查看: 977|回复: 14
[allegro15.2][8层]Inter平板电脑(H350+ALC5640+GSL3676+AXP288+TUSB1210+BCM4752...
发表于 2020-2-28 01:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro15.2][8层]Inter平板电脑(H350+ALC5640+GSL3676+AXP288+TUSB1210+BCM4752IFBG)原理图和pcb文件% i2 [* u9 @1 [& Q% Z; K
  s- I( J5 k5 l) r! [文件描述:6 k* {  M9 ]) A: Y, r, X
1. 作品用途:Inter平板电脑. P9 F& Q, x+ l8 T4 u, I2 h4 l9 l/ O
2. 软件版本:allegro15.2, j0 L- K' ]. K& R
3. 层数:8层* t: s% d; H& @7 R: _" g, c/ s! F
4. 用到的主要芯片:H350+ALC5640+GSL3676+AXP288+TUSB1210+BCM4752IFBG. r: F+ J: X6 n) Y; k
5. pcb尺寸: 异形& E( j; z( v7 q; j9 L7 [1 H+ Y
9 ?! @) t+ U/ ?/ f5 p- i0 O& n
作品截图如下:
! ?9 J, {8 s+ K6 H顶层截图:  J  [2 f0 {3 \7 \$ u& ?
3 [  L# M# P' }* C
底层截图: 4 o( m1 g! ]4 o
4 E% k, a+ r% f6 T1 y6 r& M
全层截图:
% m" E3 X& m$ w; e $ B; V5 ~. e; y9 P( d) i- {$ E8 Q
BOM:
$ Y5 X% i" l3 {4 O! _* N6 l/ y( L; |
Bill of Material Report (Condensed)
名称类型属性类别数量位号
2012014.7nH/MLG0603S4N7JTIC1L7004
402402PZ1005U601-R45TFIC2L5009; L5010
BGA6_5MM_1P4_P9BGA6_5MM_1P4_P974AVC1T45YZPIC1U9009
BGA49_P65_5SQ_1P3H_PAD12MILBGA49_P65_5SQ_1P3H_PAD12MILBCM4752IFBG_P12IC1U6014
BGA96_P8MM_9P1X14P1BGA96_P8MM_9P1X14P1MT41K256M16IC4U3005; U3006; U3101; U3102
BGA169_12X16_H1P0BGA169_12X16_H1P0THGBM5G7A2JBAIRIC1U3501
BGA592_P65MM_17X17BGA592_P65MM_17X17SOC_VLV2_CR_concept_CUST_WW3IC1U1000
C0201C02011.0UFIC17C1039; C3006; C3007; C3010; C3011; C3048; C3049; C3050; C3051; C3100; C3101; C3102; C3103; C3104; C3108; C3109; C3112
C0201C02010.1UFIC13C3025; C3026; C3045; C3047; C3114; C3115; C3116; C3117; CA005; CA007; CA010; CA012; CA033
C0402C0402470pFIC1C5023
C0402C040233nFIC1C8022
C0402C04022.2uFIC2C9449; C9450
C0402C04020.1uFIC1C9451
C0402C0402X_0.1uFIC1C9452
C0805C080547uFIC6C4060; C4061; C4062; C4063; C4064; C9412
C0805C08054.7uF/25VIC1C8207
CE_IND_SWPA4020S_ALTCE_IND_SWPA4020S_ALTMPIT4012-4R7N-LFIC1L8206
CE_LFD18859MDP2B878_ALTCE_LFD18859MDP2B878_ALTLFD181G57DPFC087IC1U7004
CM36521CM36521CM36521IC1LED3
CON6_80302_P05MCON6_80302_P05M80302-0061X3A3IC2J9703; JB6
CON51_80303-0511X3X3CON51_80303-0511X3X3ZYXFPC0520HY50IC1TP_CN3
FC135-3215FC135-321532.768KHZIC1Y1001
FPC10_050-AYF531035FPC10_050-AYF531035CN-FPC-10P-0P5MMIC1DEBUGCN1
FPC24_050-BL121-X24-XLRFPC24_050-BL121-X24-XLR80302-0241X3A3IC2JA001; JA002
FPC32_050-0_5C-32PBFPC32_050-0_5C-32PB80302-0321X3A3IC1J8200
JACK6_PH10-2B05F35AJACK6_PH10-2B05F35APH10-2B05F35AIC1JK1
L0402L04026.8NHIC2L6010; L6011
