正常人的一个听觉频率范围:20Hz-20KHz;我们一般DC-DC的开关频率为100KHz-1MHz.正常的话,这个开关频率是不可能被人耳察觉到的。
# @7 U S/ J0 Z0 }' x' x% I( n1 E电感啸叫的原因:1.因为负载不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。更浅显的说法就是:电感的phase端波形不稳定。5 F& m5 k0 G2 j; ~
7 N4 v8 Y: t) J: B9 D+ Q0 ?
2.因为电感与DCDC的Fsw不匹配导致,查看DCDC的工作模式以及电感匹配度,开关频率设置是否匹配。
4 a5 M7 Y) A, |( [7 Q1 f# @6 o' f1 j/ b6 R* Z
下面说下怎样调试: A:首先应该确认是哪一颗或者哪几颗电感会叫: 方法一:可以采用拆掉电感的方法。 方法二:直接用示波器量phase端的波形。 B:环路不稳定导致的phase端波形紊乱: 这种一般可以通过调节补偿来解决:(下面通过往期的文章RT8120的电路来展示) 经验法:可以直接把Cp电容改为22pf,然后看下电感phase端的波形,如果还不行的话,再把Rc电阻调小一半看下。 C:调节开关频率到与电感感值大小匹配为止。 一般经过了上面三个步骤,电感的啸叫声早就已经解决了,但是phase端的波形可能还是有点瑕疵的话,你可以找对应的FAE帮忙看下,当然,后面讲到如何去优化,
; q2 L: a" }+ ]1 z7 S7 R
( a: Q* v1 F; ? i" T; C6 t |
