查看: 626|回复: 0
WT3000|WT3000E高精度功率分析仪价格
    2025-7-3 15:12
    发表于 2020-2-25 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现货二手WT3000|WT3000E高精度功率分析仪价格由罗先生提供8 \5 g# K6 |5 F% M0 S
    --------------------------------------------联系人:罗路平(先生)手机:15920845969 (同微信)---------------------------------------------阿里旺旺:二手仪器仪表599
    + F8 m* ]2 N/ A. ~! [- H9 d$ ]------------------------------------------------
    & U1 r6 Q$ ~6 {3 SWT3000功率分析仪 横河YOKOGAWA价格:62000元( v* j) l8 T  P
    6 m% s3 K% g! B7 l0 p9 S# ~  [1 {横河WT3000高精度功率分析仪( F; V! v! @9 f, V* g
    YOKOGAWA的功率测量技术提供最高等级的精确度和稳定性。; o# F7 i4 T& T) X& a- I7 \" d+ W
    基本功率精度:读数的±0.02%,测量带宽:DC和0.1Hz-1MHz,最多安装4个输入单元,WT3000实现了变频器输入/输出效率的高精度测量。
    & w- G5 d. g, W" y1 nWT3000的特点0 c; _" z! p4 g/ y% f
    基本精度:读数的0.01%
    ! w+ Q. l0 K) l  o/ |9 c基本功率精度:读数的±0.02%
    2 c; i+ F8 F% v2A电流输入单元New!
    2 n6 _' \( C- }/ M卓越的可视性:大型,8.4英寸LCD和LED量程指示器
    : h% [) S/ f' W% h' t) C% u+ U两台同步测量(8个功率输入单元)
    4 h8 z3 k$ Q( [存储功能:50ms数据存储周期
    $ U* W( d  ?2 N9 J* ]5 q' b接口:GP-IB,以太网,RS-232和USB
    : `3 B. W1 y5 ~& g. U( p7 W高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存
    ) w# w: O" s- l& kIEC61000-3-2:谐波测量
    " b2 e. s0 h1 OIEC61000-3-3:电压波动/闪变测量.
    3 W% a( i) d6 O. l( Q功率测量更高效WT3000高精度功率分析仪+ P5 O& N/ d$ a1 h1 R% N
    在开发WT3000的过程中,YOKOGAWA致力改善两方面的功效。一方面在获得高测量精度的同时,还可测量设备的功率转换效率。另一方面使同步的功率评测更方便,更快捷,从而改善设备评价效率。) w- v4 @! F2 Y- [! S
    在WT2000的基础上,进一步采用创新技术,加强了其稳定性。. p+ z, n! H" W& Q6 [/ B
    YOKOGAWA的WT2000因其高精度和卓越的稳定性,受到用户的高度评价和信赖。WT3000的测量系统综合采用了WT2000及WT系列产品中的先进测量技术,提高了基本性能,使其具有更强的功能和更高可靠性。WT3000支持新的功率控制技术,将为您在功率和效率测量中,提供更满意的测量方案。
    8 |, f3 f: w' N; _2 F* Y  gWT3000高精度功率分析仪多种外部接口选择
    2 C! B2 @/ a, X! P% ?WT3000是WT系列中第一个标配PC卡槽(ATA快闪存储卡)的机型。可快速存储数据,从而缩短了数据处理时间。WT3000还标配有一个GP-IB接口。此外(RS-232)串口,以太网接口和USB接口为选配件。接口的多样性,使用户可以为各种设备,存储媒体和网络环境,选择适合的接口。; C9 q) i( o' v, T' l, r
    1 K* [! K! k9 z
    * x  J3 c; _4 d/ v# M& l' s+ @YOKOGAWA最高精度的功率计:WT3000是YOKOGAWA的WT系列产品中最高精度的功率计。WT系列产品为满足用户的不同需求而设计。具有高性价比的;WT200系列在生产线应用中非常受欢迎。WT1600可以使用数值显示,波形显示和趋势显示等多种方法观察测量数据。! Z  }( m" @9 E. t
    , P. W( ?2 D/ U1 N
    : p) X4 f2 Q6 q/ u1 X
    3 q) d5 g8 u+ U% C" w; \
    ! l: h# b7 r5 V/ VYOKOGAWA的功率测量技术提供最高等级的精确度和稳定性,功率基本精度:读数的±0.02%,测量带宽:DC和0.1Hz-1MHz,最多可安装4个输入单元。% n7 ]; u0 e. d; t  _( X9 T% ^
    # E4 J0 L/ a  W# G6 D2 V3 q" H* 更高精度,更宽带宽,更多特色
    6 L* d) d7 h4 j  y* WT3000集高精度测量与多种特殊功能于一体,是真正创新的测量解决方案
    ' F! }1 Z1 ^, O1 `# V: |* 8.4英寸的超大液晶显示屏和LED量程显示屏,具有卓越的可视性和可操作性。) r% q9 ?( L- R7 _9 \
    功率测量更高效
