查看: 408|回复: 1
[毕业设计] 基于AVR单片机的三相正弦波变频电源设计
发表于 2020-2-25 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 V- p: w6 M5 \9 U* @
摘要 :介绍了基于 AVR单片机 的三相正弦波多频电源计原理、主要 电路设计与计算及软件设计等。该系统采用AVR单片机 ATmega16L作为控制器产生输 出信号驱动 晶体管 ,利用等效面积法 生成 SPWM 脉冲,实现正弦波变频电源,具有过流保护 ,液晶显示,键盘输入等功能。主电路的逆变部分采用了 IR2110芯片进行驱动 ,简化了驱动电路。
2 e( f1 u0 B( N3 k/ |, W0 S7 R2 y( ^  Q- q4 Q
. b+ z0 K) P/ E! d# }" r1 A
; o& }- }! P& G
引 言
6 X$ H+ ~/ J2 |7 G# Q  q在实验室和工业部门,三相正弦波变频 电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相 正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。SPWM 的实现方法 多种多样 ,可通 过专有芯片 来实现,如 HEF4752、SLE4520等 ,但这些芯片价格较贵。软件方法,有表格法、随时计算法、实时计算法。前两种方法没有实时处理功能 ,动态响应时间较慢。第三种方法有数学模型,如自然采样法 、规则采样法 、等效面积法等。本文采用 ATmega16L单片机作为控制器产生输出信号驱动晶体管,利用等效面积法生成SPWM 脉冲,实现正弦波变频电源的设计 。1 e3 e5 L9 T7 z; o( ?9 }3 H
" I& m, r8 R( K4 P" X% x
- ^4 D2 H' P4 m0 s0 z5 S( Z2设计原理' O2 ~+ R9 `& b* J+ L2 V
采用交流-直流-交流,即先整流后逆变的方法,制作一个频率可调的三相正弦波变频电源.先通过自耦变压器和隔离变压器将220V的市电转化为36V左右,再通过电容滤波的不可控整流电路,将交流整为直流,控制电路采用ATmega16L单片机通过内部的累加器和比较器通过调节占空比可以在PC4口输出SPWM波实现SPWM调制产生输出信号,输出信号送给IR2110驱动IGBT, 利用等效面积法生成SPWM脉冲,产生三相正弦波。
' L3 i8 i, T1 c$ _8 S
6 H8 \% O( O& G4 Y9 H  d3 A5 I
! X0 O6 a( A# P/ e: q" [; X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 \2 i7 n: l. Q: s& D) y1 @- F
3 `5 h# R% R% ]- d+ u4 I
; V8 Q9 V  }" B# X8 W5 {- l7 ^
发表于 2020-2-27 16:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-2 05:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
