摘要:本文简要介绍了PICl6F877A单片机的基本性能,又以 永磁无刷直流电机为控制的对象.分析了PICl6F877A单片 机在电机控制中的应用,并给出了硬件设计方案、软件策略及最后结论。* }) {& L& u. c4 r# g. ^
关键词 IC单片机;电机控制应用;脉冲宽度调制
7 n: w; ?6 Z- m/ Y3 Q, _' E9 N# \$ x% X t
, H$ j, z# }% t0 t& W引言( I0 A2 i0 r. E, `) P
近年来。随着电机调速技术的发展。逐渐形成了 由无刷结构代替有刷结构、由数字控制代替模拟控制 的局面。永磁无刷直流电机(PM—BLDC).不仅具有交流 电机结构简单、运行可靠、维护方便的特点,而且具备直流电机那样良好的调速特性和无机械式换向器,而 且反馈装置简单,输出转矩大,可以使电动机和逆变 器得到更充分的应用。因此,永磁无刷直流电机在各 个领域得到了广泛的应用。在电机的数字调速控制 中,选择高效可靠的控制单片机将使控制系统的硬件 电路简单可靠、软件编制方便,系统整体性能得以提 高。PIC单片机更好地适应了复杂的电机数字控制的 工业需求,对较廉价的直流无刷电机、交流异步电机 或开关磁阻电机为控制对象。更有效地利用了PIC单 片机的高性能,特别是PIC 16F877A单片机还具备脉 冲宽度调制(PWM)输出,实现直流电机调速特别方便 快捷。本文介绍的就是用PICl6F877A单片机对永磁 无刷直流电机的控制。
7 e6 s/ y) p d+ S* Y- A, G+ B2 w e( C: I [0 A% p
/ l% c* R7 F9 ^" j4 t1 PICl6F877A单片机功能简介
& ?* @) _0 \: k1 j0 mPICl6F877A单片机内部有8K'14的FLASH程 序存储器和512字的RAM数据存储器;不仅采用哈佛体系结构,而且还采用哈佛总线结构,流水线操作, PICl6F877A大大提高了指令执行速度。PIC单片机的系统时钟可以工作在DC一20MHz的频率范围之内,优化的CPU结构,加上精简指令集(RISC)技术,更加快 了指令执行速度,这为复杂控制算法的实现提供了良好的条件。PICl6F877A单片机具有5个输入/输出端口,特别需要指出的是单片机内置了两个CCP模块,即输入 捕捉、输出比较、脉宽调制模块。本系统就是利用了 PIC单片机此脉宽调制模块输出脉宽可调的信号,实 现直流电机调速。
% A' q; u" \% u* {; @/ A7 ?9 e+ `+ l# u6 V% X" j
3 ~! p+ v) @6 c" B7 c
2基于PICl6F877A单片机的电机控制系统方案
0 w: C9 e& Y' f$ a9 c. `2.1控制系统的硬件构成 系统主要由、存储器扩展模块、驱动放大电路、& j& G. C/ `) C W6 k/ p5 F
BLDC电机、电流检测装置和光盘编码器组成,其构成 原理如图1所示。当PIC单片机接收到参考输入(转角 和角速度),将其转换为PWM输出,经过驱动放大送给 电机,产生输出。通过电流检测装置检测相电流,完成 过流保护;光盘编码器检测电机的转动方向及转角, 反馈回PIC单片机,形成闭环控制.实时有效地控制运动精度。
; B0 O3 H- }' ]& L![]()
$ n" s: T( R) \3 A- \0 _* Y8 R% v; o# }& r& \# d, j# t+ A6 _
# @3 {* S# ^& e6 ?) V. H2 G& G
; e" |8 e; J3 y: |/ z1 D T2 F9 K" Q# j# x% c
: t: T( c4 v0 }' |+ e. f$ E
' p; e; j# ]' X, K/ S
: i7 ^/ F. L( g+ d+ `- J5 T* j/ x' L: N6 p
( Z$ j! |" G/ f9 q% y; Q4 M& U) s3 G7 T3 d4 u
& y1 f) W* C d) e5 }
2 q7 x6 G5 J; B6 n3 e( B0 N4 u# P# Q7 O9 {
2 `' F6 s% l4 [
% ~3 @" a. s# V9 V( D( n% Q$ u# n1 `% T+ ~. y' ^* [$ W
4 L. U4 H7 N7 h* g
9 v: c! R w$ {8 ]& Z6 r( t* {; s/ w1 y9 q
4 l6 A! r0 b* k5 E: ]- P& v
