查看: 433|回复: 3
[allegro15.2][8层]EP3C5B+EP2C8大屏显示控制器(EPM240+S3C6410X+74HC245+RTL8211...
发表于 2020-2-27 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 Z/ C" h9 w* C! c) r5 ^
7 I5 u7 a+ m* T+ J9 V. v/ k$ X( m% K3 F[allegro15.2][8层]EP3C5B+EP2C8大屏显示控制器(EPM240+S3C6410X+74HC245+RTL8211BN)原理图和pcb文件' Y; }; o! i9 K( k
: K# V- j+ `+ `0 o( o
- f1 e0 Z$ n3 i8 K文件描述:
# b5 Q$ ?% C% Y* ^1. 作品用途:EP3C5B+EP2C8大屏显示控制器$ j1 C- v% S: x; Q' R
2. 软件版本:allegro15.2( j3 \& Q5 \% @2 b1 p6 `% U, O
3. 层数:8层
* p# A, r' F! p9 \& V2 b7 [' I4. 用到的主要芯片:EPM240+S3C6410X+74HC245+RTL8211BN/ F; A  X7 h' o
5. pcb尺寸: 9587*3887 MIL
" d( {6 j7 q( B+ C* m+ Q1 X) Y$ S4 ?& b8 E& o6 w( U' `
/ F2 D+ H2 b* {7 n& C" j作品截图如下:1 m( c. r! ?- X8 U9 L1 ?
顶层截图:7 G& e& f  v* B
* ~/ |4 B! q$ e底层截图:
  w, [' w0 @  j9 F) r) P
8 [" F& b4 e" E全层截图:/ f$ Z: n. U, Z6 j; D! h( T: s: r, K
* j1 m8 b8 E& b( j1 o. f
叠层阻抗信息如下:
; V% ~+ S% n3 ?+ l7 gBOM:
8 O4 @; S8 V" [/ N8 R3 y
Bill of Material Report (Condensed)
名称类型属性类别数量位号
2SB11882SB1188_2SB1188_2SB11882SB1188IC2Q1; Q2
BGA60C80P6X10_800X1200X100H5MS1G62MFP-K3M_BGA60C80P6X10_8H5MS1G62MFP-K3MIC2U32; U34
BGA256C100P16X16_1700X1700X155EP3C5B_BGA256C100P16X16_1700X17EP3C5BIC1U1
BGA256C100P16X16_1700X1700X155EP2C8_BGA256C100P16X16_1700X170EP2C8IC1U10
BGA424C50P25X25_1300X1300X120S3C6410X_BGA424C50P25X25_1300X1S3C6410X-66IC1U31
BS1220BATTE_7_BS1220_3V3VIC1BT1
CAPR2_200CAP_CAPR2_200_1000PF1000pFIC1C1210
CAPR2_200CAP_CAPR2_200_0.01UF0.01uFIC1C2115
CON6P-USB-ATOMUSB-A_CON6P-USB-ATOM_USB-AUSB-AIC1J1903
CON9P-MINI-USB-ATOMUSB-MINIAB_CON9P-MINI-USB-ATOM_USB-MINIABIC1J1902
CON11P-SD-ATOMSD/MMC_CON11P-SD-ATOM_SD/MMCSD/MMCIC1J1904
CONN-2X5-254CONN-2X5-254-M_CONN-2X5-254_CONCONN-2x5-254-MIC5J401; J601; J802; J901; J902
CONN-2X17-200-SMDCONN-2X17-200-M_CONN-2X17-200-SCONN-2x17-200-MIC1J1601
CONN-2X25-254CONN-2X25-254-M_CONN-2X25-254_CCONN-2x25-2254-MIC2J1101; J1102
DIP825F2048_DIP8_25F204825F2048IC1U6
IT3205EECRYSTAL_SX-8_IT3205EE_24.576MHZ24.576MHzIC1X2001
IT3205EECRYSTAL_1_IT3205EE_12MHZ12MHzIC1Y1502
IT3205EECRYSTAL_1_IT3205EE_27MHZ27MHzIC1Y1503
IT3205EECRYSTAL_1_IT3205EE_48MHZ48MHzIC1Y1505
MJ8_SRLFY1RJ-45_MJ8_SRLFY1_RJ45/1X1RJ45/1x1IC3JP2; JP4; JP1901
QFN50P700X700X90-49VKKD8WM9713LGEFL/RV_QFN50P700X700X90WM9713LGEFL/RVIC1U39
QFN50P1000X1000X80-73W3RTL8211BN_QFN50P1000X1000X80-73RTL8211BNIC1U69
RN_3216RES_PACK4_RN_3216_22/5%22/5%IC51RN301; RN302; RN303; RN304; RN305; RN306; RN307; RN308; RN501; RN502; RN503; RN504; RN505; RN506; RN507; RN508; RN509; RN510; RN511; RN512; RN513; RN514; RN515; RN516; RN517; RN518; RN519; RN520; RN809; RN810; RN811; RN812; RN813; RN814; RN815; RN816; RN818; RN820; RN821; RN1001; RN1002; RN1003; RN1004; RN1005; RN1006; RN1007; RN1008; RN1009; RN1010; RN1011; RN1012
