本帖最后由 QQWWEEWW 于 2020-2-26 14:52 编辑 + D/ ~) _0 s( p9 d; ] m
| E0 D/ ]+ V4 W; Y9 b& V
根据贴装精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种: 方案1、多片贴装:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT贴装。 1. 适用范围: A、 元件种类:片状元件一般体积大于0603,引脚间距大于等于0.65的QFQ及其他元件均可。 B、 元件数量:每片FPC上几个元件到十几个元件。 C、 贴装精度:贴装精度要求中等。 D、FPC特性:面积稍大,有适当的区域中无元件,每片FPC上都有二个用于光学定位的MARK标记和二个以上的定位孔。 2. FPC的固定: 根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高精度FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样的CAD数据制造一批托板。托板厚度以2mm左右为好,且材质经过多次热冲击后翘曲变形要小,以好的FR-4材料和其他优质材料为佳。进行SMT之前,先将托板套在模板上的托板定位销上,使定位销通过托板上的孔露出来。将FPC一片一片套在露出的定销上,用薄型耐高温胶带固定位在托板上,不让FPC有偏移,然后让托板与FPC定位模板分离,进行焊接印刷和贴装,耐高温胶带(PA保护膜)粘压要适中,经高温冲击后必须易剥离。而且在FPC上无残留胶剂。 特别需要注意的是FPC固定在托板上开始到进行焊接印刷和贴装之间的存放时间越短越好。 方案2、高精度贴装:将一片或几片FPC固定在高精度的定位托板上进行SMT贴装1. 适用范围: - R5 w0 O9 N& j
R% i6 { F3 b _& g
