查看: 1542|回复: 16
IIC vs SPI: 哪位是赢家?
发表于 2020-2-18 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现今,在低端数字通信应用领域,我们随处可见IIC (Inter-Integrated Circuit) SPI (Serial Peripheral InteRFace)的身影。原因是这两种通信协议非常适合近距离低速芯片间通信。Philipsfor IIC)和Motorolafor SPI) 出于不同背景和市场需求制定了这两种标准通信协议。
  e" ?" j- o: @1 U& d
IIC 开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互联方式。电视机是最早的嵌入式系统之一,而最初的嵌入系统是使用内存映射(memory-mapped I/O)的方式来互联微控制器和外围设备的。要实现内存映射,设备必须并联入微控制器的数据线和地址线,这种方式在连接多个外设时需大量线路和额外地址解码芯片,很不方便并且成本高。
, v5 x  V1 U8 o9 t
为了节省微控制器的引脚和和额外的逻辑芯片,使印刷电路板更简单,成本更低,位于荷兰的Philips实验室开发了 ‘Inter-Integrated Circuit’,IIC IIC ,一种只使用二根线接连所有外围芯片的总线协议。最初的标准定义总线速度为100kbps。经历几次修订,主要是1995年的400kbps19983.4Mbps
7 y+ b6 h* e; ~/ ~* r# O
有迹象表明,SPI总线首次推出是在1979年,Motorola公司将SPI总线集成在他们第一支改自68000微处理器的微控制器芯片上。SPI总线是微控制器四线的外部总线(相对于内部总线)。与IIC不同,SPI没有明文标准,只是一种事实标准,对通信操作的实现只作一般的抽象描述,芯片厂商与驱动开发者通过data sheetsapplication notes沟通实现上的细节。
) v, V# D! ^3 F9 o: S8 J7 o% f2 N
SPI
& `2 N3 n5 t2 n
对于有经验的数字电子工程师来说,用SPI互联两支数字设备是相当直观的。SPI是种四根信号线协议(如图)
l SCLK: Serial Clock (output from master);
l MOSI; SIMO: Master Output, Slave Input(output from master);
l MISO; SOMI: Master Input, Slave Output(output from slave);
l SS: Slave Select (active low, outputfrom master).
SPI是[单主设备( single-master )]通信协议,这意味着总线中的只有一支中心设备能发起通信。当SPI主设备想读/写[从设备]时,它首先拉低[从设备]对应的SS线(SS是低电平有效),接着开始发送工作脉冲到时钟线上,在相应的脉冲时间上,[主设备]把信号发到MOSI实现“写”,同时可对MISO采样而实现“读”,如下图:
SPI有四种操作模式——模式0、模式1、模式2和模式3,它们的区别是定义了在时钟脉冲的哪条边沿转换(toggles)输出信号,哪条边沿采样输入信号,还有时钟脉冲的稳定电平值(就是时钟信号无效时是高还是低)。每种模式由一对参数刻画,它们称为时钟极(clock polarityCPOL与时钟期(clock phaseCPHA
[主从设备]必须使用相同的工作参数——SCLKCPOL CPHA,才能正常工作。如果有多个[从设备],并且它们使用了不同的工作参数,那么[主设备]必须在读写不同[从设备]间重新配置这些参数。以上SPI总线协议的主要内容。SPI不规定最大传输速率,没有地址方案;SPI也没规定通信应答机制,没有规定流控制规则。事实上,SPI[主设备]甚至并不知道指定的[从设备]是否存在。这些通信控制都得通过SPI协议以外自行实现。例如,要用SPI连接一支[命令-响应控制型]解码芯片,则必须在SPI的基础上实现更高级的通信协议。SPI并不关心物理接口的电气特性,例如信号的标准电压。在最初,大多数SPI应用都是使用间断性时钟脉冲和以字节为单位传输数据的,但现在有很多变种实现了连续性时间脉冲和任意长度的数据帧。
$ \5 y/ ~( N/ C6 I/ R
IIC
* T: ~1 a$ w4 D0 o+ F) m8 C
SPI的单主设备不同,IIC 是多主设备的总线,IIC没有物理的芯片选择信号线,没有仲裁逻辑电路,只使用两条信号线—— ‘serial data(SDA) 和 ‘serial clock(SCL)IIC协议规定:
l 第一,每一支IIC设备都有一个唯一的七位设备地址;
l 第二,数据帧大小为8位的字节;
l 第三,数据(帧)中的某些数据位用于控制通信的开始、停止、方向(读写)和应答机制。
IIC 数据传输速率有标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)和高速模式(3.4 Mbps),另外一些变种实现了低速模式(10 kbps)和快速+模式(1 Mbps)。
9 u( j; ?0 S5 Y: F
物理实现上,IIC 总线由两根信号线和一根地线组成。两根信号线都是双向传输的,参考下图。IIC协议标准规定发起通信的设备称为主设备,主设备发起一次通信后,其它设备均为从设备。
IIC 通信过程大概如下。首先,主设备发一个START信号,这个信号就像对所有其它设备喊:请大家注意!然后其它设备开始监听总线以准备接收数据。接着,主设备发送一个7位设备地址加一位的读写操作的数据帧。当所设备接收数据后,比对地址自己是否目标设备。如果比对不符,设备进入等待状态,等待STOP信号的来临;如果比对相符,设备会发送一个应答信号——ACKNOWLEDGE作回应。
5 s: n' Q6 h- W4 A5 B
当主设备收到应答后便开始传送或接收数据。数据帧大小为8位,尾随一位的应答信号。主设备发送数据,从设备应答;相反主设备接数据,主设备应答。当数据传送完毕,主设备发送一个STOP信号,向其它设备宣告释放总线,其它设备回到初始状态。
