O, y$ L寿命(开关电源)LIFetime (SMPS):
' d: t$ G0 g/ L7 x1 X在开关电源保持其电气特性和合理的平均故障间隔时间(MTBF)的时间.9 m1 O* w/ Y0 r$ s" K+ m$ B
' _ k3 n- |9 y/ |: d) T
" H, T) o/ Z& ~4 H9 s Z
线路调整率Line Regulation:
3 P4 D. B" e; m5 {8 M在输入电压的变化超过规定的范围,且其它参数保持恒定时,百分比表示的输出电压的变化.
9 W6 G% ^) z4 ^3 B; ^
4 @9 Z5 o; L+ j+ i' _
- }, x4 g) D% j: ]LISN:
& d; R9 }+ M9 I% Y/ t" Y4 ^) L+ Q0 Q线路阻抗稳定网络(Line Impedance Stabilization Network).
+ d+ a0 Z5 q5 f- R( u0 n% F3 @9 H* |5 j
7 ^( z# D& T+ s/ C# E9 l负载调整率Load Regulation:
5 O8 P$ R, F0 n' h& f当负载从最小变化到最大,其它参数保持恒定时,百分比表示的输出电压的变化.2 N& X3 u8 e. u
, S) Y" N: Z' O7 F, J
& H; R& y5 T/ ~+ Y0 W- N' e
MIL-STD: G$ g6 K) |! I, ^! Y4 L
美国军队标准(US military standards).3 ^+ e/ z. h9 }8 z3 o& A
+ J* n: Q$ K% C
/ d! f X. r# s$ Z/ L
MIL-STD-202F:
6 ]' t2 L2 T% k' w! V: W7 D描述了自然环境和条件下的确定元件阻抗的测试方法.常用于小元件如电阻.7 _4 }8 _# j+ @- L
9 S! ?3 G) O' g$ N" c
3 \$ S: T! |6 t" z, HMIL-STD-202F, Method 103:7 u% D _" K8 w9 z
描述了湿度测试.85%的相对湿度,无冷凝,85℃环境温度,240小时.+ p2 s; `+ I& e8 Z
- A! m+ ^1 Q+ c6 z) R/ E
1 |6 d1 O8 n+ R# V1 S7 C- H6 L" j
MIL-STD-202F, Method 107:
" Q5 ?: B2 A* i A3 ?. b% [% h定义了热冲击.200个循环,-40℃到125℃,15分钟保留时间.
. v2 t! e# n3 A! s2 r; |5 _" r9 q# V5 q- \" d( P
. k. l( h3 W3 ]
MIL-STD-202F, Method 108:$ u* |( f% S4 A$ ^- B
定义了加速寿命.100小时,60℃环境,最大功率.8 Z+ o) k% {) F8 F8 H
; E9 w! y( D( i, J
- p, Q+ x0 x1 i' N
MIL-STD-461C:
" ?2 V8 G( b9 _; o1 k" ]4 G描述了电子设备电磁辐射和磁化系数特征的设计和文档要求.覆盖了四各方面:传导辐射、传导磁化率、放射辐射和放射磁化率.
; s* Z9 {1 }/ P9 X. F# y+ i9 X3 V7 X. @! q
% b% l: ^7 G5 h. CMIL-STD-462C:
8 K( ^' R" Y8 ?# m( ]1 O2 v3 k描述了用于验证MIL-STD-416C规定的EMC兼容性的方法.
! a, B& j, x/ B* z5 i$ N ~
- a: G: q6 I( y! s: U5 r- s" X; z/ ^: D
MIL-STD-704D:
2 x! V- n6 t R# \: r; P F' D9 z定义了在电源系统和电子设备之间的空间飞行器系统的传导电力功率的特性.它保证了空间飞行器设备和地面支持设备之间的兼容性.3 c: ~ U+ D$ M7 z1 N
: _* e# [5 T, p" G
: h/ t( b# E& S$ V& v% s: \& @8 xMIL-STD-810E:6 k ^: \1 [0 k
环境测试方法和工程指导.
