查看: 422|回复: 1
[毕业设计] 多功能数字时钟
发表于 2020-2-26 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要7 l; |7 X. @+ `
本设计由单片机89C51、DS12887A时钟芯片、DAC0809模数转换芯片为核心,辅以必要的电路,构成了一个具有多功能的数字时钟 。它由220V、50Hz交流电源供电,能够准确的显示时间、调整时间、闹钟定时,并能够对时钟所在的环境温度、工作时的电网电压、电网频率进行显示,还具有电压欠压、过压报警以及非接触止闹功能。
; G9 h' i" V( u+ E8 \( E6 X; S+ O5 a0 C; {! J( E
一、方案论证与比较
( @( x- G6 q0 B4 W: {1.数字时钟" I2 d) }9 @! W; N
数字时钟是本设计的最主要的部分。根据需要,可利用两种方案实现。0 U3 i+ V9 C; x" e
方案一:本方案完全用软件实现数字时钟。原理为:在单片机内部存储器设三个字节分别存放时钟的时、分、秒信息。利用定时器与软件结合实现1秒定时中断,每产生一次中断,存储器内相应的秒值加1;若秒值达到60,则将其清零,并将相应的分字节值加1;若分值达到60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将十字节清零。
( b3 {* W& l0 r: R1 j该方案具有硬件电路简单的特点。但由于每次执行程序时,定时器都要重新赋初值,所以该时钟精度不高。而且,由于是软件实现,当单片机不上电,程序不执行时,时钟将不工作。
+ }% G! ?2 ?" a* t* }. t方案二:本方案采用Dallas公司的专用时钟芯片DS12887A。该芯片内部采用石英晶体振荡器,其芯片精度不大于10ms/年,且具有完备的时钟闹钟功能,因此,可直接对其以用于显示或设置,使得软件编程相对简单。为保证时钟在电网电压不足或突然掉电等突发情况下仍能正常工作,芯片内部包含锂电池。当电网电压不足或突然掉电时,系统自动转换到内部锂电池供电系统。而且即使系统不上电,程序不执行时,锂电池也能保证芯片的正常运行,以备随时提供正确的时间。
( t' [6 y8 A; O' S- P2 P基于时钟芯片的上述优点,本设计采用方案二完成数字时钟的功能。
: g# ?! O  O$ O% U/ m! P* N2.数码管显示, _' @! U( Y  Q2 j5 @
方案一:静态显示。所谓静态显示,就是当显示器显示某一字符时,相应的发光二极管恒定的导通或截止。该方式每一位都需要一个8 位输出口控制。静态显示时较小的电流能获得较高的亮度,且字符不闪烁。但当所显示的位数较多时,静态显示所需的I/O口太多,造成了资源的浪费。) |# N7 j7 M0 n1 P+ F
方案二:动态显示。所谓动态显示就是一位一位的轮流点亮各个位,对于显示器的   每一位来说,每隔一段时间点亮一次。利用人的视觉暂留功能可以看到整个显示,但必须保证扫描速度足够快,字符才不闪烁。显示器的亮度既与导通电流有关,也于点亮时间与间隔时间的比例有关。调整参数可以实现较高稳定度的显示。动态显示节省了I/O口,降低了能耗。
- @1 d% ]. p$ r% f! q本设计从节省I/O口和降低能耗出发,采用方案二。
- E7 x2 r5 c9 m2 o5 |( `* @2 [; A1 [7 i9 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 l1 [( V* _# p0 m  @4 Y. I  T
: p9 [$ W' z/ R( F9 ^- k! b
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-2-27 16:51 | 只看该作者
    多功能数字时钟
    GMT+8, 2025-10-2 05:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
