查看: 425|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的高精度超声波测距电路
发表于 2020-2-25 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( S3 ]9 R# [& y) i2 i. T" S* s; z5 E/ n' e, V) k( O
本文阐述了超声波测距原理,介绍了如何用单片机实现高精度超声波测距的具体电路,分析了其各单元工作原理,并给出了其程序流程图和源程序。% q& f* [1 }! l
! i5 n$ x) C9 t1 O( ~
超声波测距原理
# S8 E! e5 S# q$ k8 g. B
为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声 波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波。电气 方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率和 声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是 压电式超声波发生器。压电式超声波发生器实际上是利用压电 晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示,它有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其 频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振, 并带动振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外 加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将 机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收器了。 在超声探测电路中,在发射端得到输出脉冲为一系列方 波,这一系列方波的宽度为发射超声与接收超声的时间间隔, 显然被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲的个数与被测距离成正比。超声测距大致有以下方法:
; ]( p+ i# j2 z( \5 V% M& D8 e  }
(1)取输出脉冲的平均值电压,该电压(电压的幅值基本固定)与距离成正比,测量电压即可测得距离;
5 i- |! Q$ \" G- _# d2 [6 ]% q
(2)测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声波的时 间间隔t。因此,被测距离为S=1/2vt。
; v4 P, P4 D+ b. R2 B3 Y3 {9 j3 _; G5 y
7 V2 U! L7 q5 C8 W# p
+ N/ L8 Z/ h; Z! z6 q9 r/ M; R3 l
$ X- f3 w1 ?9 c+ J. }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 x7 O% \% A" D3 b+ Z
9 z% p! P+ Y9 ?; @
发表于 2020-2-27 16:57 | 只看该作者
基于单片机的高精度超声波测距电路
GMT+8, 2025-10-2 06:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