: D2 Z! F, ?& V B% W定义了军用设备的自然环境和感应环境的测试方法.
, H* n9 ]; C5 \% P h! o- G5 S
' i" Y6 p, Q$ s# C* G6 C* ^8 j5 H6 h. D+ m
MIL-STD-883D, 方法2002.3:
/ q' ]& h' i; ^- ]. V: l定义了机械冲击.条件A,500G,1毫秒,半正弦波,5次冲击,2个方向,3轴,总共30次冲击.适合于封装的低功率模块.
. O/ x C: t0 Y. r: `- L$ T, [$ x9 g0 e: ^* Z
. ^, G' ? J) h6 V E- }5 PMIL-STD-883D, 方法2007.2:
( u. r( |7 C5 j7 ?+ _, o! \* K# {定义了机械振动.4个四分钟扫描,4次每轴,总时间为48小时,20到2000Hz对数增加.适合于封装的低功率模块.1 z* T- G2 `3 f6 h
& X& ~; N% w$ B1 l9 B% D
" T7 C. l% E; a3 ?MIL-STD-1275A:
$ Q/ O9 r3 m; V描述了军用交通工具中使用的28V直流驱动的电路的瞬太电压特性和稳态范围.
- k! B0 ]) `9 ~
. ?3 g" U& d& `. T0 V3 M* [$ y* ~0 h5 I
MIL-T-28800E:
% y0 r* F7 n2 b8 J* e7 `0 y0 N/ f8 i湿度,振动.8 j' E/ [3 n7 s
+ k+ B/ n; S" V( g+ f8 v
3 {9 P% ~: ~, {7 F最小负载Minimum Load:
! z. v/ F$ n" h3 M6 }& P开关电源要满足所有规定所需要的最小的输出电流.# e! h" y& y5 k4 b- {
: d- A3 m6 p# P% g* \, R9 q, l& Q
. V, C5 t% g) g) o. M" wMOSFET:6 }. {( h4 w4 n
金属氧化硅场效应晶体管(Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor).6 D7 e% ~4 P# S
. D5 n( y$ ?* _
) P" S$ f3 j: ]: ~ IMTBF: J- w, W9 ]& d4 [! r' E! E
平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure).用小时表示的开关电源的故障率,通常在25℃和良好接地环境中用MIL-HDBK-217F计算.
& d. Z0 z# R- Z, C# F4 ]; z7 E# x% q/ K- I6 G. P/ o
$ K' S$ k( Q5 X; i8 |
NEC:. V* ?6 _; S8 n9 g
国家电气规范(美国)(National Electrical Code (USA)).
6 [6 ^0 {6 i7 X, d4 {$ W, K+ v# x6 N$ v% I0 ` ?% R5 D
! `. {, b+ @" P; F2 J. R
NEMCO:
2 I. F& `! Y8 y+ P( q6 g+ Z挪威电子技术委员会Norsk Electroteknisk Komite (Norway).* ]" d# r6 }8 S0 ?% o8 b: D
% o* f! a$ ~0 h8 j( @2 S D' H1 R. W3 G
NFC:' S9 e3 y1 m* H4 \4 u) F" @* o6 v3 B, L
国家火灾安全规范(美国)National Fire Safety Code (USA).
: A; j0 b: M# G. B7 a
* r- n, u! ?9 t5 L* j5 a
* a7 J+ _$ J4 C& ~; \# X, f( t& w4 RNEMKO:, W0 w5 b7 U% K3 ]5 M( Q' K
挪威电子材料控制Norges Elektriske Materiell Kontroll (Norway).
