v7 t9 y4 z; I; D
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 4条模拟通道 · 1 GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz带宽型号 · 高达12位垂直分辨率 · 高达25 GS/s 的采样率 · 250点的记录长度 · 可接入高性能单端探头、差分探头, TriMode 探头 · 信号发生器1. y( o2 `, Z* S D i
任意、正弦、方波、脉冲、锯齿波、三角形、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正弦、心电图 · 4位数字电压表 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 · 8位触发频率计数器 , a W- l1 g5 V
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点 · 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声 · 4 FlexChannel 输入,每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者通过 TLP058 探头实现 8 路数字通道输入 · 15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色触摸屏 · 任意函数发生功能 生产预定义的信号,快速仿真设计中缺少的器件 捕获模拟或数字输入端信号,传送到任意编辑存储器,并从 AFG 中复制出信号 向任意信号添加噪声,轻松地进行余量测试 · 协议分析 触发、解码和自动搜索最常用的 嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容 导出协议解码表,存档测试结果 · 数字电压表和频率计数器 一目了然地迅速验证电压或频率测量 图形读数,提供与测量稳定性有关的信息 · 可以全面升级 在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围 · 标配3年保修选配整体保护方案 6 系列 MSO 混合信号示波器 型号 / x3 ]# p3 m2 L2 |* `, x( Z7 M3 |
9 J8 z7 Q) _* H. v/ ]0 J: ^9 ^ t9 D
, u! @3 a. _0 l( r4 x* P) q" u; `