LCC6_P65MM_SQ2P05MM_NSLCC6_P65MM_SQ2P05MM_NSWPM1481IC1Q2000
LCC8_1P27MM_6P1X5P1_P8H_EP3P4X4LCC8_1P27MM_6P1X5P1_P8H_EP3P4X4MX25U1635EIC1U3500
LCC10_P4MM_1P8X1P4LCC10_P4MM_1P8X1P4AOZ6184_DPDTIC1U9010
LCC12_NS_P5MM_SQ3MM_1P0HLCC12_NS_P5MM_SQ3MM_1P0HX_BMG160IC1U8024
LCC32_P5MM_5SQ_EP3P45LCC32_P5MM_5SQ_EP3P45TUSB1210IC1U9001
LCC48_P4MM_SQ6MM_1P0HLCC48_P4MM_SQ6MM_1P0HALC5640_VBIC1U7001
LCC76_P4MM_SQ9P1MM_EP5P5LCC76_P4MM_SQ9P1MM_EP5P5AXP288_1P04IC1U2003
LCC110_NONC_29P8X17P8MM_2P1H_V2LCC110_NONC_29P8X17P8MM_2P1H_V2H350_A50_10IC1U4000
LED-0603LED-06039-217/BHC-XL2M2TY/3TIC1LED1
LGA12_050-220X220LGA12_050-220X220BMC156IC1U119
MTG160-350MTG160-350HOLEAIC2H3; H4
OPLGA6OPLGA6CM36283IC1U9015
QFN56_040-700X700_SQ520QFN56_040-700X700_SQ520GSL3676IC1U9017
R0201R0201X_220K/1%IC1R9018
R0201R0201X_47K/1%IC1R9019
R0201R02010RIC3RA004; RA005; RB48
R0402R040210RIC1R299
R0402R0402X_10KIC5R717; R718; R9169; RB61; RB62
R0402R040210KIC1R9118
R0402R0402X_0RIC4R9122; R9123; RA22; RB52
R0402R04020RIC4R9151; R9153; R9156; R9158
R0402R0402X_604KIC1R9155
R0603R06034.3RIC2R8206; RA31
R1206R1206X_0IC1R8413
RF_ANT_SMD98X59RF_ANT_SMD98X59SMDTP1525IC2TP7004; TP7006
RF_SAW_5P_1M4X1M1_P05MRF_SAW_5P_1M4X1M1_P05MSAFEA1G58KA0F00IC1U1914
SHIELD_650X080SHIELD_650X080SHIELD_PADIC16P6002; P6003; P6006; P6008; P6009; P6011; P6012; P6013; P6014; P6015; P6016; P6017; P6019; P6020; P6021; P6023
SHIELD_650X080SHIELD_650X080X_SHIELD_PADIC6P6004; P6005; P6007; P6010; P6018; P6022
SMC0201SMC02011UFIC13C1007; C1008; C1009; C1010; C1020; C1028; C1037; C1042; C1045; C1047; C6222; C6227; C6228
SMC0201SMC02016.8pFIC2C1017; C1018
SMC0201SMC020110PFIC3C4071; C4074; C4076
SMC0201SMC02010.1uFIC1C4075
SMC0201SMC0201X_0.5PFIC2C4078; C4085
SMC0402SMC04020.1UFIC24C1001; C1002; C3501; C3512; C3513; C3520; C6077; C7007; C7017; C7019; C7022; C7027; C7029; C7031; C7106; C7107; C7111; C8121; C8124; C9001; C9108; C9117; C9168; C9169
SMC0402SMC040227PFIC2C1003; C1004
SMC0402SMC040218PFIC2C1005; C1006
SMC0402SMC04021.0UFIC45C1012; C1013; C1014; C1027; C1029; C1030; C1031; C1033; C1034; C1035; C1036; C1038; C1040; C1041; C1043; C1044; C1048; C1049; C1050; C1051; C1052; C1053; C1054; C1055; C1056; C1100; C1101; C2026; C2053; C2054; C4000; C4059; C6065; C6067; C6070; C6071; C6075; C7013; C7016; C7079; C7080; C8000; C8002; C8003; C9416
SMC0402SMC04020.01UFIC3C4068; C4077; C6069
SMC0402SMC04020.001UFIC2C4069; C8243
SMC0402SMC04028PFIC1C4070
SMC0402SMC040233PFIC2C4072; C9435
