01
. P7 L# A4 S' a) i6 b$ R8 f用MATLAB已经有十多年了,不过开始对颜色有些挑剔还是最近几年的事。
4 t1 i. Q, N# p5 T+ _0 T2 I' A" M- D! ^5 u
最开始的几年,颜色设置的问题,无非就是plot曲线的时候,这应该是每个MATLAB用户都会碰到的情况。
* a7 ]4 O6 U- R( b H, R. @2 S y
5 T2 g) p7 h7 j2 X* d6 `这个问题很好解决,在网上很快就能找到答案。对于初学MATLAB的朋友,这里我推荐两份文档。) F) w# }8 t& ?- M" {
0 L+ F: Z9 N4 K( }$ n! `. ^
+ k! m5 r" `8 W3 V一份是MATLAB中文论坛的一篇帖子,主题是“Matlab中plot函数一共能调用多少种颜色?”。这篇帖子截止目前已经有将近35万的阅读量,足以见得有非常多朋友搜索过这个问题。' I/ U. v8 O6 c- J7 h
4 N) Z* Q2 O* q; P4 ` S, E4 ?7 L' k, R* J" h+ P1 |5 ?
另一份是MATLAB Help自带的介绍,通过命令窗口输入doc plot就可以了解这方面的应用,还有相应的例子可以用来加深理解。. [# N9 I% r4 G; j% E
. Z4 X' B- s8 w6 B3 {7 \% M* B9 D1 {& h! a- f" [* }
回到颜色设置这个问题上来,通过plot([1,2],[3,4],'r')就能将目标曲线设置成红色,其中'r'是红色的缩写。- q- P- g3 e+ j0 T. U5 O! }
; K( m( O- M, S8 V
0 X6 i; v; q9 L2 o' d% k v2 \5 Q除此之外,还有6 W4 L" x. x' N3 T f: M+ t: h
) u6 s# ?$ ]0 D颜色 字母. c7 r4 g, A; O, }9 z
绿 g
8 ?1 I3 J8 w' ^ n蓝 b
; X+ B* k3 k- Q! I0 W% J蓝绿 c5 |- Z( _# r( H
紫红 m5 X7 S+ x4 w( L% y
黄 y
; U4 `# y4 `# }, C黑 k
' R) h/ w4 Q! R S白 w7 @5 l, F- Y+ H# ^; @* _( M [
/ ?5 `( b5 k M% N: b) E# d( i2 B
02
0 z5 \" s2 g R( E0 W$ ^通过字母设置颜色这种方法,比较便捷,不过存在的问题是,颜色数量较少,并且个别颜色我实在欣赏不来,比如那发着光的黄和绿。* y+ `1 M& k8 {" }7 `
8 z, R$ `' L2 R/ g, v+ c
虽然心有不满,但是平时还是尽量避免多条曲线画在一张图上,于是在之后的很长一段时间内,只靠着红色和蓝色,咬咬牙,这么多年也就过来了,直到后来开始做GUI工具。) c, r3 n5 @' i" R6 T
. w2 m8 l) |! V% B+ w
创建GUI,界面默认的背景是灰色,有一阵子,我很不喜欢这个背景颜色,总想换成白色。后来实在受不了了,就上网查,发现可以通过RGB数值去定义界面的颜色,比如设置窗体为白色" a0 F! K v( G H5 j
/ I. r* V: Q9 F# E
figure('Color',[1,1,1]), U! m. R) g4 x" j {+ ]- D* a/ g' q
- ? [ z; A/ D+ S+ ?# pRGB颜色定义的方式,适用在任何颜色定义的问题上,包括plot曲线的,画图注释text的颜色定义等等,具体的用法,在前面推荐的两个文档中也都有介绍。! A+ I' N0 q! _# f; a, j; y; @/ e
& J% @& A: h* g) }至于RGB如何定义数值实现想要的颜色,网上有不少材料,通过搜索关键词MATLAB+颜色表。, z0 U9 j- r! v( O' W7 m
0 V3 t( Y- M a, }" Q0 l3 z
1 T$ Y7 z2 |9 z/ k5 o, g& c+ K* x6 s% ~
3 U3 }# o9 s- w 事实上,这张表很长,远不止我截取的部分。
