TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃ 。
) a( x ?! `2 }( W" v U 低偏置电压的指标在高增益电路设计中很重要,因为偏置电压经过放大可能引起大电压输出,并会占据输出摆幅的一大部分。温度感应和张力测量电路便是利用精密放大器的应用实例。/ E3 y* q* A3 ^- ] [4 `' R G
低输入偏置电流有时是必需的。光接收系统中的放大器就必须具有低偏置电压和低输入偏置电流。比如光电二极管的暗电流电流为pA量级,所以放大器必须具有更小的输入偏置电流。CMOS和JFET输入放大器是目前可用的具有最小输入偏置电流的运算放大器。6 U) u1 w3 e9 r( p: K7 q
因为我现在用的是光电池做采集的系统,所以在使用中重点关心了偏置电压和电流。如果还有其他的需要,这时应该对 其他参数也需要多考虑了。
; L- R6 ]6 ?& ^1 W c6 _- j' q 1、输入失调电压VIO(Input Offset Voltage)
- ~2 j L1 q& U6 s5 S- N6 P, D5 f( F: I 输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。
% y& }% U" b" r; _3 j5 X 输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。
" s* P/ k2 W- T' [3 e# E4 c+ C/ ` 2、输入失调电压的温漂αVIO(Input Offset Voltage Drift)% P P' Q; n: i" X+ M. {
输入失调电压的温度漂移(又叫温度系数)定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。0 ?& q# F* ]% _
这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。2 _5 P1 y" p$ U
3、输入偏置电流IB(Input Bias Current)
9 p3 U/ y- j2 S# q1 O 在使用运放中可能还会遇到一个输入偏置电流IB,输入偏置电流是指第一级放大器输入晶体管的基极直流电流。这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点。
5 B& E: [: @4 p2 m# e 输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。8 A& `: [# }1 L* d$ f* h* ?
输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;采用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。
6 e2 Z' ?9 j) \+ y% |) e. e, x 对于双极性运放,该值离散性很大,但几乎不受温度影响;而对于MOS型运放,该值是栅极漏电流,值很小,但受温度影响较大。
5 I7 ~4 S5 z% H ?/ l+ i+ T 4、输入失调电流(Input Offset Current)1 l. j6 f' ?* m
输入失调电流 offset current,是指两个差分输入端偏置电流的误差。5 x* N2 c! {" E( p
输入失调电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端偏置电流的差值。* D6 o \6 C4 K0 c0 ^+ m8 T
输入失调电流同样反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小。输入失调电流是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电流大约是输入偏置电流的百分之一到十分之一。输入失调电流对于小信号精密放大或是直流放大有重要影响,特别是运放外部采用较大的电阻(例如10k或更大时),输入失调电流对精度的影响可能超过输入失调电压对精度的影响。输入失调电流越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
; c: X* V1 F8 ?* j 5、输入阻抗1 I' _% z+ s2 _4 t( v7 z7 @( L
(1)差模输入阻抗
7 c- e7 b0 b' V! V n5 E3 {0 t% M 差模输入阻抗定义为,运放工作在线性区时,两输入端的电压变化量与对应的输入端电流变化量的比值。差模输入阻抗包括输入电阻和输入电容,在低频时仅指输入电阻。
6 U. G1 |& ^% P% g0 r+ { (2)共模输入阻抗
) l6 G0 H: L2 x8 r/ i$ `, P 共模输入阻抗定义为,运放工作在输入信号时(即运放两输入端输入同一个信号),共模输入电压的变化量与对应的 输入电流变化量之比。在低频情况下,它表现为共模电阻。
1 p+ }' N- ? N 6、电压增益
7 ?& W% l% F! C; x (1)开环电压增益(Open-Loop Gain)
" w* _% d& x$ t" y3 b( K 在不具负反馈情况下(开环路状况下),运算放大器的放大倍数称为开环增益,记作AVOL,有的datasheet上写成:Large Signal Voltage Gain。AVOL的理想值为无限大,一般约为数千倍至数万倍,其表示法有使用dB及V/mV等。
" i: Q7 N1 x4 \+ l7 s" T. V( d' C6 o (2)闭环电压增益(Closed-Loop Gain)
1 N9 p# o( y; K9 a( A 顾名思义,就是在有反馈的情况下,运算放大器的放大倍数。6 E( ?+ N" {" d: R! ~/ C* Y( y4 W