3 D3 W4 K3 [. T4 E( ?3 R2 J5 h0 u# P, J" K8 S6 v# Q
8 S/ x. [ |" r7 g" Q共模噪声Noise, Common Mode:/ q$ m8 {: ~: }- _3 A( T& u
开关电源中相对于地的与输入(输出)线路伴随的噪声分量.- j$ i# |/ f) L+ m$ D+ ^
/ c5 C; u4 h9 V' M/ i
. ?" c" l# t8 l- l, _, {& H
差模噪声Noise, Differential Mode:
6 M0 y0 f, h3 N6 K0 [) r3 L. J在两输入导线或两输入导线之间测得的噪声分量.4 e* M/ S5 X$ J5 ? O& o* Y7 v2 I
* ?- w% ]! g, h4 J
9 a1 L( C% k l( Y5 C离线开关电源Off-Line SMPS:
- ?+ [3 o3 M" V整流和虑波之前没有变压器,直接离开交流线路工作的开关电源.
u1 g) T3 s" N9 W
4 n4 p0 J4 ]- o; {% Q/ _2 o ?8 M5 [* T
输出阻抗Output Impedance:. f4 B' T9 K" }) E- A
输出电压变化对输出负载电流变化的比率.* V) P, f' j. ?
2 h2 n" l3 \7 e/ a
, D7 o; u# E" B R+ @$ VOVP:, P5 t+ f) v) X! X+ d; }( n' ]/ e
过压保护(Over Voltage Protection).开关电源电路的一个特征,在输出端出现不正常的高电压时保护开关电源和负载.
- @ E* g% h7 C! Y, N* a
6 w- V1 P& z4 U5 `
. P5 x5 L' m/ \4 K5 |* BOVE:* r% A. v' U k0 {- i
澳大利亚安全局Safety agency, Austria.1 t8 \' L3 r I+ a/ O
5 H T; y7 r# ?2 x( i. K1 g# o. Z
* l6 j- T: P8 e1 W$ S6 }PARD:
5 r: u X1 ~1 o+ H3 E1 ^9 W周期性和随机漂移(Periodic and Random Deviation).用于总结在制定频带内测得的纹波和噪声分量的术语,可以用峰峰值或RMS值表述.
! O' E0 x4 l6 t% ]
/ R& i7 x3 y( ?" H9 ]) y" @; e1 F6 X; [5 |
PFC:
, ?0 I/ N J. @1 |功率因数角校正(Power Factor Correction).$ }$ B4 @- ~/ ~! k
, ^; T ^/ G9 i) ^: i+ ^
4 U4 V0 n! X; I7 K! x5 G电源Power Supply:
) {. I4 I1 d* p' y6 Y7 B$ h- x4 n% L1 I通常指从交流输入电压得到的直流功率源
3 F4 y9 j1 D2 X/ f可编程电源Power Supply, Programmable:
' X$ O4 z }( C+ A; r: [输出(电压或/和电流)可以通过外部模拟信号(阻抗、电压和电流)或数字信号控制的电源.
4 f. o) y0 I9 ~5 _* K4 l3 @; D, U2 M8 o7 M0 x
) w9 p1 A8 s8 l X原型Prototype:
6 w* s; w; p6 a4 w# f3 \1 Z2 I该词语最初用于生产的第一个产品,它用于在全面的生产开始之前设计阶段的最终检查.
2 E- W9 k; F. r% {2 G( |" O! A
' \) n; {* W1 R' U" O* J3 W1 G! I7 w* W" T6 A( Z
工程原型Prototype, Engineering:8 J3 C- I. e0 {5 k" _9 P9 `# g* P' p# l
在生产线外手工之作的原型,但是电路、物理结构和PCB都接近于最终的产品.
4 w: H" d L9 Y7 F
1 v, ?* F" B8 L) B7 j3 ^) _
9 M6 ~" h5 g9 C6 I) lPWM:
& V! D% r8 w( r Z脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation).一种开关电源使用的电压调整方法,指仅通过改变脉冲序列的宽度控制输出.
