查看: 728|回复: 11
详解FPC制造工艺流程及方法
发表于 2020-2-27 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详解FPC制造工艺流程及方法
一、FPC开料
除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于并不是所有的工序都一定要用卷带工艺进行加工,有些工序必须裁成片状才能加工,如双面柔性印制板的金属化孔的钻孔,目前只能以片状形式进行钻孔,所以双面柔性印制板第一道工序就是开料。
柔性覆铜箔层压板对外力的承受能力极差,很容易受伤。如果在开料时受到损伤将对以后各工序的合格率产生严重影响。因此,即使看上去是十分简单的开料,为了保证材料的品质,也必须给予足够重视。如果量比较少,可使用手工剪切机或滚刀切断器,大批量,可用自动剪切机。
无论是单面、双面铜箔层压板还是覆盖膜,开料尺寸的精度可达到?O.33。开料的可靠性高,开好的材料自动整齐叠放,在出口处不需要人员进行收料。能把对材料的损伤控制在最小限度内,利用送料辊尺寸的变化,材料几乎没有皱折、伤痕发生。而且最新的装置也能对卷带工艺蚀刻后的柔性印制板进行自动裁切,利用光学传感器可以检出腐蚀定位图形,进行自动开料定位,开料精度达O.3mm,但不能把这种开料的边框作为以后工序的定位。
二、FPC钻导通孔
柔性印制板的通孔与刚性印制板一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付实际应用。这些新的钻孔技术包括等离子体蚀孔、激光钻孔、微小孔径的冲孔、化学蚀孔等,这些钻孔技术比数控钻孔更容易满足卷带工艺的成孔要求。
7 G4 C' l9 S: v0 z
8 z  E5 \+ H3 ]3 U: {) p* \4 i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* }9 Z, }4 I7 s4 T
    2020-5-14 15:10
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-2-28 09:14 | 只看该作者
    详解FPC制造工艺流程及方法,666666666666666
    2 b- j* T* j/ U! u+ W
    发表于 2020-3-1 18:01 | 只看该作者
    ii9uii09900 Y% k, P) o* K
    发表于 2020-3-2 09:29 | 只看该作者
    正在找这个资料,感谢分享
    发表于 2020-3-7 22:54 | 只看该作者
    发表于 2020-3-14 20:48 | 只看该作者
    和硬板有什么不同
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-16 15:51 | 只看该作者
    学习FPC制造流程
    # W% x0 L/ p$ ]
    发表于 2020-4-16 19:58 | 只看该作者
    发表于 2020-4-20 16:25 | 只看该作者
    ssssssssssssss
    发表于 2020-4-21 11:23 | 只看该作者
    有没有说明具体使用材料的型号
    GMT+8, 2025-10-11 10:03 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