SMC0402SMC040239PFIC1C4073
SMC0402SMC04020RIC1C4079
SMC0402SMC040210PFIC4C4081; C4082; C4083; C4084
SMC0402SMC04022.2UFIC15C6066; C7000; C7003; C7004; C7005; C7006; C7018; C7023; C7025; C8001; C9109; C9110; C9111; C9401; C9429
SMC0402SMC04020.1uFIC1C6068
SMC0402SMC04021.0PFIC1C6073
SMC0402SMC040247PFIC7C6076; C7033; C7034; C7077; C7078; C9402; C9403
SMC0402SMC040268PFIC2C7015; C7082
SMC0402SMC04024.7UFIC4C7021; C7026; C7035; C9038
SMC0402SMC0402100PFIC1C7081
SMC0402SMC04024700PFIC2C7108; C7109
SMC0402SMC0402X_0.1UFIC1C9428
SMC0402_27X47SMC0402_27X474.7UFIC17C3005; C3008; C3009; C3113; C3118; C3119; C3500; C3514; C3517; C6220; C6221; C6223; C7001; C7002; C7030; C7032; C9432
SMC0402_27X47SMC0402_27X472.2UFIC3C6210; C6224; C6225
SMC0402_27X47SMC0402_27X471UFIC2C6226; C6230
SMC0402_27X47SMC0402_27X470.1UFIC1C6229
SMC0402_27X47SMC0402_27X471.0UFIC1C7083
SMC0603SMC060310UFIC1C8204
SMC0603_36HSMC0603_36H4.7UFIC20C2004; C2009; C2016; C2023; C2027; C2028; C2030; C2031; C2032; C2033; C2035; C2036; C2037; C2038; C2039; C2044; C2045; C2046; C2047; C2056
SMC0603_HI_VALUESMC0603_HI_VALUE10UFIC11C2003; C2006; C2007; C2010; C2011; C2012; C2013; C2017; C2019; C2021; C2052
SMC0603_HI_VALUESMC0603_HI_VALUE22UFIC15C2005; C2008; C2015; C2018; C2020; C2022; C2043; C2050; C2051; C2061; C2062; C2063; C2064; C7020; C9039
SMC0603_HI_VALUESMC0603_HI_VALUEX_22UFIC1C9007
SMCR_1P0XP6_FBP02CSMCR_1P0XP6_FBP02CESD9X7V-2T/RIC1CR9408
SMCR_P6X1P0_P40HSMCR_P6X1P0_P40HESD9N5BM-2/TRDISCRETE27CR3502; CR3503; CR3504; CR3505; CR3506; CR3507; CR3508; CR3509; CR4000; CR4001; CR4002; CR4003; CR7000; CR7001; CR7002; CR7003; CR7004; CR7005; CR7006; CR7007; CR7008; CR7009; CR7010; CR9411; CR9417; CR9418; CR9420
SMCR_P6X1P0_P40HSMCR_P6X1P0_P40HX_ESD9N5BM-2/TRDISCRETE1CR9419
SMD_OV40X60SMD_OV40X60SMDTP1525IC2TP9035; TP9037
SMF0402_1P15XP65_P65HSMF0402_1P15XP65_P65HFERRITE_ALTSIZEIC14FB6008; FB6009; FB6010; FB7000; FB7001; FB7003; FB7004; FB7007; FB7009; FB7010; FB7015; FB7017; FB7018; FB7019
SML0402_P7W_P6HSML0402_P7W_P6H4.7NHIC2L4000; L4001
SML2520_1P0HSML2520_1P0H2.2UHIC2L2008; L6200
SML2520_1P0HSML2520_1P0HX_4.7UHIC1L2009
SML2520_1P2HSML2520_1P2H1.0UHIC8L2000; L2001; L2002; L2003; L2004; L2005; L2006; L2007
SMR0201SMR0201X_1MIC1R1037
SMR0201SMR02010IC1R6290
SMR0201SMR0201X_100KIC2R6294; R8432
SMR0201SMR0201100KIC1R8247
SMR0201SMR0201X_0IC1RA006
SMR0402SMR040251DISCRETE5R1002; R1003; R1004; R1005; R1048