' h+ B( z# x- a
- k4 U( K* p6 M/ _
9 M' S* o5 X! M8 Q: V, y6 K推挽式变换器Push-Pull Converter:
8 p+ n- [ b% K! F) g一种开关电源结构,通常使用中间抽头的变压器和两个分别处于开和关状态的开关.5 a# `* \' n, G+ _( I1 X
- [0 b( R! y. d/ P0 D: k
" F( M% N" J" } l) f0 m热传递辐射Radiation, Heat Transfer:
' v: j4 H0 l$ B% s9 o温度在0K以上的物体所固有的电磁(红外)辐射引起的热传递.% Z, a$ o( U! z3 {1 j8 d' @
# p: ?# k- T6 T+ p n5 [2 f
! T' B5 w1 n5 v& F7 p5 D2 b
额定输出电流Rated Output Current:- @: y% ^: R' [' e/ C
在规定条件下开关电源设计提供的最大的负载电流.
3 g6 A. q% K, r$ Z } Q
$ Q- r' E' U0 \$ l v. a
( ?* ]# _( a, i电源恢复时间Recovery Time, Power Supply:
- h0 X, n! `; A3 O, D9 K1 t在阻性负载变化后电源输出电压稳定所需要的时间.$ ]( n( _% U% K# O5 F) I
- B @( r& p8 h5 ^- K* g
( `+ v4 L" X$ G冗余Redundancy:0 s( S8 m; C: Z t) m1 e
多电源系统中一个或多个电源失效后继续为公共负载提供功率的能力.开关电源应当从与冗于系统设计兼容的设计开始.系统设计者应规定系统的冗于等级(N个电源中的M个失效后系统仍能为负载提供足够的功率.当然,M
/ i$ G# L9 W" \- Q, M9 q# ^+ Q3 e
& R/ J& H0 C5 R/ s, ?& N
调整率Regulation:
4 m! K a7 ?+ X( O& e- M- y. \开关电源在输入电压和输出负载变化时维持输出电压在规定范围内的能力.* u! n$ z# B9 U) Z: A! O
. z5 l5 E$ u2 h7 R% p- m) h7 ?
8 F* l; {( M4 _6 z) [6 R* _可靠性Reliability:6 Q D% @5 D# }, i0 `+ I7 S, d
为标称的时间段及条件时开关电源保持其功能和指标的能力.
, F6 z# l$ Q) r0 u输出电压调整分辨率Resolution, Output Voltage Adjustment:
- | I6 I9 Y0 m8 z* H, H通过调整可以达到的输出电压的最小变化量.9 }8 t& y: Y: \; e0 G/ L: K
4 h* u- q# V4 U6 p4 y4 O& s
/ y0 [: K; g& Q$ k
谐振变换器Resonant Converter:3 m# d+ |$ |) w0 b! [6 }$ H
利用谐振腔把能量从输入传输到输出的开关电源结构.
4 f, A& O% ~. l) M1 x+ R& w
0 L+ e B! { }$ B- C* C! u! w; L
回路Return:
3 f8 D* V6 k1 J$ S$ U2 b2 k( U公共端的名称.
5 T% F/ l H1 f B" g- C7 V: [3 |; {
. ]" [- ^; o4 d7 r5 n% V
电压反接保护Reverse Voltage Protection:! s2 a' H0 t. E; @/ n, z, c9 |
输入或输出端电压反结时提供保护的开关电源特征.
% u( O, p# j. Z1 t$ V' a3 R9 M. z9 A( Z6 s
, U( D9 x2 Z$ Z# z# GRFI:$ `1 o7 o% A9 S/ o: S" s
射频干扰(Radio Frequency Interference).
& g1 G7 f' f( T" j5 |! @1 L3 R J( [2 ]# V
7 O+ T D- L9 I! y! z9 E
输出纹波和噪声Ripple and Noise, Output:
, Q# p9 V6 ]" A: I在规定的带宽内,开关电源输出交流电压的幅度,通常用毫伏级的峰峰值或RMS值表示.
# ]+ v8 O5 V* j+ l6 g$ ~
9 g8 j! Z; Q- b0 ]& Q, u( P! p& x+ W
) y9 {# d1 D1 R6 m反射纹波电流Ripple Current, Reflected:5 ~1 ?1 G8 k8 }/ m- l _0 X. L, z
开关操作引起的在开关电源输入端产生的交流电流,用峰峰值或RMS值表示.