RN_3216RES_PACK4_RN_3216_4.7K/5%4.7K/5%IC1RN822
SC0402CAP_SC0402_0.1UF0.1uFIC97C402; C403; C404; C405; C406; C407; C414; C415; C416; C417; C418; C419; C420; C421; C422; C429; C430; C431; C432; C433; C434; C435; C436; C437; C902; C903; C904; C905; C906; C907; C908; C909; C910; C911; C912; C913; C914; C915; C916; C917; C918; C919; C920; C921; C922; C923; C925; C926; C1702; C1703; C1704; C1705; C1706; C1707; C1708; C1709; C1710; C1711; C1716; C1717; C1718; C1719; C1720; C1721; C1722; C1723; C1724; C1725; C1726; C1727; C1728; C1729; C1730; C1731; C1732; C1735; C1736; C1737; C1738; C1739; C1745; C1746; C1805; C1806; C1807; C1808; C1809; C1810; C1811; C1812; C1813; C1814; C1815; C1816; C1817; C1818; C1819
SC0402CAP_SC0402_0.01UF0.01uFIC2C1743; C1744
SC0603CAP_SC0603_1UF1uFIC26C36; C1218; C1219; C1220; C1224; C1225; C1226; C1227; C1229; C1230; C1231; C1232; C1234; C1240; C1241; C1242; C1243; C2008; C2010; C2019; C2020; C2021; C2022; C2202; C2209; C12211
SC0603CAP_SC0603_0.1UF0.1uFIC77C83; C85; C116; C163; C164; C166; C167; C193; C257; C301; C306; C356; C501; C502; C503; C504; C505; C506; C508; C509; C603; C604; C605; C606; C608; C609; C610; C611; C705; C707; C709; C711; C1001; C1002; C1003; C1005; C1101; C1102; C1103; C1104; C1105; C1106; C1107; C1108; C1109; C1110; C1222; C1233; C1239; C1305; C1308; C1309; C1311; C1313; C1315; C1317; C1601; C1602; C1605; C1906; C2101; C2102; C2103; C2107; C2108; C2109; C2110; C2112; C2113; C2114; C2214; C2216; C2221; C2222; C2223; C2224; C2227
SC0603CAP_SC0603_0.01UF0.01uFIC35C302; C303; C365; C366; C507; C511; C512; C513; C514; C515; C516; C517; C518; C519; C520; C1004; C1006; C1007; C1008; C1009; C1010; C1201; C1203; C1204; C1206; C1207; C1208; C1209; C1211; C1212; C1213; C1214; C1215; C1216; C5081
SC0603CAP_SC0603_22PF22pFIC11C745; C1359; C1501; C1502; C1503; C1504; C1507; C1508; C2105; C2106; C2204
SC0603CAP_SC0603_27PF27pFIC2C1202; C1205
SC0603CAP_SC0603_1000PF1000pFIC1C1217
SC0603CAP_SC0603_12PF12pFIC2C1505; C1506
SC0603CAP_SC0603_1800PF1800pfIC1C1603
SC0603CAP_SC0603_680PF680pFIC4C1908; C1909; C1911; C2228
SC0603CAP_SC0603_220PF220pFIC2C2017; C2018
SC0603CAP_SC0603_2.2UF2.2uFIC2C2205; C2213
SD0604DIODE_2PIN_SD0604_1N41481N4148IC1D1503
SIP2HEADER_1X2_SIP2_PINHEADER1X2PINHEADER1x2IC1JP1
SIP2_9MMHEADER_1X2_SIP2_9MM_HEADER_1X2HEADER_1x2IC1JP5
SL0805BEAD_SL0805_BEAD/3ABEAD/3AIC4L1104; L1201; L1202; L1203
SL0805BEAD_SL0805_BLM15EG121SN1BLM15EG121SN1IC6L1208; L1209; L1210; L1213; L1216; L1217
SL0805BEAD_SL0805_MPZ1608S300AMPZ1608S300AIC5L1214; L2204; L2205; L2206; L2207
SL1210IND_SL1210_10UH10uHIC3L1218; L1219; L2215
