查看: 1563|回复: 1
如何在Altium Designer中修改默认字体
发表于 2020-2-27 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- |+ E5 R5 ?, f' j6 X" R使用环境(蓝色粗体字为特别注意内容)
) U+ ^4 A; F' `. ]% U  K7 ?1、软件环境:Win7 32 bit,AD(altium Designer) 10.39.+ g$ Y  H( N6 O7 q! p
3 B4 C/ C" P- ^/ V
关于AD(Altium Designer)/DXP的默认字体,总体来说分为几个部分,Part1.系统字体,也就是软件菜单显示的字体;Part2.原理图中字体;Part3.PCB中的字体。& w  ^8 {9 u& ^7 L% ^
7 B* R) c2 D, j' K
1、修改系统菜单字体。
1 [: z7 w' U( f4 B& A  }; \2 dStep1.快捷键TP调出系统设置对话框(或者Tools菜单-》Preference)
/ n/ y: i8 Y1 o: q7 `8 _
: P! }$ A$ u8 F, B
& N& a9 Y% ?3 _8 B, t+ [7 f
. k0 ?7 ?% N* {0 {. Z& I0 Z. EStep2.修改完重启生效。
& r, H/ [3 T) o* _
# [7 Y) c/ ^, E! g8 b
! L& z( r$ ~8 p- h) J- }( J' `' T' {, N$ N" f, A9 ^
$ _) Z6 @/ u# ^$ P$ I
可以发现,系统菜单的字体已经变为Adobe FangSong了!3 T9 y1 g4 w: J' r
+ ]2 f, S+ W* E) @4 D$ ]: T2、修改原理图(Schematic)默认字体+ V# Z) h5 n, M$ l( v
Step1.老规矩,TP调出系统设置界面,转到Schematic菜单下面。
; {# G5 w- H. a, C4 f7 [. s2 m7 l' n0 a: e- |
7 r9 Y) K  T5 B7 _8 ]: n5 @
- l* Q9 f5 Q- P5 @+ L
展开Schematic-》Default Primitives,可以看到很多关于原理图中的对象比如电线、字符串、引脚、等等都可以在这里进行设置,这里我们选择Text String,修改默认字体。8 ?8 O! w: W1 e8 d0 K8 n$ Q
. s& `, _, i  R9 ~- G: ?
Step3.点击EditValues。( E6 G' _! [9 v
  L5 }: C4 W  g. K2 Z6 s! f
/ ]1 _, |& _' X) B: y' x, B! a; s7 C6 S. ^
+ _* @) n1 N3 B
" @. v9 F6 e0 {1 c6 K这里选择Times New Roman 16pt的字体。修改之后可以发现,放置文字的时候默认字体已经改变:# b0 h: I) _* d# b$ h
( B: D( D1 Q9 X" q& X
  x2 A5 r# [: ]& n
- }2 a) {3 |* E% z3 y
/ |; B) y* [! m3、修改PCB(PCB Editer)默认字体
0 j# K) p" B' q) ^- wStep1.老规矩,TP调出系统设置界面,转到Schematic菜单下面。
0 e6 x6 P' I4 W9 l, B: P# P& |% l/ j/ B$ Q
1 }! R- V7 O9 R1 ~, u8 E% C* F3 _) a8 ?# A# P
跟原理图的修改差不多,可以自己摸索~~~~~
8 I+ F. l3 `9 ~; p0 m
9 V" U, l  Z$ L+ Y3 z6 S
发表于 2020-2-27 14:19 | 只看该作者
这个还没有认真玩过,以前都是系统默认字体
GMT+8, 2025-11-4 17:43 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