1 h- u8 i6 x; q$ Q
/ d1 X& q) a) T% p+ }5 P9 J/ K7 k" v3 Z: L$ M" p9 J
带式变换器Royer Converter:3 f/ }$ S3 m2 Q* h) o0 S2 F
在低成本低功率设计中使用一种自振荡的推挽变换器.
y1 x$ a$ ?- t: U8 H! Y- `# r7 ?5 d5 a
/ D6 q9 H4 j+ g次级侧Secondary Side:
G) `! x. Z; S* D/ H隔离开关电源的输出侧.; @7 ?6 r* p' o7 V9 D4 ?5 U
1 b# a! ]/ C: v- n2 V( L/ z
0 l; W6 i$ X W& P1 HSEMKO:
H' ^+ w/ v7 x+ k* k2 n8 ]& TSvenska Elektriska Kommissionen (Sweeden)./ w( _& w/ u6 ~
* \4 ?/ I6 E/ {+ \
# E ]; M9 U0 f/ [1 m, q+ K; d* O远程传感Sensing, Remote:
0 V# N" u; r3 H2 L! y1 v一种使用单独的一对引线检测电压的调整开关电源负载输出电压的技术,4 W- f9 @( W5 B! I5 K: O* w M/ P
0 c. ]3 T4 Q- A z
' ^* a$ \" n" | y: @
SETI:/ M, z7 ]" x7 D9 ^2 ~. R) z
Electrical Inspectorate Finland (Finland). _9 F4 s9 Z2 n1 t1 ?
' h9 q3 ^/ y [: m" i) j4 b
R6 {0 p }6 b$ D
SEV:# o) @. ~& g$ Q
Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (Switzerland).
" |* q' D% R% {: Z4 {% J1 A
9 Y* q2 u: q5 N3 R) Q" k7 h0 O, ~& \4 C- X2 I7 r* `5 Y
短路保护Short Circuit Protection:- T/ n6 V- Q! D6 d
在短路时限制开关电源的输出电流到一个安全值以保护开关电源不受损坏.* g3 D/ q: N/ U* \6 a. ~
2 _: X8 y& H/ [* x9 T1 c) h3 F
6 @( }& [5 ?, o8 M' _! d6 D# E8 i2 X
单一故障条件Single Fault Condition (IEC Definition):
# z' Y1 T( d2 e8 u: Y) M' l# l% F处于该条件下即意味着对危害的保护已失效.注意:如果某单一故障条件是不可避免的由另外一个单一故障条件引起的,则两个故障被当作一个单一故障条件.
8 }! v) l7 k* Q* ?3 y0 {& p' z) ^9 i
' H/ i, u# F, ?7 l5 M' m& BSMT:
; I: f. o! \( | Z6 @表面安装技术(Surface Mount Technology).8 \; o7 ]3 r5 t! K' U
+ B; |% B3 K9 S4 z, h! D' `) l: I* l
' G6 O; h% }1 l; c! ^ V
0 ]8 n4 ~% |/ v0 F% l# }1 Z# p' k( ^1 N4 o, o" j
. Q: R7 D+ C7 d7 h" J6 W7 T8 O2 w* o. g9 p9 f* C
5 X3 {: G( \+ }% W1 u$ E1 C0 P
缓冲器Snubber:" @; u2 K" g) i- E' v+ z
通过限制峰值电压或电流,dV/dt,dI/dt减少元件压力而在开关电源中使用的元件或电路包括有源或无源、消耗或再生的.