7、输出电压摆幅(Output Voltage Swing)6 ]% ]- v6 }9 h- k( |4 W
当运放工作于线性区时,在指定的负载下,运放在当前电源电压供电时,运放能够输出的最大电压幅度。4 I. Z$ V, c/ ~2 }% x% k
8、输入电压范围
7 J, [+ C' L4 t; n7 o! r) ] (1)差模输入电压范围
" p1 c8 a% x. s+ `8 x 最大差模输入电压定义为,运放两输入端允许加的最大输入电压差。7 ^! T6 e4 p/ V% x, t
当运放两输入端允许加的输入电压差超过最大差模输入电压时,可能造成运放输入级损坏。5 ]3 e; Z$ r) Y* h- _3 I6 Y
(2)共模输入电压范围(Common Mode Input Voltage Range)/ X+ Q" H7 I( H+ e( l6 c! Z$ L
最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时,在运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。
9 [1 u P6 l+ x3 N3 _! U9 r 一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所对应的共模输入电压作为最大共模输入电压。最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围,在有干扰的情况下,需要在电路设计中注意这个问题。9 b3 S) [( F, [4 ]; H
9、共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio)) z+ K5 j/ n+ B. w: x; n/ H' G0 @
共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。2 p1 J; G% O+ A5 _
共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制共模干扰信号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。
; H+ x# _- }3 t' s; _0 v* M; g 10、电源电压抑制比(Supply Voltage Rejection Ratio)
' Y+ F0 m4 C4 f" j N0 L6 D 电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。
( B* C* {' L8 E2 C1 z' Z% E& @7 R) L 电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。所以用作直流信号处理或是小信号处理模拟放大时,运放的电源需要作认真细致的处理。当然,共模抑制比高的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负电源的电源电压抑制比可能不相同。
7 o: _* ` R7 E3 v: ~ 11、静态功耗, Z# W# O$ o2 ]: G! c
运放在给定电源电压下的静态功率,通常是无负载状态下。' u& z8 b# a: C; W, U) r
这里就会有个静态电流 IQ的概念,静态电流其实就是指运放在空载工作时自身消耗的电流。这是运放消耗电流的最小值(排除休眠状态): Y- f3 X |0 G- \7 A
12、摆率(Slew Rate)
0 ?- F5 L" r) H& x# {3 U 运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。
) I) s- ~% e( F1 b+ |3 a$ l! I" G* y 由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作 用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率 SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。
0 c: t. |% O2 p% H4 @4 c$ u! i 13、增益带宽
. s6 L0 x0 ?! p0 z" C! a) Z+ L (1)增益带宽积(Gain Bandwidth Product)8 b/ O: i; ?: B9 r! F! w) ?& s
增益带宽积,GBP,带宽与增益的积。0 ^$ t1 |3 S0 ]0 g
(2)单位增益带宽
- C# C2 x$ s L ? 运算放大器放大倍数为1时的带宽。
+ `" {/ f$ r6 n: c 单位增益带宽和带宽增益积这两个概念有些相似,但不同。这里需要说明的是对电压反馈型运放来说,增益带宽积是一个常数,而对于电流型运放来说却不是这样的,因为对于电流型运放而言,带宽和增益不是一个线性的关系。
* P) v2 {1 _9 H }2 |. @; g& n) v; @ 14、输出阻抗
' r6 l( L; v! E 输出阻抗定义为,运放工作在线性区时,在运放的输出端加信号电压,这个电压变化量与对应的电流变化量的比值。在低频时仅指运放的输出电阻。这个参数在开环的状态下测试。# i/ C' D' A, U3 Q* M* o
15、等效输入噪声电压(Equivalent Input Noise Voltage)
/ X7 x- D$ m `0 [: W+ O 等效输入噪声电压定义为,屏蔽良好、无信号输入的的运放,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压。$ T# i& N9 V' i+ z
这个噪声电压折算到运放输入端时,就称为运放输入噪声电压(有时也用噪声电流表示)。对于宽带噪声,普通运放的输入噪声电压有效值约10~20μV。2 P6 q) S: Q- m0 \5 P3 ], o8 p1 P
