查看: 2432|回复: 15
如何做一个5V输出电源方案呢
发表于 2010-1-7 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入电压:5.5V~14V/ K: ^& U/ a% t( z
输出电压:5V% U+ x$ q" m1 X
输出电流:大于40mA1 M8 e  S2 |1 i4 V. H2 Z$ E" r8 a
效率要求不高,尽量便宜
1 ~) B% v" z; r8 S) f! H, r0 \- C3 m  i+ d) {" T  _8 ~
因为是用电池供电,所以有电压的变化比较大。通常电池到6.3V就没电了。出于安全考虑所以把输入范围改大一点。
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:44 | 只看该作者
78系列好像要起码3V的压降才能工作,否决' t8 _3 u5 H! z/ A5 v0 d, b8 j. p# o
1117的话压降太大发热也大,否决
$ G, ^5 _* ~4 e因为要长时间工作,需要一个能长期工作的电路。。。。
发表于 2010-1-7 12:54 | 只看该作者
34063 可以考虑
 楼主| 发表于 2010-4-10 17:23 | 只看该作者
做了几个431的电路。。。但是都不行迟点吧图上传上来
发表于 2010-4-12 11:27 | 只看该作者
LM2575可以吧
发表于 2010-4-24 15:54 | 只看该作者
可以用317试试啊
发表于 2010-12-8 12:26 | 只看该作者
不需要,直接经一个电阻用个5 .1V稳压管就可以了
发表于 2011-1-13 09:41 | 只看该作者
电源电路好复杂啊
发表于 2011-1-18 12:26 | 只看该作者
试下用HT7333吧,这个实用.且平宜.不过规格输入不可以超过去12V.你在输入级加个电阻降压就可以了
! T- e4 j3 R4 g9 x* A
发表于 2011-1-19 14:58 | 只看该作者
过来学习学习,原来电源是这样做的吧,新手还请多多指教
发表于 2011-4-13 23:00 | 只看该作者
做过12v-->5v,用了一个集成电路器件叫什么来着?
发表于 2011-4-14 09:29 | 只看该作者
我也认为直接接一个电阻 之后接稳压进行了吧
13#
发表于 2011-4-14 16:22 | 只看该作者
用开关电源IC,BM1410A可以做
14#
发表于 2011-4-14 17:33 | 只看该作者
同意7樓所說的, 用電阻和穩壓管的方法是最便宜的. 因為你的輸出消耗電流不大只有 40mA .
. j7 Q  b& ~5 p. C4 U7 X/ A8 f其他使用IC的方法, 器件都要大於2個. (輸入電容器+IC+輸出電容器)
15#
发表于 2011-4-14 18:05 | 只看该作者
自己用三极管加稳压二极管搭个电路,省成本,呵呵!!
GMT+8, 2025-10-12 17:10 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