9 f# P. N2 g% T8 i& I9 b2 U
( l3 d( w5 H! K$ _2 T$ e- g9 ?# ^) b% k8 C3 Y/ Z/ _
软启动Soft Start:
6 N# @ d+ I/ n' Y2 Z% l3 d开关电源的一种特性,在启动时,逐渐的升高输出电压到它的最终值,以便保护电源和负载.
$ Z' H) X# p4 _
5 G( w, S. a/ ?' d! W) y# J8 n6 R1 e- K
长期稳定性Stability, Long Term:* L' b5 {6 o. i+ p5 K/ o2 M
用百分比表示的开关电源输出电压的变化,通常只考虑由于时间引起的,而其它因素保持恒定.有时也包括其它因素.7 j6 b. ~/ w, Q% v: C+ _, ?3 t
# s: ~! N! x! @7 ^6 R; m8 b8 ]' }+ G8 @; J
环境介质温度Temperature, Ambient:( {3 t( a3 ]( [
围绕在开关电源周围的物体的温度(不必是入口空气的温度).4 a$ T0 ?& P# S6 k
a e1 \9 `4 J: t* x) y% Q1 o
; m2 e3 P+ O2 U9 }! k8 R' A温度系数Temperature Coefficient:# Q0 B) O M& W1 w+ r2 U
由温度变化引起的输出电压变化的平均百分数(规定为在规定的温度范围内的每百万分之几每摄氏度).
8 D. T# v; |. x I" N }) D- m0 n1 c3 m+ N T
* \4 W1 O1 H3 |$ P7 K G- W
入口空气温度Temperature, Intake Air:
; Y/ v3 \% ^! e" t+ x4 v' t用于冷却开关电源入口空气的温度.通常入口空气的主要任务是冷却散热器和磁芯.其次是冷却其它元件入集成电路、电阻、电容.2 [. K: @, t$ u1 i: v$ j. o" @- J
6 I* H1 s/ {" s. X: O/ C/ }) m* T
4 Y+ W. L9 e. i7 N- Q- R# }工作环境温度Temperature, Operating Ambient:1 Q1 K, r; L- A3 X- m: j+ k0 y5 ^
开关电源可以合理的电气指标和稳定性工作的温度范围.除非规定如此,否则不要认为开关电源在整个的温度范围内都可以输出满功率,也不是说开关电源在整个工作温度范围内都能保持同样的电气指标.9 D. j6 D+ g4 m1 c8 L; A
: L* @! [ C+ e) g) p: f
- s6 J) X. q, z/ V4 t, x
传输函数Transfer Function:% a+ t5 c' p% V) ^. h: [/ W
一个数学表达式,显示了在不同的地点或不同的时间两个实体或事件如何相互作用.
5 P0 b) z H: T* L, S7 g
3 S, K9 Q% P7 D+ J$ n# v: N5 o+ K$ S' K3 X, b! k; m) o
瞬态恢复时间Transient Recovery Time:
0 x" v5 c* W% m" u+ t4 i9 i在输出负载电流发生阶越变化后,变换器输出返回到规定的范围所需要的时间.$ W6 K0 ^) u$ n7 i* k. I
+ R9 F) S9 p$ r9 j& ]% H( d
- v! ^0 @5 @( I( ~6 ^0 zTUV:
7 `2 U' L/ B A' }. j# g/ P) UTechnisher Uberwachungs-Verein (Germany). 一个测试机构,被授权认证产品和VDE标准.
, n9 W% D5 T/ j9 W) T1 ?( _9 j
3 Y* C, U6 B! S2 Y5 r) w2 |+ _+ n. v6 f" `% `0 X2 s8 s
UL:
, g: H) m$ ~: x保险实验室公司(Underwriters Laboratories, Inc.).美国的一家独立的非盈利的测试产品安全性的组织.
( c% X) D" ?: K+ j6 b0 }6 J) z8 \# R! d
+ t$ G5 F% W0 L0 T. W6 s5 L4 q, Q( E% \; l* s0 U* |
UL94:
3 H W6 w% K9 Q% t. j* pUL 对塑料材料的易燃性标准,9 p) F, Q+ h F& o, K* ?9 }
, g5 a# P6 c2 {" N ?8 P2 Q
6 \! T# H/ D3 l0 z7 |" }# x6 c
UL1012:
' o6 q4 s N( x! s1 WUL电源标准.