5 Y" H$ Q6 _& P; D& h- y/ w, R& c: u% {6 V
8 T5 u5 |9 Y& n% g- t- ^5 e颜色表的优点是,很全,几乎任何颜色应有尽有,而颜色表的缺点也是,太多了,多到让我难以选择。
$ w4 A0 L5 A. q5 h& B4 L3 A
5 j: @! _, {) U7 \$ O% n3 K5 V7 U
. P: P' x; m/ s上次碰到颜色选择障碍,还是给媳妇买口红的时候,口红看起来都红的差不多啊。
* T# ~) E% @8 M. @) H4 }+ D* _! F; ?: s* w
: M9 A( f$ I, a+ P% X/ F' ] K
03
' D) ?- g0 v1 V( }2 ]人总是这么矛盾,字母设置颜色,嫌8种颜色太少,RGB设置颜色,嫌颜色表太长。8 d& S; x( d, ] @. ?# O% F$ U ^
- `! r5 O# ?2 P; p5 I$ b0 ]
. M9 Q. m2 K* Z* L4 f! S
其实保留几种比较常用的颜色RGB值就可以应对平时工作学习中的需求。3 |$ l" A7 a; j# J X( b8 R6 F
8 S K6 Z+ z7 T. F) Q& k0 {
* M+ V/ Y' ]8 E5 p q" G2 D再后来就是这两年的事了。* Z$ G1 b4 U0 z1 S2 {
9 ?; v0 K3 w& B$ ?! |( ]
# Q+ Q n) P! [# H- k在过去写一个GUI,只要需求明确了,几乎可以每两天写一个工具。 v! m' s6 d" C. f& m
* G- l' j4 I8 P$ r1 S* d) \
8 s5 Y% Z2 L: q3 V
这些工具只是给自己用的,所以控件的布局,也都只是控件+String的形式,哪管他颜色、图标和快捷键,甚至好多比较严重的Bug都不在意,心里清楚哪哪有坑,别去踩就行。
( }& d# x! K9 _' S8 S$ y
2 O! P2 K1 ~, M1 f1 h0 ^
4 x4 I) g: n. R1 J不过这两年,偶尔会分享一些自己写的GUI给大家使用。" f) j8 {& E4 @, A* l! j
+ t" a0 P9 K$ a) G( E8 S
% ^2 R3 B- n- Z. s字如其人,GUI也同样如此,于是我要比之前多花上3倍的时间去修复Bug,优化界面,提高用户友好度。审美在不在线另说,做GUI我一点也不随便。
' _* J" r! A* U
7 R. L: V) U* M8 G2 X
; E2 b8 U/ x/ o. }; j+ l: d曾经介绍过我在开发HaoFind的时候,设计了一个开机界面,是参考的Google的Logo。
6 p* H* R/ z* t; R' y+ y; p4 \ ]8 Y1 U6 s7 Z4 g0 V
5 j% [- v S* r; C6 U; k4 C2 {
, i$ S4 H% k" g5 [8 t, |
' @; | w1 h, L: i9 e% Y5 c3 x5 R
1 F) t; c* R9 z5 @$ W
$ i4 z1 |/ e6 [* c/ f- r
& d# o" C0 ?' D. f9 ~
# X7 P2 X% L I* d9 ~& G! D6 L+ b6 _& [这下我再没办法去拿着颜色表和Logo的颜色做对比了,于是我给自己写了一个提取颜色RGB值的工具,叫做HaoColor。8 b* ^! K8 x' i2 g8 o* [
' V9 P% e; }: N9 I- A' Q" o! O7 o4 K+ K/ W
很高兴,Hao系列的小工具又迎来了一位新成员。6 i0 Q$ r+ d" }. _( j
% o2 I4 j# o' M% N
. |1 n1 W; Y+ Y
HaoColor的使用很简单,点击Get Color的按钮之后,将鼠标移到目标颜色上,3秒之后将会显示目标颜色的RGB值。$ w! k6 i/ I7 W5 q& I
2 b% ]0 w; O0 m, |" {1 A
: u+ J9 f* C- S
" c8 i6 K0 u, g! f X6 G+ Q0 ]# q% f4 }: |# Q. y
4 u6 d: j+ B E }3 Z3 s8 T0 Z, V/ `