基于IIC总线的物理结构,总线上的STARTSTOP信号必定是唯一的。另外,IIC总线标准规定SDA线的数据转换必须在SCL线的低电平期,在SCL线的高电平期,SDA线的上数据是稳定的。
在物理实现上,SCL线和SDA线都是漏极开路(open-drain),通过上拉电阻外加一个电压源。当把线路接地时,线路为逻辑0,当释放线路,线路空闲时,线路为逻辑1。基于这些特性,IIC设备对总线的操作仅有“把线路接地”——输出逻辑0
! f' X' {% H' D  X% i0 }0 g" ]
IIC总线设计只使用了两条线,但相当优雅地实现任意数目设备间无缝通信,堪称完美。我们设想一下,如果有两支设备同时向SCL线和SDA线发送信息会出现什么情况。
; a0 r9 M3 I' _! ^3 B" J4 o
基于IIC总线的设计,线路上不可能出现电平冲突现象。如果一支设备发送逻辑0,其它发送逻辑1,那么线路看到的只有逻辑0。也就是说,如果出现电平冲突,发送逻辑0的始终是“赢家”。
2 V' z+ `; z. z2 x3 h* \
总线的物理结构亦允许主设备在往总线写数据的同时读取数据。这样,任何设备都可以检测冲突的发生。当两支主设备竞争总线的时候,“赢家”并不知道竞争的发生,只有“输家”发现了冲突——当它写一个逻辑1,却读到0时——而退出竞争。
6 [3 [0 ^8 e  i& b7 P
10位设备地址
+ X$ ]; ^5 N- j8 I5 ^: v' t
任何IIC设备都有一个7位地址,理论上,现实中只能有127种不同的IIC设备。实际上,已有IIC的设备种类远远多于这个限制,在一条总线上出现相同的地址的IIC设备的概率相当高。为了突破这个限制,很多设备使用了双重地址——7位地址加引脚地址(external configuration pins)。IIC 标准也预知了这种限制,提出10位的地址方案。
; S/ B& H0 b4 Q: K: M9 T
10位的地址方案对 IIC协议的影响有两点:
  •      第一,地址帧为两个字节长,原来的是一个字节;
  •    第二,第一个字节前五位最高有效位用作10位地址标识,约定是“11110”。
    ( P' Y, X: r# q6 q) d, d& t
除了10位地址标识,标准还预留了一些地址码用作其它用途,如下表:
时钟拉伸
IIC 通信中,主设备决定了时钟速度。因为时钟脉冲信号是由主设备显式发出的。但是,当从设备没办法跟上主设备的速度时,从设备需要一种机制来请求主设备慢一点。这种机制称为时钟拉伸,而基于I2C结构的特殊性,这种机制得到实现。当从设备需要降低传输的速度的时候,它可以按下时钟线,逼迫主设备进入等待状态,直到从设备释放时钟线,通信才继续。
3 v* V$ p8 A- G; q! _: Z
高速模式
原理上讲,使用上拉电阻来设置逻辑1会限制总线的最大传输速度。而速度是限制总线应用的因素之一。这也说明为什么要引入高速模式(3.4 Mbps)。在发起一次高速模式传输前,主设备必须先在低速的模式下(例如快速模式)发出特定的“High Speed Master”信号。为缩短信号的周期和提高总线速度,高速模式必须使用额外的I/O缓冲区。另外,总线仲裁在高速模式下可屏蔽掉。更多的信息请参与总线标准文档。
IIC vs SPI: 哪位是赢家?
9 f! I5 f" S& k3 n. x# U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ ]' |9 y7 F! F2 K) I- c9 Q
SPI的优点在于它的结构相当的直观简单,容易实现,并且有很好扩展性。SPI的简单性不足称其优雅,因为要用SPI搭建一个有用的通信平台,还需要在SPI之上构建特定的通信协议软件。也就是说要想获得SPI特有而IIC没有的特性——高速性能,工程师们需要付出更多的劳动。另外,这种自定的工作是完全自由的,这也说明为什么SPI没有官方标准。IICSPI都对低速设备通信提供了很好的支持,不过,SPI适合数据流应用,而IIC更适合“字节设备”的多主设备应用。
' k# [! J0 d" U
小结
在数字通信协议簇中,IICSPI常称为“小”协议,相对Ethernet, USB, SATA, PCI-Express等传输速度达数百上千兆字节每秒的总线。但是,我们不能忘记的是各种总线的用途是什么。“大”协议是用于系统外的整个系统之间通信的,“小”协议是用于系统内各芯片间的通信,没有迹象表明“大”协议有必要取代“小”协议。IICSPI的存在和流行体现了“够用就好”的哲学。回应文首,IICSPI如此流行,它是任何一位嵌入式工程师必备的工具。
+ }' d9 M  |' o* G9 N
5 ], P! ~* D0 H
- H$ N. K, b- j: }
5 ?  \! f$ ^* E# }
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-2-20 13:10 | 只看该作者
    一般的控制器接口都会二者兼容吧
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-2-19 09:45 | 只看该作者
    111111111111111111111111111111
    # j1 i% t' x) L6 C2 Y
    推荐
    发表于 2020-2-18 18:53 | 只看该作者
    I2C走线有没有什么需要注意的?
    发表于 2020-2-18 19:08 | 只看该作者
    看看究竟是哪个
    发表于 2020-2-18 19:12 | 只看该作者
    谢谢分享,看看
    发表于 2020-2-18 19:17 | 只看该作者
    谢谢分享,看看
    发表于 2020-2-18 19:34 | 只看该作者
    谢谢,学习下
    GMT+8, 2025-10-7 03:47 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
