查看: 636|回复: 8
请各位路过的大神帮我看看下面这个mos管开关电路
发表于 2020-2-26 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的NCE3401 Pmos管,我会自动S脚和D脚接错了,先不管这,就按照图中的接法,D到S是一直导通的,假设VIN输入12V时,Vbus不输入电压,理论上PMOS截止,12V从S到D应该是有一个二极管反向的,应该过不去电压,理论上VD=Vbus是0V,但是我量出来vbus是10V多一些,这是怎么回事。
. D6 }1 A4 q1 L! ^0 y; W/ \& ?5 m
* i! p6 z! k' j6 u# i& K
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-3-7 14:14 | 只看该作者
    $ L" C# j, q- L. R8 s3 o% S1 J
    MOS管输出4.06V那段时间,应该是因为Vin比较高,MOS管的GS压差(VF1-VG1)没达到阈值,所以MOS管关闭,此时靠MOS管的体二极管维持输出,存在一定的导通压降和功率损耗。+ I( E/ `) p' f; W# e# |+ L3 R
    当Vin低于1V后,MOS管导通(估计这个型号的MOS管Vgs阈值在-3V左右),这时就可以输出5V,MOS管上的损耗就基本没有了。7 k+ d& }( |1 k0 U9 x9 o, j2 N
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-2-26 13:25 | 只看该作者
    我觉得也许可以这样分析:Pmos管截止状态也存在DS漏电流,可以视为DS间有一个大电阻R1。Vs=12-0.3=11.7V。当你测量悬空的Vbus脚时,万用表也有一个到地大电阻R2,R1和R2分压,就得到10V多一点的电压了。你可以试着在Vbus到地之间加一个几十K的电阻,估计这个电压就降下来了。
    发表于 2020-2-26 13:52 | 只看该作者
    没看明白,如果就这个电路图来说Vbus到vcc会一直有电,因为MOS管里的内部二极管
    - ~2 k. B+ W6 C9 S: Q% C1 X+ D- \( s$ X
    这是一个低损耗(低导通压降)的防反接电路。PMOS的D接输入,S接输出。正接时,DS通过寄生体二极管先导通,S得到高电平,GS产生负压,MOS管导通短路掉体二极管来降低其导通压降,实现减少损耗的目的。  详情 回复 发表于 2020-3-7 13:06
    发表于 2020-2-26 16:21 | 只看该作者
    MOS管内部的寄生二极管一直处于导通状态,控制管脚不管有没有电平都会被导通,现在这样,没有起到你想要的防反作用
    发表于 2020-3-7 00:08 | 只看该作者
    确定QX1的SD没有接反嘛
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-7 13:06 | 只看该作者
    + b. {) v0 w4 m2 d
    xiaowenwu1989 发表于 2020-2-26 13:52' x) Z4 Z7 ~$ s) n" u, e' G
    2 u1 A" L) S( q/ P7 @" X这是一个低损耗(低导通压降)的防反接电路。PMOS的D接输入,S接输出。Vbus正接时(且Vin低于Vbus),DS通过寄生体二极管先导通,S得到高电平,GS产生负压,MOS管导通短路掉体二极管来降低其导通压降,实现减少损耗的目的。
    , `3 q* A7 Y* k2 ?) W0 _4 t0 B1 P: u8 c& y  Z8 ?
    Vbus反接时,DS无法导通,不会对后级电路提供反向电压,起到保护作用。
    / w& q1 J; ]. i/ I4 r当Vbus正接而Vin逐渐上升,使得VGS电压低于导通阈值,MOS管关断,D1导通,DS体二极管也反向截止,此时由Vin取代Vbus向后级供电。  V0 L5 {6 `) L3 A1 ^0 n3 A
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-7 13:59 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-3-7 14:00 编辑 & c* t. d) S) ~$ C
    6 A1 W% `( z1 Q( s随便找了两个PMOS和肖特基管的模型搭了一下仿真电路,方便大家分析理解。VG1=Vin,VG2=Vbus
    / l* I; E0 X" b& ? 8 f- s1 D/ l+ K. u. @
    / f* L5 {# R- F- H2 u- V0 e0 W2 e2 G% Y1 M: O) d
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-7 14:33 | 只看该作者
    回到楼主的问题,同样也仿真对比了一下,R2(D极到地阻抗)分别为1G欧姆和100K欧姆时,测量到的D极电压值。
    6 O+ e5 D. t% z- ?, L9 c
    ; q. g1 l2 ~* B
    ; y& P3 ?2 K: N/ I5 \
    GMT+8, 2025-11-5 23:10 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
