查看: 720|回复: 1
Altium Designer 18版本的 3D模式切换
发表于 2020-2-24 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 18电路板处于3D布局模式时,按L打开“ 视图配置” 面板,您可以在其中配置3D工作区显示选项(“视图选项”选项卡,“ 常规设置”和“ 3D设置”部分)。3D显示颜色可以使用“ 真实 ”或“ 按层”,它们是2D布局模式中定义的图层颜色。定义了许多3D 配置,请在“ 视图配置”面板的“ 常规设置”中查看这些配置。
+ x% d' R: ]3 n) R( @7 [  d# a* [
敲重点, C# W( D8 d) s' B5 N% E& m- g) g
当我们要在3D模式下隐藏Step 3D 实体 我们可以使用shift+z快捷键来切换" I( c; w6 Z. u" j
, Z+ z& F! o8 f" P+ {有控制来配置层颜色,以及板厚度(垂直缩放),这对于检查PCB中的内部层和互连结构很方便。3D图层具有透明度设置,将其滑动以“透视”该图层上的对象。
7 t( f4 b" u+ ?) e您可以选择“ 显示3D实体 ”或隐藏它们。- W, O1 \& `# s3 n9 [% N
要以3D形式显示组件,每个组件都需要在其占用空间中包含合适的3D模型。请参阅组件对象页面和3D Body对象页面以了解有关包含3D模型的更多信息,并查看ECAD-MCAD集成中的3D优势,了解在其足迹上定位模型的技术。
8 Q/ H! J3 `( C9 a. ^$ s) A除了组件制造商的网站,3D模型也可用于:
7 C9 g5 q6 ~6 N) `1 x社区门户网站,例如3D Content Central和GrabCAD,设计师共享模型。
9 R& t* O5 m6 {/ O越来越多的商业3D网站,包括Accelerated Designs和PCB 3D。
3 l# C& h, Y& z/ w0 @% B" I4 E# x如果没有合适的STEP模型,可以通过在库编辑器中的足迹中放置多个3D体对象来创建自己的组件形状。% k! V+ G* s, N( l+ x
如果您打算定期使用3D模式,那么您可能想要查看3D鼠标,例如3Dconnexion中的 Space Navigator,这极大地简化了在3D布局模式下移动和旋转电路板的过程。
0 B5 G  a, R" j: e8 c
$ H' L* l! a6 e! b' M# n3 y& A0 W* v- R; E$ F
+ [" {$ J4 I- f) z
发表于 2020-2-24 17:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 17:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
