5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种 · 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽型号 · 高达16位垂直分辨率 · 高达6.25 GS/s 的采样率 · 62.5 M 点至 125 M 点的记录长度 · >500,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 · TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道 · · 任意波形/函数发生器(选配) · 13 种预先定义的波形类型 · 50 MHz 波形生成功能 · 128 k 任意波形发生器记录长度 · 数字电压表和触发频率计数器(产品注册后免费提供) · 4位数字电压表 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 · 8位触发频率计数器
( _ F. t9 c/ m9 i: J
5 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点 · Wave Inspector® 控件,轻松导航及自动搜索波形数据 · 每条通道一只 10 MΩ 无源电压探头,<4 pF 容性负载 · 15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色显示器 · 厚 8.0 英寸(204 毫米),仅重 25 英磅(11.4公斤) · 标准分析 光标:波形,V 条,H 条,V 和 H 条 测量:36 项 频谱视图:频域分析,独立控制频域和时域 FastFrame™ : 分段内存采集模式 , 最大触发速率 >5,000,000 波形/秒 示图:时间趋势、直方图、频谱 数学: 基本波形代数, FFT, 高级公式编辑器 搜索: 搜索任何触发标准 抖动:TIE 和相位噪声 · 任意函数发生功能 生产预定义的信号,快速仿真设计中缺少的器件 捕获模拟或数字输入端信号,传送到任意编辑存储器,并从 AFG 中复制出信号 向任意信号添加噪声,轻松地进行余量测试 · 协议分析 触发、解码和自动搜索最常用的 嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容 导出协议解码表,存档测试结果 · 数字电压表和频率计数器 一目了然地迅速验证电压或频率测量 图形读数,提供与测量稳定性有关的信息 · 可以全面升级 在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围 · 标配3年保修选配整体保护方案 5 系列 MSO 混合信号示波器 型号
* N% T! l2 M* Z |
