查看: 2696|回复: 35
供电电源上串联电阻
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-2-22 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么的有的电源上串联 0.05R有的又串联 0.1R?各位大佬能解释下吗?  是为了后续EMI整改预留的位置还是什么原因?. ?" X/ o8 X2 C: H% G0 `
    推荐
    发表于 2020-3-2 23:42 | 只看该作者
    1、这些电阻都是大电流电阻,大电流电阻是没有0欧的,一般的又0.1,好一些的又0.05,更好的又0.003这种,都是几A,几十A的。
    6 J2 E% ?& X+ k. h2、这些电阻没有任何EMI的作用,就是方便切断测测试用,或者选择不同的I/O电压
    你仔细看过图纸了吗? 图纸上所有的R和C,都写了R0603、C0402,这世界上有那颗0603的电阻能过几A、几十A电流的。  详情 回复 发表于 2020-3-10 21:54
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2020-3-2 09:27 | 只看该作者
    各路电流不同,通过测量电阻两端电压计算工作电流大小
    他是 先并联 后串联 0.05R然后出来又串联 0.1R感觉像是跟 测试功耗有关的 。。。  详情 回复 发表于 2020-3-2 09:35
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-3-11 15:07 | 只看该作者
    草竹 发表于 2020-3-10 23:39, c  |7 \. G1 X. z
    你仔细看过图纸了吗?+ D* l2 m& Y# O' Y+ w9 a: U
    图纸上所有的R和C,都写了R0603、C0402,这世界上有那颗0603的电阻能过几A、几十A ...
    , z- w0 s) N" ?) c( w2 n
    学习了,高大上的电路设计了,一个IO口、ARM类的芯片、FLASH、SD类的供电,要经过0603的合金电阻,要具备过几A,几十A的电流。不知道贴图的左边写的“mA”是什么意思。: B3 C; q( @1 J0 o
    按你说的,一般的合金电阻是0.1Ω的,好一点的电阻是0.05Ω的,更好的电阻是0.003Ω的,电子厂工作22年,第一次听说电阻的好坏是按照阻值来说的。
      g; K' O' L$ _6 l6 |  h- s就光溜溜的一张贴图,你就能看出SOC了,你怎么不再整个:CCCP、AOC、PIG啊,多高大上啊。1 d3 i8 w. [, H' E2 J
    脑子你有,而且肯定大。. E7 N7 a1 r# \
    ' u% \6 Q6 i, y( L
    2025-11-5 15:38
  • 签到天数: 1076 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-2-22 16:46 | 只看该作者
    跟工作电流有关系吧!
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-2-22 17:15 | 只看该作者
    兼容设计
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-24 09:50 | 只看该作者
    你看到每个电阻后面都有电容吗!这是RC滤波的设计。& f. O; i3 _* b7 F9 h
    不过现在的阻值非常小,只有0.1R和0.05R,RC的作用不是很明显了。
    $ ^$ T. d2 |: S# K" Q% q7 `" H9 [, N电路设计的原创是为了以后遇到问题预留的,如果确实需要RC,那么日后再调整R的值,或者还可以改成LC,或者也可以改成磁珠+电容的方式。
    电源通过简单的RC之后(r后需换成磁珠电感 等 根据需要) 又串联了个 0.1r的电阻 ,这是为何 ?  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:11
    你说的 估计很多都知道 ,那我就问 为什么 这样用 ? 谁做原理图 会用不同的电阻值 ,我直接复制一个过来 就好了 ,何必好这么麻烦 ?  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:02
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-2-24 15:02 | 只看该作者
    周英刚 发表于 2020-2-24 09:50
    . N8 y, q& \8 X你看到每个电阻后面都有电容吗!这是RC滤波的设计。
    7 Y& h/ c/ |  U  ?: t不过现在的阻值非常小,只有0.1R和0.05R,RC的作用不 ...
    1 x$ ?4 a5 H$ r% g% C' T) O你说的 估计很多都知道 ,那我就问 为什么  这样用  ?   谁做原理图  会用不同的电阻值 ,我直接复制一个过来 就好了 ,何必好这么麻烦  ?