SLED0603LED_1_SLED0603_LED/1X1/REDLED/1x1/RedIC15D301; D302; D303; D304; D701; D801; D1201; D1202; D1203; D1204; D1205; D1301; D1302; D1501; D1502
SMD32KCRYSTAL_1_SMD32K_32.768KHZ32.768kHzIC1Y1504
SOIC127P600X175-825F2048_SOIC127P600X175-8_25F2025F2048IC2U5; U12
SOIC127P600X175-8DS1621_SOIC127P600X175-8_DS1621DS1621SIC1U11
SOIC127P600X175-8EPCS4_SOIC127P600X175-8_EPCS4EPCS4IC1U13
SOIC127P600X175-16MAX3232_SOIC127P600X175-16_MAX3MAX3232IC1U35
SOIC127P1032X265-2074HC574_SOIC127P1032X265-20_74H74HC574IC8U15; U16; U17; U18; U19; U20; U21; U22
SOIC127P1032X265-2074HC245_SOIC127P1032X265-20_74H74HC245IC3U23; U24; U62
SOIC127P1600X551-24H5007_SOIC127P1600X551-24_H5007H5007IC1U25
SOP16SW DIP-8_SOP16_SW DIP-8SW DIP-8IC1SW1902
SOP127P953X590-16HS9016_SOP127P953X590-16_HS9016HS9016IC1U41
SOT95P280X100-5MP2104DJ_SOT95P280X100-5_MP2104MP2104DJIC3U42; U67; U68
SOT95P280X100-5XC6219B_SOT95P280X100-5_XC6219BXC6219B122MRIC1U43
SOT95P280X100-5XC6219B_SOT95P280X100-5_XC621_1XC6219B332MRIC1U47
SOT95P280X100-6FDC6331L_SOT95P280X100-6_FDC633FDC6331LIC1U36
SOT192P237X100-4MAX811S_SOT192P237X100-4_MAX811MAX811SIC1U37
SOT223P650X160-4LM1117-ADJ_SOT223P650X160-4_LM1LM1117-ADJIC2U9; U100
SOT223P650X160-4LM1117_SOT223P650X160-4_LM1117-LM1117-3.3VIC1U45
SOT223P650X160-4LM1117_SOT223P650X160-4_LM111_1LM1117-1.8VIC1U46
SR0603RES_SR0603_2222IC13R3; R4; R5; R6; R7; R8; R221; R501; R1001; R1912; R1914; R2002; R2004
SR0603RES_SR0603_20K20KIC2R106; R132
SR0603RES_SR0603_00IC54R117; R191; R192; R193; R194; R233; R234; R236; R303; R304; R305; R306; R307; R404; R405; R406; R407; R408; R605; R610; R611; R804; R805; R806; R901; R902; R903; R904; R905; R912; R914; R1502; R1510; R1514; R1519; R1520; R1610; R1801; R1806; R1807; R1916; R1917; R1918; R1919; R1920; R1921; R1922; R1923; R1924; R1925; R1926; R1927; R1928; R1929
SR0603RES_SR0603_510510IC5R118; R119; R1202; R1207; R1210
SR0603RES_SR0603_680680IC7R124; R125; R126; R130; R131; R2008; R2009
SR0603RES_SR0603_3232IC2R127; R129
SR0603RES_SR0603_4.7K4.7KIC36R155; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R174; R175; R709; R802; R803; R807; R1215; R1216; R1219; R1220; R1225; R1226; R1227; R1228; R1229; R1230; R1231; R1232; R1233; R1234; R1235; R1236; R1237; R1238; R1397; R2101; R2102; R2208
SR0603RES_SR0603_330330IC9R241; R301; R302; R309; R603; R703; R1304; R1516; R2206
SR0603RES_SR0603_10K10KIC43R242; R401; R402; R409; R410; R411; R412; R606; R607; R608; R609; R906; R907; R908; R909; R910; R911; R913; R1503; R1504; R1505; R1506; R1507; R1508; R1509; R1802; R1803; R1804; R1805; R1901; R1902; R1903; R1904; R1905; R1906; R1907; R1931; R1932; R1933; R1934; R1937; R1938; R2003
SR0603RES_SR0603_1K1KIC7R403; R413; R915; R916; R917; R918; R2212
SR0603RES_SR0603_150/1%150/1%IC2R706; R1306