6 L; G% S w4 C/ D! x! v. O" P0 Q O! a9 V( e5 |
1 P4 x% j4 A9 g
UL 1262:
# P& X c$ n& j6 EUL 实验室设备标准.
1 t- V& b! l& T
) ?2 b- J6 c5 j
* X6 R% y0 @# B+ D' x! xUL1950:
! X; Z" h& u4 e" n) H. }7 f# T& C2 J% i信息技术设备安全.
" d0 g2 S- g; Y, R" d5 V
D1 p/ o, |! e9 F% q6 H) w: W+ J d% d) _
UPS:
5 ]6 V0 r0 U' o. r1 B. _不间断电源(Uninterruptible Power Supply).在交流输入电压掉电后可以持续供电的电源.' t2 [- A/ b* Y2 ^7 g
- b2 X6 b2 P8 h6 {) @' V5 h' s% Z) |+ ]4 d, A: T
VDE:8 j3 ~" Q5 P) o5 k/ K
德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker).一个制定产品安全和噪声辐射标准以及对设备进行相应标准的测试和认证的私人组织.
8 Y, _; h3 O7 f+ I, f% o L9 V3 }2 }! e' Z
$ h$ G( g6 B' ?9 k- Y; Q2 H) N9 o2 _3 y
预热漂移WARM-up Drift:8 k; g/ M# S# L% W u9 T
开关电源从打开到额定线路在满负荷和25℃环境温度时达到热平衡期间输出电压的初始变化.: `1 ~ O+ i$ x2 N* M* f
& {8 q+ \6 J, A+ B. A
* m/ O" ?' T& j8 S5 c$ u$ w9 r
预热时间Warm-up Time:# {& Z Y& J8 T$ O. W. E& w9 Y
开关电源从打开到额定线路在满负荷和25℃环境温度时达到热平衡所需的时间.通常估计为30分钟.
6 ?6 G) k! \0 B9 i2 R2 s6 N4 u4 m' `7 P2 m
% g1 |$ x- a' J2 O0 u隔离线轴缠绕Winding, Split Bobbin:
1 j. t( H. @3 _, H! N% ^一种变压器的缠绕方式,主级和次级绕组通过绝缘隔离带隔离后并行的绕在一个轴上.
: @* z" [0 r- f. Y0 y
& K8 u( T- N1 C( ~
. @- N# z) q3 R# A* l- O2 RX电容X Capacitors:
+ o6 z' S2 ]' ~6 D. bRFI电容用在确保失效后任何接触机箱的人不会收到伤害的地方.X电容跨接在线路电感的两端.有三种子级别的X电容:X1,X2和X3.最常见的是X2子级别的,用于IEC-64安装目录II.X2电容额定用于小于或等于2.5KV的峰值脉冲电压.发烧友公众号回复资料可以免费获取电子资料一份记得留邮箱地址。- Q( S8 Y6 \" c$ J
, p% |/ K- w3 }4 T5 d1 q; x! l) e4 O
Y电容Y Capacitors:1 J$ r/ I2 x0 [+ j4 E+ D, O
RFI电容用在确保失效后任何接触机箱的人不会收到伤害的地方.Y电容在电力线和地/公共端之间跨接.有四种子级别的Y电容.Y1,Y2,Y3和Y4.最常见的是Y2子级别,用于基本或辅助的绝缘.Y2电容额定用于额定工作电压低于或等于250Vac且疲劳实验之前的峰值脉冲电压小于或等于5KV.因为安全标准规定了不同应用的对地的最大电流,因此Y电容的电容值必须限制于特定值,这取决于电容应用的设备类型.
k T! X4 ~1 a. h
& m7 h% t: ]' n5 Q' X
. a& ^1 Y2 S+ P( x" V" L. \零电压切换Zero Voltage switching:
* e) X2 B7 T% J5 H* A开关电源中的开关在其电压为零时导通的技术,目的是尽量减少开关瞬间噪声和开关损耗。 4 S4 s+ Z4 l$ ?1 ^5 r