    7 D3 `0 N: }2 x- L+ ?$ {  }4 l
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-2-24 15:11 | 只看该作者
    周英刚 发表于 2020-2-24 09:504 P, E: u! Z; [( W8 w; l
    ) y& X1 F# K$ C5 l& Z不过现在的阻值非常小,只有0.1R和0.05R,RC的作用不 ...
    ! w$ f2 l- F7 `
    电源通过简单的RC之后(r后需换成磁珠电感 等 根据需要) 又串联了个 0.1r的电阻 ,这是为何  ?5 A8 k, V% y+ R2 [2 c
    你提供的贴图里,我是没看到RC之后再串一个R的。 R在里面能改来改去的,能改成L、磁珠、PTC等,甚至也可以用0R0的电阻。 这就看原创是怎么理解的了,芯片供电引脚上一颗0.05R或者0.1R的电阻,能有多大的作用,我个  详情 回复 发表于 2020-2-24 15:39
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-24 15:39 | 只看该作者
    LHT19891224 发表于 2020-2-24 15:11/ N8 @8 F+ g/ H" O/ ~* H7 {
    # p/ d$ c; W: v) o# D, m& f$ x8 |+ ~你提供的贴图里,我是没看到RC之后再串一个R的。. B: `& b+ i3 k6 D, ^3 ^6 |
    6 l7 {. X# [9 b2 _+ h) Y这就看原创是怎么理解的了,芯片供电引脚上一颗0.05R或者0.1R的电阻,能有多大的作用,我个人觉得没什么作用。
    1 v" f) F$ c4 }1 I; a, f/ c
    发表于 2020-2-29 11:05 | 只看该作者
    看到你这三个的电压是不等的,我推断这个电阻所在的网络应该是有拉测点出来,一般来说如果说是第一版电路还没经过验证的会上个0Ω电阻相当于预留位置,测点打esd没过就可以修改阻值换同样封装的电阻,我也不知道你这个电路是不是这种情况,提个思路仅供参考
    “来自电巢APP”
    没有测试点拉出来的。。  详情 回复 发表于 2020-3-2 09:35
    发表于 2020-3-1 20:53 | 只看该作者
    有可能是测试,必须有些要求未验证电路,这样做你能精确给每一个电路上电,还有可以测试每一个模块的功耗
    “来自电巢APP”
    我觉得也有这一方面的测试功耗 。但是不知道对不对。。  详情 回复 发表于 2020-3-2 09:32
    发表于 2020-3-1 22:44 来自手机 | 只看该作者
    看原理图象是FPGA I/O 扇区供电选择电路,电阻是选择扇区电源电压用的,便于匹配不同逻辑电平的外围设备。但本应该用0欧电阻。
    版主,就是因为串联的不是0R,所以好奇怪  详情 回复 发表于 2020-3-2 09:31
    发表于 2020-3-2 08:41 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
     楼主| 发表于 2020-3-2 09:31 | 只看该作者
    canatto 发表于 2020-3-1 22:44' Q! S; W) I' g6 O
    看原理图象是FPGA I/O 扇区供电选择电路,电阻是选择扇区电源电压用的,便于匹配不同逻辑电平的外围设备。 ...
    ) L- L6 H* @) c7 e1 A5 x$ A版主,就是因为串联的不是0R,所以好奇怪 $ S9 A" x1 H2 O' e, q  ]
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
     楼主| 发表于 2020-3-2 09:32 | 只看该作者
    Marios 发表于 2020-3-1 20:53: ]4 b( W7 b( m
    3 e# G' ^: U/ L1 ~5 F  y我觉得也有这一方面的测试功耗 。但是不知道对不对。。
    2020-7-7 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
     楼主| 发表于 2020-3-2 09:35 | 只看该作者
    秋刀红鱼 发表于 2020-2-29 11:058 n: U/ }, B3 Z
    看到你这三个的电压是不等的,我推断这个电阻所在的网络应该是有拉测点出来,一般来说如果说是第一版电路还 ...
      c! U7 C7 l+ [没有测试点拉出来的。。% Z' ^; j; l, \% ?: t9 V
    GMT+8, 2025-11-6 00:43 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
