无论是在工作上或是学习中,相信有不少朋友会碰到这类情况4 i5 E$ `6 N( s0 l$ H z4 F
参加学术研讨会,演讲者展示的数据曲线,很感兴趣,想了解曲线背后的原始数据。于是拍了照片,但是不知道如何从这张照片中提取原始数据) E/ i; {5 G* L/ R) m
5 O9 w; R4 f8 ~% Q! I, S8 }
5 b2 r4 Y" o) @* s) [" }) r
% G2 \2 j5 ~/ K+ @1 I1 U: q7 t4 [9 J( E4 z
x' n8 S: a7 i; @5 L, H+ d 1 f' B, q" R: I
做汽车系统仿真,想要做特殊行驶工况的仿真,但是手头上只有行驶工况的图,怎么从这张图中提取可用的原始数据用于仿真?, [9 \" R2 l0 O6 P1 \
# D3 a6 y9 z2 J
8 I. R# S$ r4 [6 p- {
4 y8 i, a. ]% `' V6 P7 v
% n7 D; r/ \/ e$ |. u3 m6 H" _: A2 o9 G: U. a: }
5 p% c# f; x2 ]- n
写毕业论文,发现自己做的结果和期刊中的结果不一致,想要对比数据找原因,怎么把期刊中的图转化为原始数据?
! C8 n+ Z, r6 Y" }/ f* \5 ?# \
3 M& [1 @6 a2 a5 w
4 k7 l1 z. A: @+ l3 s7 |' K5 e& f5 [0 t
4 ?$ R9 S: h0 l( b/ V% {0 t
6 ]8 j7 C9 k4 J& W% H+ q8 x
4 E9 `( _) d1 |6 i0 T. n( O, T3 \) d
像这样的例子,实在是太多了,无论是学生或是工程师,无论是搞研发的或是做市场的,多多少少总会有碰到这种情况的时候。
! m# @( k3 S- c( h" ~+ p" h$ K0 r3 q* k+ a5 c+ a
从照片中提取原始数据,这件事听起来就觉得蛮累的,但是对于MATLAB来说,根本算不上什么难题,只用30秒,就能拿到需要的数据。
* F3 Z1 A; H' k- n9 U% u( z* H; O9 O; Z+ F/ O R2 m n2 e
/ q) B) ?* g& x3 d" R# |
; m4 h- q7 }+ t# p/ D1 @ |9 D% ?" C" Y5 z4 `+ i6 u0 A# C8 y8 a
7 i, X( M) r8 L0 J) g5 @6 i' X; s
, }- G5 f: V5 V9 M( ^8 y
; k9 z% [9 }' E1 A9 S& t' F. H
2 i, N5 A1 O; e/ [2 k5 p l) E: E) E
9 z; P3 R& x+ [2 P+ M5 ^" R
1 ]- \" k3 N( u. ~
+ b: |* \5 G$ T% h* z: z O
7 ^" q+ _7 m4 d4 K6 u0 q' H+ x9 `; o" [# g1 b
% p; X% }! t8 D$ |7 J% o# e( f
! h1 ?( S) Z' m8 B3 Y Z k$ k
接下来介绍一下如何使用这款工具
0 l$ d* k8 O. u* B% c5 n0 F2 z& h8 m/ Q$ p/ R3 I$ H. Z9 f
1. 选取文件2 q: [% u6 a7 r1 A* u' }
; C3 q$ u, F% Q+ @ 2 `3 V; R. X# Y% m- z; I) H4 S
7 n; |8 t# X. ]. [" z# Q) s' `) z1 }: p$ K) N
: K8 n! Z0 N. k2 j - w) T+ @/ y) @5 x/ o! J. B; Z+ Y
2. 确定坐标系
: @) L8 x# ]9 j3 j1 y1 }
2 O1 ?! e3 i. b' n7 @7 m# {$ x7 e因为有些曲线图在拍照过程中角度存在问题,所以需要选取坐标系的四个角,进行投影变换
% f5 }; f$ [9 ?/ \0 x$ d7 Z0 [" h: g' d' F0 ?' E4 Q8 P
Y6 |7 i; a3 s8 G6 A1 f1 t
# q; F" B7 o; [3 F4 ?- w3 }! O1 F& ^0 _, ~9 }
3. 选取目标曲线
% m2 A% O2 ^: S) T. Y3 [ ?; U! d* p5 L" B, E! l+ o2 \
点击选取曲线按钮,再点击曲线,可以获取曲线RGB值,进行图像过滤。如果RGB范围不合适,可以在左侧进行RGB修正
& J N1 p. [, k2 g( l4 W7 c' G7 q
4 O) `& W$ |% ]. [( I7 [
! c- n9 |5 X. Q3 n l) L7 @1 g2 s/ @4 a2 q9 @" }* R
. d! L" \3 h# C: h6 c4 q
# q0 f. [. |% M/ O+ w8 ?' g6 u
$ h) E0 q9 Y6 t' X) o8 O
4. 删除杂点
, R c* N# R0 z; M8 {
. K8 ^7 E- M1 h* R5 d7 B! H 6 |, `) H5 u$ H: M* G' M. Y& A
- v4 ~- r; x" S4 t" g9 r2 ]8 Q5 [! ~7 o0 J, }7 O A2 ^) ?
, Z4 M( n! K' ^, v
( s) k& J9 |6 K* }5. 生成曲线& [2 k" |8 [9 {2 r& l4 H j: ]/ l ~
, F1 m5 J" F* G: E
T6 b; J: E/ ]# k! s L
7 s+ d( t1 b/ \" {( p- J8 U
Z1 m% K5 j7 u) V! s& s5 C
! v: K6 u) x3 F) p+ ~
& N3 z# U2 u% u7 C6. 导出原始数据
" ~1 A' y1 W$ V& T5 H1 A+ v3 F8 k+ E9 g) E+ ^ Q" P, H) ^' G
; t$ Y- h) B$ }! o
0 M. f, Y3 `* j; M1 |
/ c4 g& p2 \- e$ P- R ?, J% W# L6 O9 e, y
" ^4 h: j$ Q9 `9 _. A! Q& [% k+ Z
% D v) B; L- D2 I. b5 B, w