( S% y0 `2 T1 A- Q" l其中有一个很贴心的功能是,RGB值在显示的同时,已经复制了,不需要再去做额外的复制操作,可以直接在m脚本中进行粘贴。
; f- A( ^+ ~- C+ k
. j6 L6 Q5 }8 D1 Q: ?) o6 s! Z* Z8 N3 n. ^
这个功能其实在HaoTemplate工具中就已经使用了。
' x2 g' w/ q' x3 B) r
* |+ R7 E) q& M f3 a& a0 j& V$ z8 z$ Z: h
+ p' W2 E4 u( K8 x) |
4 U( S. p! P8 M! M0 Z7 I7 f0 k8 a8 F
2 T3 v; z/ ]& r% }8 Y" T P0 U( k% ~" g3 U- K/ P, q" x0 C6 ^; r
( [9 H! @) r$ a1 O* |; }- q1 L当时在HaoTemplate发布后,有朋友留言说,这么多色块,得做多少个按钮啊。
/ ~- u8 W- f) J4 o) |. u( k" B) m+ C& l J
% ^% ]+ J1 R6 u' Z/ f其实我在写这个工具的时候,就已经意识到这个问题了,所以我一个按钮都没做,直接放了一张Excel颜色表上去,用鼠标去读取颜色。
2 f' V$ K" U. {8 S6 Z$ \: U( n读取颜色的功能也很容易实现,用的是MATLAB截屏的功能,只截取鼠标所在的一个像素的图片,读取颜色数值。
7 A' c' }6 s- e1 W1 e3 L- d/ s
6 k( S7 ~- a; R6 w. Z
04
) ?4 B* p& b/ V; I1 Q* \; t l0 {2 d2 U. _* a/ U( K' p9 B2 N* H
这位朋友的处理方式是,通过uisetcolor这个命令,调出MATLAB自带的调色板,选取所需的颜色,返回RGB的值。这个命令同样可以集成在GUI中,进行颜色的选取。
/ G6 Y& D4 V3 _; B' G4 e& u. R1 r0 g# m t P& ^- P
4 a" q4 Z5 S" o( L4 {
1 ^0 `# X( M: G1 C6 ?1 T8 M, V
' d# d' N! L2 T4 h$ p N6 N" E7 \" ]1 Z7 d, L L4 u
5 ?5 D3 t* ~, O1 y如果只是从功能上来说,我个人认为,HaoColor的功能会比自带的调色板稍强一些,颜色选取的自由度更大。
+ g7 `8 V' K. ^; |7 K1 L7 _+ i- Y% L) d
$ N( K2 m2 [- P9 |2 h
不过我觉得很有意思的地方,一个是调色板对话框中控件的弧度设置,这是接下来一段时间我很想去研究的。! _) l* c* C O" [& S" ^
, a' i4 j$ U- u' s4 a* j/ I) k y6 x
% a9 Y0 `6 M- x8 I$ K- h/ ~6 s6 k v5 l! V- P
$ J9 D6 k/ ]" L5 ^7 R0 \7 j' Y 另一个有意思的是,在uisetcolor所在的文件夹,发现了不少其他有趣的功能,比如字体的设置. T9 |' d3 W3 t( i8 P
# k, I b' |0 O4 a1 p( A
- W+ r, o4 ]: k7 q2 @1 b/ P4 m
) W% A& {7 s$ r2 \; q! C+ [8 T登录/注册后可看大图) [8 q9 H2 f" A% d6 b/ Y4 R k
: [) q: V8 V7 s* ]
) h, i9 Z5 G3 U5 z: i; K除此之外还有很多其他工具,像之前一直使用的选取文件功能uigetfile,也在这个文件夹中。
2 r6 N! `8 c# w" T* {
- d1 z3 a6 n+ x/ o% Y* W由于之前只关注到自己要开发的GUI,忽略了这个文件夹中的其他有意思的功能,这也是在接下来一段时间想要去了解的,并且希望能够运用到以往的工具中去。
" E# e9 }/ V* r" W4 B" z) b) E8 }0 F& ^+ g3 M
<End> ' s' r8 c, z" z
" r. I$ t) m% C9 S1 H/ C |
