5 Q2 N& g0 g5 o% N7 _# z, N9 k9 _笔者在业余时间设计制作 了一台红外线防盗报警嚣。具有以下特点:用当今最 流行的 AT89C2051单片机控制,体积小,成本低;用红外线收发管进行检测,安装隐 蔽,不易被发现;探测信号采用脉冲信号,节能且抗干扰;当有人试图闯入室内时, 能自动进行声光报警 现将该报警器原理介绍如下,供广大单片机爱好者参考。
; C8 q5 w2 p: I* v2 Z! P: S2 l. w
1 { `+ |# i! k6 f, r( j" \一.硬件电路" o3 N0 s: ?. Z& _. Y/ a7 c% W
可将该 电路分为以下三个部分。 $ V2 s3 s1 E. h& d# ?; r% v; P
1、电源电路。220V交流市电经变 压器 T降压 。桥式整流器 D1整流。电 解电容 C7滤波 。三端稳压器 78L05稳 压,最后得到整机要求的 +5V稳定直 流电源。, _8 G7 k- H3 J' Q, a# X1 v: d$ d
2、 单 片 机 系 统 。 U1 为 AT89C2051单片机。C1.R0,R1和复 位按钮 RESET组成手动 电平复位和 上电自动复位电路;C2。C3以及晶振 JT1组成时钟电路 iC4。C5为 +5V电 源滤波电容 。U2为 CM0S6反相器 CC4069,起驱动作用 。VD1~VD6为 红外发射管,其负极端接与 P1口。P1 口设置 为输 出状 态 ,当 P1口为 。0“ 时 ,VD1~VD6发红外光。VD7~VD12 为红外接收管 。当接收到红外光时导 通,+5V电源通过 VD7一VD12加到反 相器 CC4069的输入端 ,经反相为低 电平 ,这时 P3_0~P3.5为低 电平。发 射管和接收管分别安装在 门和窗 口 的适当位置 。当有人闯入时遮挡了红 外线 ,接收管截止 。反相器输入端 为 低电平 .这时 U1的 P3.0一P3.5为高 电平。当在一定时间内检测到位于不 同位置的光束被遮挡时 .则由 P3.7 口输出报警信号 (高低电平 间隔 1S 的脉冲信号 )。驱动声光报警电路 .进 行声光报警 。直至按 复位按钮 RESET 或电源开关 S1。由于红外收发管之 间没有遮挡时为正常 。有遮挡时为异 常,则当 P1口输出 o0H时。
& N9 @7 v ]9 t2 O# o- W9 z/ Y
2 X5 a4 h+ A# h' f" U' s3 z) s* G) y, j8 w$ W' Z" t! ~
) O" M0 J& v' w0 q* |
* L$ |8 b5 s3 m8 c; F+ x) y" j4 r/ k4 i6 a" r* `' {8 y* `9 x
6 r+ i: L# r- p/ c- q |
