6 C6 C' A$ X- z( l& O8 n% c5 @
; C" E8 K0 v! P8 [, Q& m" L7 T; K" gMicrochip的SRAM和NVSRAM系列(SPI串行SRAM和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能
, g8 p6 g. q& o' y 特性
" N9 g- C3 e: ]4 y# H n低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流 b# W; E5 ?$ ?6 t M0 E! m+ }; [
标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟
0 K# p1 y% P( J J/ ]* x 无限写入存储器、零写入时间5 G' T% b5 a7 N$ m8 w: Q$ Y
提供备用电池(512Kb、1Mb), N7 j. _9 a! I# y
32字节页面# n) V2 _0 N. Z) U- e) [
高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s7 {/ M+ H% |9 ?: S7 C6 W
工业温度范围:-40°C至+85°C' B, [: r$ H; d0 C+ Q4 D
小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装7 q$ H( y- N/ U$ |9 W R
- B! ~7 b4 w- C8 {: ]6 I9 d9 \Microchip的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引脚串行器件的功耗更低,所用I/O连接数量更少。利用这些器件,设计人员可以使用更小的微控制器,而无需仅仅为了获得更大的板载RAM而改用更大的器件。零写入周期时间使这些器件非常适合于将图形、数据缓冲、数据记录、显示、数学、音频、视频和其它数据密集型功能卸载至独立SRAM。与标准SPI相比,SDI和SQI允许使用2倍和4倍数据速率。Microchip的SPI兼容型串行SRAM器件有64、256、512和1024Kb四种容量供用户选择。这些器件以低功耗实现高速性能,非常适合需要更大RAM的嵌入式应用。& V; V+ y4 r; y J. ?/ d$ i& E- O" e* G
|& T8 J, J8 K* n' ~
此外,这些512Kb和1Mb器件还具有Vbat引脚用于电池备份,因此当外部电池或超级电容器连接到该引脚时,使器件具有非易失性。这些串行NVSRAM器件具备无限使用寿命和瞬时写功能,对于诸如量表、黑盒和数据记录器之类应用特别有用。 u' S7 a! L) Z/ U# d$ K7 l: e
) |5 l8 q& g0 F4 Y3 E% `/ _# ? |
