返回列表 发新帖
楼主: sgye
麻烦大了,请关注!
16#
发表于 2010-1-12 23:09 | 只看该作者
如果项目不是很复杂,那还是换回去把
* |  c  ~; {* V6 [我自己也是,原来用2005的,后来想拿2007作一个新的项目,作是作完了,但是还是比预想的慢了一半时间
    2025-9-11 15:08
  • 签到天数: 1856 天
    [LV.Master]伴坛终老
    17#
    发表于 2010-1-13 18:22 | 只看该作者
    替楼主谢谢tmlee
    18#
    发表于 2010-1-14 06:29 | 只看该作者
    你的nets有設置繞在特定layer的要求
    19#
    发表于 2010-1-16 15:14 | 只看该作者
    回复 12# tmlee + R- B1 A7 p$ E/ C. g, r+ @
    % }& F  a2 V3 o4 V, ]3 R
    # ~$ h3 x' ]: A/ K+ u& d' e
        你的版本好高呀
    20#
     楼主| 发表于 2010-1-16 15:54 | 只看该作者
    本帖最后由 sgye 于 2010-1-16 16:04 编辑 # t- o* S* `: y, S
    ( }6 y, l4 B9 ?' `谢谢tmlee !谢谢以上朋友们,今天终于把项目做完,刚发出去做板。
    3 ?; U* C) _# P7 a* X' X' f  V! b# e6 ]
    除了以上走线外,接下来的敷铜(当然包括分割了),产生丝印,输出Gerber都是很考验人的技术,我是一边骂一边完成的,差不多可以说这项目是骂出来的。  D% M( v1 \( h1 W$ H
    - i% u* W0 C1 o# R# t( C
    闲话少说,上图和大家分享一下:
    0 v5 ~( Z' W1 T# a; Q! P1 Z3 {( N7 ]3 E4 Z! I' V
    21#
     楼主| 发表于 2010-1-16 15:57 | 只看该作者
    接下来就是一一解决遇到的问题了,唉,有个高手指点一下能省多少功夫啊!!!
    22#
    发表于 2010-1-16 16:11 | 只看该作者
    恭喜!祝你新年快乐,恭喜發大財,你老家在那里呢?
    23#
     楼主| 发表于 2010-1-16 17:33 | 只看该作者
    1 R; y) v% E- ?. _0 V9 I- Qtmlee 发表于 2010-1-16 16:11
    6 i$ A8 a/ J  f6 M! W, V5 }
    . T# d" O* H7 ?, D6 G3 e& d
      u* ~  e7 _: x+ ]老家,广东的,现在人在深圳
    24#
    发表于 2010-4-6 14:32 | 只看该作者
    参考以下几点解决:
    # n! Z- _0 a+ t# k1;Editor Control > Routes Tab-Route Settings:Allow One Additional Via per SMD Pin  此处勾选
    . Y) v1 A; w1 ^( @; r& \% {; A! O/ ~2;Editor Control > Routes Tab-Route Settings:Use Place Outlines as Via Obstructs    此处不勾选
    & }5 d; \. l% K8 ]3;Editor Control > Pad Entry-Allow Vias Under Pads  此处都勾选(每种焊盘皆需要勾选)
    2 p4 I+ g: F3 u. Q! V0 X4;Editor Control >走线时 Grids 全部设置为0试试。; I$ z8 @6 g$ _3 U. V2 F7 b
    5;Setup > Net Properties or Design Capture > Tools > Net Properties暂时清除卸载所有规则3 V3 c( _; b* _* m( {! `
    6;Net Classes and Clearances > Nets Tab暂时清除卸载所有规则
    25#
    发表于 2012-2-15 13:12 | 只看该作者
    LZ这个使用“CTRL-E”取消“prevent loop”选项即可。' T5 F& I0 K. b
    这个选项是防止你的连线“环回”用的。一般在模拟电路里是不允许电路环回的。数字电路刚好相反!/ r/ L& _: q! h* r
    取消后就能随意按自己的需要顺序连线了。
    26#
    发表于 2020-1-8 02:18 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-12 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
