查看: 420|回复: 1
[毕业设计] 基于DSP的光纤捷联惯导系统设计与实现
发表于 2020-2-20 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:介绍了~种基于DSP的光纤陀螺捷联惯导系统的设计与实现方法,系统采用DSP+mcu的体系结构,DSP主要完成导航计 算,利用单片机实现对数据采集模块的控制。并通过双口RAM实现单片机和DSP的数据通信,构成了一套小型捷联惯导系统.同时给出了一种捷联惯导算法编排,简要介绍了SPI通信和TMS320C6713的二次bootloder方式;经测试,系统速度和精度都满足了设计要求,已应用于实际系统。
; _, G9 \1 L& q关键词:捷联惯导;单片机;双口RAM;DSP: s4 ]' ]" S* u" E; x; M7 D
$ b2 j2 y1 {. T0 t# A8 g& {
4 X6 h7 p. H: d. s$ F2 Q" w
引言
2 m% O/ c; A1 X8 i3 A4 G' c捷联惯导系统是一种将惯性测量器件直接固连在载体上的 自主式导航系统,用“数学平台”代替物理实体平台对惯性器 件测量信息进行处理,从而得到载体姿态等信息,这在减小惯导系统体积和重量的同时大大增加了系统的运算量。TI公司 近年来推出的TMS320C6713浮点DSP芯片内部集成了大容量 RAM,采用哈佛结构和流水线技术,具有高速的数据计算能力[1],因此针对捷联惯导系统的特点,应用现代芯片发展成果,研制并开发基于DSP的捷联惯导系统具有重要意义和应用价值。, D4 y! Z3 x  }, C
' z/ E# U: D( T' h+ I6 H1 h
# J+ \4 f0 Y8 ~% V) A! O* V
1捷联。
1 p7 |# D% ]7 ^$ Y7 T赁导系统结构和硬件实现捷联惯导系统硬件平台由惯性测量装置、数据采集模* h4 S% z$ n1 N- b, W5 C' c
块、导航计算模块和控制显示模块等部分组成。惯性测量装置包括敏感轴互相垂直的3个加速度计和3个陀螺仪,数据采集模块完成对tMU信息的采集,导航计算模块根据 惯性器件测得的信息实时计算出载体的姿态、速度和位置,并送给显示器显示。2 t. V8 R: W+ _( ^* h8 }% ]  r- u) F
系统原理结构框图如图1所示,单片机实现对数据采集部分的控制,DSP作为核心处理器完成导航计算,通过双口 RAM实现两部分的数据通信,导航计算结果由RS232串口送显示器显示,Flash用于导航计算程序的掉电保存。
8 F7 `4 W) I+ r9 A5 S) M. R- |( b% G! n  g4 B0 a$ D, A0 ?
$ l" L5 p' q3 T6 R
  G8 K1 A# }6 R# P" e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 s9 l! }: t- \& w6 _8 H: {- |5 f
1 M! ^0 {! Q0 S; ^- a
0 h: k9 Y& S5 u4 ]+ i. X
+ T# m$ S# }+ V2 E& Z9 `: _
' B- `8 b2 M+ r! N; B, S$ o2 u0 w0 C+ Y- k7 ~
6 V2 e2 g/ C5 v( g; R) A8 w1 E, C- ?; C7 I2 u7 W: w
2 i( Q% a. V& K8 ~9 @$ h8 ~) _( v8 f7 Q/ @4 R! u9 C
3 v! ~6 T, _' Y$ i
- j( n/ s2 ~! j) Q
9 t- m3 j& X. A5 H8 L) m% n
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-2-27 18:33 | 只看该作者
    基于DSP的光纤捷联惯导系统设计与实现
    GMT+8, 2025-10-2 08:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
