Altera的MAX 10 FPGA在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件中提供了先进的处理能力,是业界第一款多功能、低成本的单芯片FPGA。
9 Y" G% {% x" r R( w) E* o! `
Altera 公司产品市场经理 Jay Lu介绍道:“MAX 10里面集成了非易失性特性,内部具有两个Flash,称为双镜像配置的Flash;同时,还集成了模数转换模块,可支持嵌入式软核NiosII,以及嵌入式RAM和DSP。”此外,MAX 10 FPGA还支持片外的DDR3外部存储器接口,集成了多种安全特性,包括可提供给客户不同的电源供电选择方式,传统的FPGA可能只有两路核电压供电,但MAX 10可以选择单电源一路的供电方式,大大简化了厂商板上电源设计。
3 Q, X5 w9 N9 B, p% A
据介绍,MAX 10 FPGA的应用领域主要针对三大市场:工业、通讯,以及汽车电子,例如,马达控制、机器视觉及机器人、机器手臂控制、车载娱乐系统、汽车辅助驾驶及电动汽车等应用。而在通讯行业这一传统FPGA的重点应用领域中,也可以通过MAX 10 FPGA,在I/O扩展或者做一些接口的转换,从而在电源管理方面发挥更大的作用。另据悉,目前MAX 10 FPGA 8K和50K的样片已经发布,并且会在今年二三四季度陆续量产。
% \3 [2 }: ~- |9 h! v$ G
FPGA器件能并行处理多个任务、实时性强的性能优势在物联网建设中越来越受到使用者的青睐。同时,针对物联网应用对低功耗的特殊需求,以及对无线传输、传感器技术的应用要求,基于MAX 10 FPGA器件,骏龙科技近期开发出了一个专为物联网应用设计的开发和评估套件——“Mpression Odyssey(奥德赛)”。
$ k, }0 Q, I" J+ \ q& s- ^- d& @7 j
该开发套件由两块主板构成:一块MAX 10 FPGA板卡和一块蓝牙及传感器板卡。MAX 10 FPGA板卡以Altera的MAX10为核心,带有30个插针的扩展接口、纽扣电池接口、JTAG调试接口、各种开关/按钮和8个LED。蓝牙及传感器板集成了一个蓝牙4.0模块、一个32位处理器、温度/湿度传感器、紫外线/光敏/距离传感器和加速度传感器。
+ G1 _$ \, @2 T6 a2 D 另一方面,“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件还可提供多种FPGA设计和mcu代码,用户可以在手机应用程序中进行个性化的设置,从而快速体验MAX10和传感器的各种特性。用户还可以在应用程序中改变通道的名称和设置读写参数,轻松创建一个定制的物联网应用程序,而无需编写任何代码,用户还可以在iOS和Andriod手机上安装专用的应用程序,直接通过蓝牙接口读写数据、分析数据和远程控制。
对于电机方案来讲,网络通讯协议和电机运转位置、速度的精确性是重要指标,此外,当前的一个新的需求是对大电流的支持。
7 w! i! z' _. G! {7 E' {
骏龙科技基于MAX10 FPGA推出的另一款工业解决方案是其新一代的电机驱动方案,系统通过FPGA实现马达控制的算法核心,提供了高性能、定制化和单芯片的解决方案,为马达控制带来革命性的质的飞跃。使用FPGA替代传统的CPU/DSP架构实现算法,意味着所有的算法都将通过硬件实现,这样由于处理能力限制而在CPU中无法实现的算法,现在这些都可以在MAX 10 FPGA中以轻松地实现。
0 Y8 T' O0 s" K9 E/ [8 O5 ^- c
特别值得一提的是,Altera的MAX 10支持EtherCAT、Powerlink、Mechatrolink等工业以太网接口以及Endat 2.2、BISS等编码器接口,用户可以该方案中实现灵活可定制的接口。该方案还提供可定制的调试界面,客户可以根据自己的需求,定制自己的调试界面,实时观测内部信号。
