查看: 587|回复: 7
30組STANDARD UART
发表于 2020-2-25 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 q% M% d8 Z+ B5 P6 S一塊板子上需求30組STANDARD UART每一組UART只需TXD,RXD。
8 M# U4 F6 ]8 g7 L! g! N- r誰有方案可以推薦的。
% ?8 t( E% |0 q/ e5 ~; a2 M5 eThx~~! C, u) q& p; V. f! l# f/ F
& T6 O. H# E0 F, Y
发表于 2020-2-25 21:55 | 只看该作者
UART 另一邊想接什麼介面?6 k2 I7 {9 J& p+ O  y5 `
3 E& g& x. P9 h
隨便給都接得起來是嗎?
2 ^3 |( {/ m9 G
' U4 {) h0 Y) ]% j2 h& U
另一端就是標準的STANDARD RS-232的裝罝。 簡述就是一台主機需求有30個STANDARD RS-232 要接30台STANDARD RS-232的裝罝。 可以是非同時的方式來詢問30台裝置 Thx.  详情 回复 发表于 2020-2-26 11:05
 楼主| 发表于 2020-2-26 11:05 | 只看该作者
超級狗 发表于 2020-2-25 21:558 ?' E, b4 f" C7 s5 G2 r1 r* M
UART 另一邊想接什麼介面?# u/ I# K* r' V) l: D# L: O9 w
7 p+ H& W5 Q" }6 R
隨便給都接得起來是嗎?
3 {- t+ j' M: o/ w$ u
' b9 y) a4 G3 i8 b另一端就是標準的STANDARD RS-232的裝罝。
3 B0 ~: z  q: r- v8 |1 y- L7 I
1 D. a/ \7 [7 Z( X" m5 {& Z1 s0 W簡述就是一台主機需求有30個STANDARD RS-2327 a8 {, v7 `: `+ U0 u
/ l3 Z% l" g4 P7 K1 k  I3 n7 c可以是非同時的方式來詢問30台裝置
% _# A7 o" x: @$ L$ L7 Y: hThx." X" @5 F( s) I1 J5 C
既然可以非同時使用,你就用顆標準 UART Transceiver 16C550,後面用 74HC4051 和 74HC4052 搞個通道切換就好了呀! 74HC4051 = 8 Channel 74HC4052 = 4 Channel 8 x 4 = 32 Channel  详情 回复 发表于 2020-2-26 21:26
发表于 2020-2-26 21:26 | 只看该作者
Ryanapp 发表于 2020-2-26 11:05
3 `- ~6 [' ?$ ]1 W8 }) K- ~0 A另一端就是標準的STANDARD RS-232的裝罝。
& g0 Z9 e4 H) K
# S9 N2 }" ~/ Y' y. d簡述就是一台主機需求有30個STANDARD RS-232
2 B2 J  J9 J8 |6 b) R0 g既然可以非同時使用,你就用顆標準 UART Transceiver 16C550,後面用 74HC4051 和 74HC4052 搞個通道切換就好了呀!
/ u1 y# i2 G$ h8 ?5 E' |8 n* r
; m2 Q$ z# m, R+ M8 D74HC4051 = 8 Channel$ B* _3 h9 B2 Y2 t, m( o8 D) t
6 e' `" e" ~) f9 [8 I& ]2 O, y9 u1 ]* }8 J) I8 o3 k  U
8 x 4 = 32 Channel
/ Q1 A4 B' f0 Z# ?
8 j7 W/ U7 L! f% q- J7 ?3 _- h% ?$ h0 M+ ]8 ?: @8 i) A" E
TI CD405xB.pdf
1.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
MC74HC4051A.pdf
270.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
請問4051及4052能提供圖接法嗎??Thx.  详情 回复 发表于 2020-3-3 11:46
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:46 | 只看该作者
超級狗 发表于 2020-2-26 21:26, C5 Z! F& y3 V4 a
既然可以非同時使用,你就用顆標準 UART Transceiver 16C550,後面用 74HC4051 和 74HC4052 搞個通道切換 ...
6 L6 ~" l; t! ]4 t
請問4051及4052能提供圖接法嗎??Thx.: m, ^8 L) @8 g6 ?
    奋斗
    2020-10-7 15:11
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-3 15:36 | 只看该作者
    如果同時只有一組TXD/RXD 動作./ V: K( d6 }1 E
    4067 可以更簡化.0 ^8 n6 c3 P6 C( i/ V4 q
    MCU 控制channel addr , 選擇通道TX/RX , 參考看看.
    感謝提供資訊。thx  详情 回复 发表于 2020-3-3 15:49
     楼主| 发表于 2020-3-3 15:49 | 只看该作者
    robertshen0 发表于 2020-3-3 15:36& J9 y7 I: x4 J' ]) q! J( y
    如果同時只有一組TXD/RXD 動作.
    ( x7 l3 l3 z; P: h; F' l% E& x4067 可以更簡化.
    9 Q" A& G. \( f' ^. |MCU 控制channel addr , 選擇通道TX/RX , 參考看看.
    4 B3 M8 `; v$ g$ a+ f" r& r( O感謝提供資訊。thx
    5 [! }# [" D  G7 K' n
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