SMR0402SMR0402162DISCRETE1R1011
SMR0402SMR040229.4DISCRETE3R1012; R7014; R7015
SMR0402SMR040223.2DISCRETE1R1013
SMR0402SMR0402150DISCRETE2R1016; R1017
SMR0402SMR0402402DISCRETE1R1018
SMR0402SMR040249.9DISCRETE4R1020; R1021; R1022; R1028
SMR0402SMR040245.3DISCRETE2R1027; R7011
SMR0402SMR040210KDISCRETE9R1029; R1032; R2008; R3503; R3504; R3505; R7009; R9005; R9579
SMR0402SMR04024.02KDISCRETE1R1030
SMR0402SMR04021MDISCRETE1R1031
SMR0402SMR040210MEGOHMDISCRETE1R1033
SMR0402SMR0402220DISCRETE8R1039; R3502; R7062; R7063; R7065; R9003; R9004; R9168
SMR0402SMR04021.24KDISCRETE3R1044; R1045; R3012
SMR0402SMR040220KDISCRETE2R1046; R1047
SMR0402SMR04020DISCRETE52R1049; R3511; R3517; R4009; R4016; R4017; R4019; R4020; R4021; R6288; R6292; R6293; R6295; R6296; R6297; R6298; R7008; R7010; R7071; R7072; R8248; R8250; R8253; R8255; R8256; R8415; R8441; R8443; R8444; R8445; R8446; R9000; R9104; R9108; R9109; R9110; R9111; R9112; R9113; R9114; R9115; R9116; R9117; R9121; R9124; R9126; R9127; R9149; R9150; R9163; RB44; RB58
SMR0402SMR040268KDISCRETE1R2010
SMR0402SMR040213KDISCRETE1R2011
SMR0402SMR0402240DISCRETE4R3000; R3011; R3101; R3102
SMR0402SMR0402X_0DISCRETE4R4018; R4022; R6289; R8254
SMR0402SMR040222RDISCRETE1R6291
SMR0402SMR040275KDISCRETE1R7001
SMR0402SMR04021.2KDISCRETE3R7007; R7066; R7068
SMR0402SMR04021KDISCRETE3R7012; R7013; R7067
SMR0402SMR04022.2KDISCRETE2R7049; R9103
SMR0402SMR0402X_0RDISCRETE8R7069; R7070; R8405; R9152; R9154; R9157; R9159; R9162
SMR0402SMR040222DISCRETE2R8251; R8252
SMR0402SMR0402X_10KDISCRETE1R8403
SMR0402SMR0402100KDISCRETE1R9148
SMR0402SMR0402X_220DISCRETE1R9167
SMR1206_P71W_P75H_PMRSMR1206_P71W_P75H_PMR0.01IC1R2009
SMRT0402_27X47SMRT0402_27X4710KIC2RT2000; RT2002
SMY_4P_2P15X2P65_P8HSMY_4P_2P15X2P65_P8H26MHZIC1Y6001
SMY_4P_79X98_PAD37X39_24HSMY_4P_79X98_PAD37X39_24H25.0MHZIC1Y1000
SMY_4P_79X98_PAD37X39_24HSMY_4P_79X98_PAD37X39_24H26.0MHZIC1Y1002
SM_4P_2P5X2P0MM_1P0HSM_4P_2P5X2P0MM_1P0HLFB2H2G45CG1C026IC1U9016
SOD-123SOD-123B5819WIC1CR8201
SOP8-50-210SOP8-50-210X_W25Q64DWSSIGIC1U32
SOPP-130006-03GSOPP-130006-03GSOPP-130006-03GIC1SIM2
SOT23-5SOT23-5SY6288AAACIC1U208
SOT23-6SOT23-6LP6252B6FIC1U2004
SOT23-6SOT23-6CP2123ST-B1IC1U8201
SOT23_5SOT23_574LVC1G126IC1U7002
SOT723SOT7232SK3541IC1Q5
SPL4_SDCM21-M2SPL4_SDCM21-M2X_SDCM21-0R480G-M2TFIC5U136; U137; U138; U139; U140
SPL6_ICMEF112P900MFRSPL6_ICMEF112P900MFRICMEF112P900MFRIC1U9006