SR0603RES_SR0603_100K/1%100K/1%IC7R710; R1399; R1911; R1913; R2201; R2210; R2211
SR0603RES_SR0603_300K %1300K %1IC7R711; R712; R713; R1300; R2203; R2204; R2205
SR0603RES_SR0603_100100IC1R801
SR0603RES_SR0603_750750IC4R1203; R1204; R1205; R1206
SR0603RES_SR0603_2.49K/1%2.49K/1%IC1R1209
SR0603RES_SR0603_470470IC3R1501; R2108; R2109
SR0603RES_SR0603_1M1MIC3R1512; R1513; R1518
SR0603RES_SR0603_4.99M4.99MIC1R1515
SR0603RES_SR0603_44.244.2IC1R1517
SR0603RES_SR0603_6.49K/1%6.49K/1%IC1R1601
SR0603RES_SR0603_15K15KIC4R1908; R1909; R1910; R1915
SR0603RES_SR0603_47K47KIC3R2001; R2005; R2006
SR0603RES_SR0603_49.9/1%49.9/1%IC4R2103; R2105; R2106; R2107
SR0603RES_SR0603_6.8K6.8KIC1R2104
SR0603RES_SR0603_7575IC3R2110; R2111; R2112
STC3528CAP_POL_STC3528_10UF/10%/10V10uF/10%/10VIC29C27; C28; C30; C33; C35; C37; C82; C84; C117; C172; C256; C300; C304; C305; C748; C749; C1314; C1360; C1378; C1907; C1912; C2104; C2111; C2201; C2207; C2208; C2212; C13116; C22121
STC3528CAP_POL_STC3528_100UF100uFIC19C68; C212; C253; C607; C704; C706; C708; C901; C924; C1304; C1306; C1307; C1310; C1312; C2013; C2016; C2211; C2225; C2226
STC3528CAP_POL_STC3528_4.7UF/10%/16V4.7uF/10%/16VIC9C86; C87; C88; C112; C2001; C2002; C2023; C2024; C2025
STC3528CAP_POL_STC3528_22UF/20%/16V22uF/20%/16VIC3C1221; C1228; C1244
STC3528CAP_POL_STC3528_10UF10uFIC11C1701; C1712; C1713; C1714; C1715; C1733; C1734; C1740; C1741; C1803; C1804
SW_DIP2_180PUSHBUTTON_4_SW_DIP2_180_PUSHBUPUSHBUTTON_4IC2S2; SW1901
SX4_0705MMOSC_1_SX4_0705MM_25MHZ25MHzIC3X6; X8; X10
SX4_0705MMOSC_1_SX4_0705MM_125MHZ125MHzIC1X9
TO254P1524X465-4LM1117_TO254P1524X465-4_AMS1085AMS1085CM-3.3IC3U8; U63; U66
TP-SMT-020-RNDTP-SMT-020-RND_TP-SMT-020-RND_TTP-SMT-020-RNDIC21TP701; TP702; TP1201; TP1202; TP1203; TP1301; TP1302; TP1303; TP1501; TP1502; TP1503; TP1504; TP1505; TP1506; TP2201; TP2202; TP2203; TP2205; TP2206; TP2207; TP2208
TSOP65P490X109-8LM4871MM_TSOP65P490X109-8_LM487LM4871MMIC1U50
TSQFP50P900X900X160-48DM9000ACE_TSQFP50P900X900X160-4DM9000ACEIC1U40
TSQFP50P1600X1600X160-100EPM240_TSQFP50P1600X1600X160-10EPM240IC1U4
TSSOP50P1175X120-86HY57V643220CT_TSSOP50P1175X120-HY57V643220CTIC3U2; U3; U14
TSSOP50P2000X120-48K9K8G08_TSSOP50P2000X120-48_K9GK9G8G08U0AIC1U33
XTAL2_200CRYSTAL_XTAL2_200_25MHZ25MHzIC2Y1201; Y2101
附件:
; W* r- G' A/ K原理图和PCB文件如下:  p% Z& n& D0 ]. A5 l  I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( {8 y) F* `* B( U3 b: \* s5 ^5 o+ O' A" `4 J7 a3 ~$ B% v2 O
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2021-5-12 23:19 | 只看该作者
    看看里面有需要的电路' a) M+ b$ ?2 X3 h
    发表于 2023-3-20 09:29 | 只看该作者
    Thank you for sharing
    GMT+8, 2025-10-12 19:16 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