    ) t1 W( \2 v' I; l3 T在开发WT3000的过程中,YOKOGAWA致力改善两方面的功效。一方面在获得高测量精度的同时,还可测量设备的功率转换效率。另一方面使同步的功率评测更方便,更快捷,从而改善设备评价效率。
    6 k2 f" ?7 W- p7 t3 g8 g! b在WT2000的基础上,进一步采用创新技术,加强了其稳定性; o* R7 v) y/ t8 v+ p, v3 |1 c& ^6 B
    ' _- J. \3 P2 u3 i
    , }0 ?! b9 @: a- {" h7 n/ \
    YOKOGAWA的WT2000因其高精度和卓越的稳定性,受到用户的高度评价和信赖。WT3000的测量系统综合采用了WT2000及WT系列产品中的先进测量技术,提高了基本性能,使其具有更强的功能和更高可靠性。WT3000支持新的功率控制技术,将为您在功率和效率测量中,提供更满意的测量方案。' A$ }/ _2 ^. O  U" s$ I
    多种外部接口选择6 }# c! a  _& q3 q. K. z& e
    9 v, Z' {- ?! |! n) T4 N& K
    $ @' }  K6 j. }( yWT3000是WT系列中第一个标配PC卡槽(ATA快闪存储卡)的机型。可快速存储数据,从而缩短了数据处理时间。WT3000还标配有一个GP-IB接口。此外(RS-232)串口,以太网接口和USB接口为选配件。接口的多样性,使用户可以为各种设备,存储媒体和网络环境,选择适合的接口。
      v# N; N9 r1 C; K# B/ i/ bYOKOGAWA最高精度的功率计:WT3000是YOKOGAWA的WT系列产品中最高精度的功率计。WT系列产品为满足用户的不同需求而设计。具有高性价比的;WT200系列在生产线应用中非常受欢迎。WT1600可以使用数值显示,波形显示和趋势显示等多种方法观察测量2 y& H2 L$ R: x, o0 P
    程。使用上键和下键轻松调整量程。 使用四个不同方向的光标键移动屏幕上的光标,设置比例因数和其他设定操作简单而直观。 " L1 v% m1 d; |- I0 P2 R& b
    选择你最适合您测量需要的机型:
    % @* ~; _% I- I- Q: `& Q4 Y( s标准型号:. D, z# ^3 P) M  ^* R
    ★ 高精度&宽带宽:基本精度: ±(0.02%读数+0.04量程);带宽:DC.0.1HZ—1MHz) q$ O: Q# V! _5 \9 V9 j
    ★ 低功率因数误差:当 =0时,视在功率精度为0.03%读数;. K* J) ^- N( D7 m" _3 g* }# R( t
    ★ 电流输入范围:
    + H/ B: F2 B; R8 b直接输入:0.5/1/2/5/10/20/30(A);2)5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2(A)两种量程供用户选择。
    8 z  x; h# p  R" i外部传感器输入:50m/100m/200m/500m/1000m/2000m/5000m/10V
    * G7 ]9 f  {; `" s6 E★ 电压输入范围:15/30/60/100/150/300/600/1000V4 G" A" v: o. D4 F  j
    ★ 连续最大共模电压:1000Vrms
    . w. i6 [4 ~! O3 X1 Y★ 数据更新周期:50m-20S% {: R1 l# ^3 z5 O7 ?- y7 [7 M& Y
    ★ 有效输入范围:1%-130%+ v* e: j0 Z  L0 M9 w
    ★ 两台同步测量:可测量三相输入三相输出。  V$ w# h9 q7 R5 _! d. Z
    ★ 标配PC卡
    - u/ `$ D! ~/ n3 z: p# e% `★ 存储功能:(约30M内存)
    , j/ k- Q) s/ r0 |" J! T2 [, U电机型号:除标准型号外,电机型号还提供强大的电机/变频器评测功能。
    : R: G0 C8 ]+ [) K★ 电机效率与总效率的计算
    4 H( S* _( K2 G) ^& b8 p5 o, F可测量扭矩计和转速传感器的模拟和脉冲输出,并且在一台仪器上计算扭矩,转速,机械功率,同步速度,滑差,电机效率及总效率。
    ) v9 z: n0 A. k2 E# C; O# ~0 N% X
    5 U- _) D0 D2 w/ {- u, N3 y9 @
    标准功能齐全  ~* R6 ]( \- w& A7 Y8 G. L6 m
    既可以观测波形又可以观测数值& v4 p1 Z* w! ]' ~1 ?. ?9 A/ i, @
    / ^; G: `: |( o% z) B7 N
      m' u# x9 d; H4 b" K3 Y$ ]# {# N+ q+ v- R  l0 b; J
    ★ 多种显示格式:除数值数据外,WT3000还可以显示输入信号的波形,不需要连接特殊的波形分析仪既可以显示波形,此外可选的谐波测量功能,可以实现矢量图和柱状图显示以增强可视性,显示屏同时显示电压量程,电流量程,滤波器,和缩放比例,易于观察。(1)可实现10KHZ波形的精确测量;2)谐波测量需选择谐波测试选件6 w7 q9 N% a1 U& k! ?) ]9 }
    ★ 50mS的数据更新周期:快速更新能够捕获迅速变动的瞬时现象
    GMT+8, 2025-10-9 15:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