SSOT-23-6-ASSOT-23-6-AX_SY8089A/XM5084_ADJIC1U9003
TESTPAD_C16MNTESTPAD_C16MNC16IC15TP1026; TP1027; TP1028; TP1029; TP1030; TP1031; TP1032; TP1033; TP1034; TP1035; TP1040; TP1041; TP1042; TP1043; TP9772
TESTPAD_C20TESTPAD_C20C20IC5TP4102; TP4103; TP4104; TP4106; TP4107
TESTPAD_C20MNTESTPAD_C20MNC20IC14TP4101; TP4105; TP6000; TP6002; TP6003; TP6004; TP6005; TP6006; TP6007; TP6008; TP6009; TP6011; TP6015; TP6016
TESTPAD_C50TESTPAD_C5050 MIL TESTPADIC16TP375; TP385; TP386; TP387; TPC011; TPC012; TPC13; TPC019; TPC020; TPC021; TPC22; TPC23; TPC24; TPC25; TPC26; TPC27
TESTPAD_S16TESTPAD_S1616 MIL SQ TESTPADIC5TPA001; TPA2; TPA002; TPA003; TPA004
TESTPAD_S16_SHIELDTESTPAD_S16_SHIELD16 MIL SQ TESTPADIC4TP9763; TP9764; TP9765; TP9766
TF8_5101108-01113S-RTF8_5101108-01113S-R5101108-01113S-RIC1P6001
TP_SMD79CTP_SMD79C50 MIL TESTPADIC15TP9008; TP9009; TP9010; TPB009; TPB010; TPB011; TPB12; TPB012; TPB13; TPB14; TPB15; TPC013; TPC014; TPC015; TPC016
UDFN6_1M5X1_P05MUDFN6_1M5X1_P05MMAX2659ELT+IC1U8006
USB5_5230F205_MCD-HXQK5FUSB5_5230F205_MCD-HXQK5FMCD-HXQK5F-CB13A(3A)IC1J9701
WLBGA40P7X12_63_287X487NWLBGA40P7X12_63_287X487NBCM43438KUBGIC1U6206
附件:
3 F4 a# Z6 L1 u( E, y, Q$ r* z# a" Q原理图和PCB文件如下:
! R8 ?& d' m6 r$ p/ ?8 g& o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 s  ?9 _+ g2 u+ t6 s# E; [
9 S* i: u& f( R- ]5 L3 G8 s  o" u
发表于 2020-3-29 01:13 | 只看该作者
发表于 2020-4-21 09:45 | 只看该作者
    2024-8-26 15:16
    发表于 2020-11-14 17:06 | 只看该作者
    intel 平板估计用不了几个小时! n, b7 X0 s( ?. p) D
    发表于 2020-11-15 22:38 | 只看该作者
    1111111111111116 {6 {/ D- K- O: R; [6 T( e7 C! d
    发表于 2021-8-6 16:51 | 只看该作者
    学习一下多层PCB4 s8 u. C8 k: C1 ^  G: r
    发表于 2021-8-7 13:10 | 只看该作者
    谢谢分享,这个资料很有参考价值
    2021-11-19 15:16
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-13 10:25 | 只看该作者
    喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵
    发表于 2021-8-16 14:55 | 只看该作者
    牛啊,学习一下啊- h; c7 r6 \0 r4 Z4 D
    9 l5 ]( t% R' {: m# u; g
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-4 10:35 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享
    13#
    发表于 2022-10-5 20:30 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    “来自电巢APP”
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2023-1-10 09:09 | 只看该作者
    本想来看看ALC5640相关东西。最烦这种贴料表 占屏刷屏。直接附件不香吗。
    ' R/ v2 |' C$ A
    GMT+8, 2025-10-12 21:19 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
